Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 06 oktober 2018, 08:15:31 »
Cirkulationspumpen kan må lite bättre om den jobbar i ett visst övertryck, risken för kavitation minskar. Det blir också lite lättare att lufta systemet med övertryck eftersom luftbubblorna blir mindre och lättare att spola runt. Men är kretsen 'rätt' byggd ska det sköta sig självt utan tryck.
// Magnus
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 05 oktober 2018, 19:30:34 »
Om man kan placera expansionskärlet på högsta punkten vad är finessen med att ha det trycksatt?
Jag har inte haft några som helst problem med mitt brinesystem och "plastbubbla" som sedan 2002 har varit utan tryck. Bergvärmepumpen är en IVT C7 från 2002.
Skrivet av: Hastings
« skrivet: 05 oktober 2018, 17:53:16 »
såg inte ditt svar förrän nu. Har faktiskt både expansionskärl med tryckmätare å plastbubbla båda har sina användningsområden.  Måste säga att  nyttan av plastbubblan är mest som avluftning som jag har det med våningsplan emellan, man ser läckage tidigare med tryckmätningen. Har man stora volymer brine så kan man ju ha behov av den större kompressibiliteten i expansionskärl med membran. Man kan ju oxå ha nytta av ett ha en större volym brine nånstans. Det har för mig varit lättare att ta bort å serva å fylla fläktkonvektorer tex.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 oktober 2018, 18:44:15 »
Men i det här fallet ska ju kärlet sitta på högsta punkten och då vet jag inte vad ett exp kärl med membran tillför förutom att det blir svårare att fylla på och se nivån.
« skrivet: 04 oktober 2018, 13:37:27 »
Skulle rösta på trycksatt system. Du kommer ju att ha ett ngt större Tempintervall med jordvärme och ev frikyla
 vilket kan ge expansion i vätskan. Jag har ett tryck på 1,2 bar i källaren för att kunna hålla 0,2 bar 10 m upp på övervåningen då jag har frikyla. Inte haft problem med det. Expansionskärl  <vars membran tål sprit) är inte svåra att installera för en amatör. Tänk på att mäta upp förfyllningstrycket å ev fylla på luft INNAN du trycksätter systemet.
« skrivet: 04 oktober 2018, 12:13:37 »
Inga problem att trycka i några bar i plastbyttan om man vill ha övertryck och inte får upp kärlet tillräckligt högt.
« skrivet: 04 oktober 2018, 11:47:23 »
Lite övertryck är ju inte någon nackdel för cirkulationspumpen och genomskinliga plastbyttan klarar lite övertryck bara man får det tätt mot den. Vill minnas att nibe specade min 0.2 bar övertryck vid pumpen så får man bara upp plastbyttan 2 meter över pumpen är man hemma, dock lite svårt i många källare etc.
// Magnus
« skrivet: 04 oktober 2018, 09:31:36 »
Den vanliga plast byttan brukar följa med vp och funkar alldeles utmärkt om du har den på högsta punkten.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 04 oktober 2018, 09:20:06 »
Det är brandfarlig vätska och dessutom kan avdunsta så jag skulle inte vilja ha ett öppet system. Däremot behöver kanske inte vara trycksatt om kärlet sitter på högsta punkten.
Skrivet av: Benganboll
« skrivet: 04 oktober 2018, 08:56:50 »
Jag har tänkt att byta ut min jordvärmepump IVT 11KW från 1997 med en CTC EcoPart 414 och ev gräva ner mer slang om det behövs.
Idag är köldbäraren sluten med ett expansionskärl och jag skulle för enkelhetens skull istället vilja ha ett öppet expansionskärl då jag tänkte installera den själv.
CTC Ecopart är väldigt liten så det är inga problem att få till så att expansionskärlet blir högsta punkten.
Finns det någon nackdel med att ha ett öppet system?
  • Dot gäster: 611
