Författare Ämne: Solceller, batterilager prioriteringar/styrning  (läst 669 gÃ¥nger)
Inloggad Rickard
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34922
  • Karma +55/-44
« skrivet: 07 januari 2024, 11:14:06 »
Har grunnat lite idag på hur jag ska styra poolvärmen och batteriprioriteringen i sommar.
Ingående parametrar är:
Energiskatt ca 40 öre.
Skatterabatt vid export, 60 öre
Elpris
Cykelkostnad för att ladda upp/ur batterierna, ca 71 öre om jag räknar med en cykel/dygn i tio år och 39000 kr för batterierna efter skattereduktion och bidrag på 50%.
Effektivitetsförlust ca 10% eller 7.1 öre/kWh vid laddning/urladdning. Totalt ca 80 öre för en laddcykel.
Sen finns det mindre kostnader för nät och annat som också är rörliga, men de struntar jag i.
Målet är att bara värma poolen när energipriserna är negativa, eller när solcellerna ger mer än ca 2 kW (kan ställa varvtalet på värmepumpen vid poolvärmning så det kan jag styra lite som jag vill)
Vi kan styra två relän med Logger 1010 beroende på elpris eller temperatur i poolen, eller både och.
Det blir en rätt knepig ekvation, någon som har förslag på hur jag ska fixa det där så bra som möjligt?
  • Antal inlägg: 851
  • Karma +2/-0
SV: Solceller, batterilager prioriteringar/styrning
« Svar #1 skrivet: 26 april 2024, 08:40:00 »
Kommer tillbaks här i denna fråga.
Om det är fler som har erfarenheter, kan inte själv tänka klart....
Hur fungerar batteriet i systemet, som exempel:
Om solen levererar, säj 3000W
Du kokar ägg 1500W och brygger kaffe 1000W, allt på samma fas.
Utan batteri så säljer du 2x1000W=2000W och köper 1500+1000 - 1000W=1500W
Kan man köpa mindre och sälja mindre enligt exemplet med hjälp av batteriet?
Contura braskamin med täljsten.
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Förbrukning 2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mÃ¥n + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket.  Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.
Inloggad Rickard
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #2 skrivet: 26 april 2024, 09:14:41 »
I mina inställningar kan man ju välja "förbrukning först", "batteri först" eller export först.
Utan val så går produktionen först till egenförbrukning, sedan till batteri, och när det är fullt till export.
Vill man exportera även om batteriet inte är fullt måste man ställa prioriteringen till export först.
Egenförbrukningen går aldrig i realiteten stänga av, det ger sig självt.
  • Antal inlägg: 851
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 26 april 2024, 11:41:01 »
Blir nog inte klokare av ditt svar.
Men antar att växelriktaren skickar åt olika håll, och man mäter separat ut och in, så ett batteri inte hjälper någonting för att "fas balansera".
Kanske ngn elektriker kan bekräfta?
Finns det något annat som man köpa till som inte kostar multum?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2966
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 27 april 2024, 07:34:42 »
Intressant fråga. Ferroamp klarar troligen av det, men gissar de flesta växelriktare är av dum modell och kör ut jämnt på alla faser och använder nätet som balans.
  • Antal inlägg: 3405
  • Karma +4/-7
« Svar #5 skrivet: 28 april 2024, 06:22:44 »
Rent teoretiskt blir det ju som du säger, men undrar om det verkligen spelar nÃ¥gon roll i praktiken (sÃ¥ länge du inte kör helt off-grid).  Är tämligen säker pÃ¥ att man bara debiteras den totala förbrukningen och säljer överskottet och inte per fas.  Man kan alltsÃ¥ inte bÃ¥de importera och exportera samtidigt, även om det i verkligheten är det man gör.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.
Inloggad Rickard
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #6 skrivet: 28 april 2024, 08:11:27 »
Det är även så jag uppfattat det.
  • Antal inlägg: 851
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 28 april 2024, 08:18:56 »
Störigt att man får sälja billigare än man köper för och dessutom betala mer energiskatt o moms.
Ja Ferroamp verkar vara svaret.
Som vanligt, man fÃ¥r skylla sej själv när man läser pÃ¥ för dÃ¥ligt före köp 🙄
