Författare Ämne: Växelventil felkopplad?  (läst 880 gÃ¥nger)
Christian Bernhall
Christian Bernhall
« skrivet: 14 november 2018, 14:44:39 »
Hejsan
När jag felsökte min Bergvärmepump, nibe 1125 så kollade jag bla.a kopplingen till Växelventilen.
Installatören hade skarvat med 3 svarta kablar till plinten.
Vad jag kan se så följer inte färgkoderna på plinten, Brun, blå och svart kablarnas färg om man följer till skarven.
Är det möjligt att dom har kopplat Växelventilen fel? Elektrikern från ALE som jag hade var helt brutalt kass. Jag har ju dock aldrig haft problem med varmvatten eller värme.
Min fråga är egentligen. Ska det slaviskt kopplas efter färgen som står på plinten (6 tror jag) när man kopplar in växelventilen? Kan det vara så att den sitter bakvänt och dom därför bytt håll eller något sådant.
tacksam för all hjälp..
Christian Bernhall
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
SV: Växelventil felkopplad?
« Svar #1 skrivet: 18 november 2018, 21:29:32 »
Om den är felkopplad så skulle inte grejerna funka alls.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 18 november 2018, 22:58:22 »
Har man bytt från den gamla Honeywell typen till den nyare LK typen av ventil kanske det krävs lite udda skarvning?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Christian Bernhall
Christian Bernhall
« Svar #3 skrivet: 22 november 2018, 09:32:03 »
Tack för svaren.
Jag har värme och varmvatten så då är nog skarvningen beroende på växelventilen.
Då behöver jag inte tänka på det mer iaf.
/Christian
  • Antal inlägg: 7654
« Svar #4 skrivet: 22 november 2018, 10:32:22 »
Och generellt ska man ALDRIG lita på färger när det gäller elinstallationer, man ska alltid kontrollera vilka funktioner dom olika trådarna har.
