Skrivet av: Zzzikko
« skrivet: 03 juli 2012, 14:07:07 »ställdonet till 3vägaren var defekt, men nu lagad å allt är frid och fröjd:)
Ett tack till johan på daikins tekniska support!
Skrivet av: Zzzikko« skrivet: 03 juli 2012, 14:07:07 »ställdonet till 3vägaren var defekt, men nu lagad å allt är frid och fröjd:)
Ett tack till johan på daikins tekniska support! Skrivet av: Zzzikko« skrivet: 02 juli 2012, 16:36:55 »Pannan är ctc excellent 2, vill inte börja dra om rören då jag vill kunna växla till den om pumpen går sönder.
När det är som kallast under vintern så vill huset ha ca 13 kw/h. Det var inte lätt att få till shunten, får nu varmvatten men ingen värme, fast jag väljer 50 i framledning och slår av vvb:/ Skrivet av: Lexus« skrivet: 02 juli 2012, 12:03:19 »Har du uppgifter om el-pannan typ dimension på rör, beredarens konstruktion, fabrikat och typ?
Ett alternativ är att plocka bort shunten och cirkulationspumpen, samt koppla den i serie d.v.s. efter hydroboxen går du in med framledningen på el-pannans "rad-retur". Ska du dessutom aktivera den vid sträng kyla, måste det ske via styrsignal från Altermans el-patron och då lämpligast tillsammans med tidrelä och effektvakt. Känner du till vilket effektbehov du har de kallaste dagarna? Skrivet av: Zzzikko« skrivet: 01 juli 2012, 20:16:19 »Ok en liten fundering; har kvar gamla elpannan och den är pararellkopplad med värmepumpen, funderade om jag kan använda den som volymförstorare?
Har möjlighet att strypa flöde lite här å där, sitter även en shunt och cp där. Har jag något för det? Eller är det oanvändbart Pga att jag förmodligen måste strypa den någonstans för att inte få kortslutning, och då blir den ju rent T-kopplad på antingen retur eller framledning( typ kopplad som ett expansionskärl, bara ett rör för vatten in/ut) Vad tror ni? Skrivet av: Lexus« skrivet: 01 juli 2012, 06:51:16 »Trägen vinner.
Skrivet av: Zzzikko« skrivet: 30 juni 2012, 20:55:31 »Tror jag fått fason på ventilen.
Skrivet av: Zzzikko« skrivet: 30 juni 2012, 13:03:31 »Ok, finns nå generella tips på hur man trimmar in den?
Beredaren är ansluten så här: |-> ( om det nu säger något) Finns det något sätt att se på utsidan i vilket läge ventilen är? Skrivet av: Lexus« skrivet: 30 juni 2012, 12:17:03 »När ratten är intryckt så kan du justera ventilen manuellt. För att få den att justeras via motorn, ska ratten vara utdraget.
Men det där är inte lätt att synka d.v.s. ventilens läge i förhållande till motorns läge. Även rotationsriktning kan behöva justeras beroende på vilken port som är ansluten till beredaren. Skrivet av: Zzzikko« skrivet: 30 juni 2012, 11:17:18 »Provade knacka på trevägsventilen, å vipps hade jag den i näven:/ hittade en vit plastgrej och en skruv så drog fast den, men den vill ändå inte riktigt ändra läge. Den låter ibland - såsom att den vill jobba, men ratten vill inte röra sig. Esbe är fabrikatet på ventilen.
Ska ratten vara utdragen eller i intryckt läge? Ja ja firman som installerade system lär ju få höra.. Tur att jag inte betalt än. Skrivet av: Lexus« skrivet: 30 juni 2012, 07:00:40 »Kolla om växlingsventilen ändrar läge, när du stänger värmedriften på on/off-knappen.
Så länge du inte önskar värme till radiatorerna, så länge behåller du den i läge off. Varmvattendriften påverkas inte. Skrivet av: Zzzikko« skrivet: 29 juni 2012, 22:53:26 »Tycker det är lite skummt då radiatorerna ibland är heta, fast den enligt kurvan å displayen skall mata fram 25gradigt vatten, ska de vara så?
Sen en timme senare så är de ljummna igen. Känns som att när den ska värma vattnet vvb så värmer den även hela kåken, verkar onödigt och komforten blir ju därefter:/ Skrivet av: Lexus« skrivet: 29 juni 2012, 10:57:32 »Det är en LT. Vad gör parametern 4-03? Den verkar ju vara rätt viktig. Regleringen vill veta om du har en beredare med inbyggd el-patron. Default på 4.03 är 3, när du har en separat beredare med inbyggd el-patron. Skrivet av: Zzzikko« skrivet: 29 juni 2012, 09:59:12 »Det är en LT. Vad gör parametern 4-03? Den verkar ju vara rätt viktig.
Skrivet av: styrman« skrivet: 28 juni 2012, 15:47:58 »Alltså de här inställningarna är grötiga på denna maskin :/ Är det en HT eller en LT? Det som är installations relaterat skall du normallt inte behöva ändra.... På det som kan ändras skall du ha info om i användar manualen. i.e VV temp, ut temp vid "varm" väderlek... ut vid " kall", desinficerings temp, tid... VV beredningens tidspunkt osv. Jag håller med om att manualen och inställningarna inte är helt intuitiva.... men det går att greppa med normal terestiell inteligens Det tog liten stund innan det kändes "överblickligt". Lycka till Robert Skrivet av: purjo__« skrivet: 28 juni 2012, 14:52:53 »Det känns som att det är hans jobb att se till att prylarna funkar? Det är väl det han får betalt för?
Skrivet av: Zzzikko« skrivet: 28 juni 2012, 14:51:41 »Nja... Inte mycket.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 28 juni 2012, 14:43:25 »Är inte installatören till nån hjälp?
Skrivet av: Zzzikko« skrivet: 28 juni 2012, 14:28:19 »Alltså de här inställningarna är grötiga på denna maskin :/
Kan inte någon duktigt person översätta vad alla inställningar är, och vad de gör i praktiken. Manualen är ju inte mycket till hjälp. Typ 5-00, står ju bara "installationsrelaterad inställning". Är ju säkert fler än jag som skulle bli hjälpt av en sån guide Skrivet av: Lexus« skrivet: 28 juni 2012, 06:27:33 »you're welcome
Skrivet av: Zzzikko« skrivet: 27 juni 2012, 22:17:54 »Jo tack det funkade:) tack tack
Skrivet av: Lexus« skrivet: 27 juni 2012, 19:13:16 »Kolla om dipswichen är i läge "ON".
Den finns på kretskortet d.v.s. en serie om fyra dip-brytare, där nr 2 är brytaren för varmvatten. Skrivet av: Zzzikko« skrivet: 27 juni 2012, 17:19:57 »Har en daikin 16kw. Som blev driftsatt. Idag, med 300l vvb.
Men tror inte boxen hittar vvbn, då jag trycker på symbolena för vvb temp och +\- så säger den not availible. Får inte heller ikonen för värmning av vv (duschmunstycket). Kan det vara någon inställning som felar? Finns dock varmvatten i tanken men vet inte hur mycket eller hur varmt. |
