Skrivet av: Rdx
« skrivet: 25 januari 2019, 22:45:55 »Provade att sänka gradminutrarna till -3000 men det hjälpte inte. Jag har dragit slutsatsen att tillskottet inte används om det är blockerat, i alla fall inte för radiatorerna.
Skrivet av: Rdx« skrivet: 25 januari 2019, 22:45:55 »Provade att sänka gradminutrarna till -3000 men det hjälpte inte. Jag har dragit slutsatsen att tillskottet inte används om det är blockerat, i alla fall inte för radiatorerna.
Skrivet av: Rdx« skrivet: 25 januari 2019, 21:35:41 »Skruvade ur säkringen för en fas och mitt fina motorskydd stannade kompressorn (även om det var nervöst de 10-20 sekunder det tog eller vad det kan ha varit).
Men jag tycker inte det verkar som tillsatsen hoppar in, eller tror ni det är idé att dra ner gradminutrarna ända till TS-gradminutrarna? Skrivet av: Carl N« skrivet: 25 januari 2019, 07:59:37 »Men för vanliga larmsituationer som MS så hoppar elpatron in även om den är blockerad? Jag tror det, men har inte testat. Skrivet av: DonPablo« skrivet: 24 januari 2019, 18:05:31 »Den bör nog vara aktiverad, men på ett lägre gradminutvärde
Skrivet av: Rdx« skrivet: 24 januari 2019, 16:19:00 »Men för vanliga larmsituationer som MS så hoppar elpatron in även om den är blockerad?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 24 januari 2019, 15:52:14 »Jag är inte säker på detta, jag brukar aktivera tillsatsen när jag reser bort på vintern.
Det som skulle kunna hända är att kompressorn totalt tappar effekten utan att nån pressostat eller motorskydd löser, i så fall får du inget larm som aktiverar elpatron. Skrivet av: Rdx« skrivet: 24 januari 2019, 10:46:01 »Om man stänger av tillsatsen (blixtknappen) hoppar den ändå in för legionella och om kompressorn skulle stanna pga larm? Om man vet att tillsatsen inte behövs för normal kan man lugnt stängs av den då, även om man reser bort mitt i vintern?
