VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Björka skrivet 19 februari 2015, 19:50:39
Jag har en ctc zenit i250 och eco air 408. Är det någon som vet varför det står -999 på framledningstemperaturen?
Ingen aning! Testa med norsk reset! Stäng av och starta om!
Mvh Jiri
Kolla framledningsgivaren så den är rätt monterat!
Mvh Jiri tummenupp
Om det är under Driftinfo/historisk driftinfo/max framledning, så är det en bugg.
Det stod -999 som max framledning när jag startade upp min Zenith.
Prova att ladda fabriksinställningarna.
Karl-Evert. Jag har haft samma värde sedan 2013.09. Kan det ha orsakat något fel? Hur fick du koden till fabrikinställningen?
Koden till fabriksinställningarna har jag fått av CTC och den är 0811.
Men mina drifttimmar blev nollade när jag laddade fabriksinställningarna så skriv av timmarna och alla ändringar du gjort.
Föreslagen reset från mig, enbart för, att aktivera alla givare på nytt! Stilla undran, handlar det inte om grundinställningar för radiatorsystemet? Under inställningar-avancerat-radiatorsystem 1 och radiatorsystem 2 ska inte vara aktiverat om det inte finns nåt behov?
Mvh Jiri
Fel utryckt, det är radiatorsystem 2 jag menar-avaktiverat!
Ok tack nu fungerar det efter om laddning. Kan det ha uppstått något slitage eller fel på kompressorn?
Det har ingen påverkan på framledningstempen eller hur systemet arbetar.
Det är bara info om vad högsta framledningstemp varit och indikerar värmesystemets temperaturkrav.
Mvh Jiri
Om det inte finns någon givare monterad till ett av dom aktiverade Värmesystemen så får man larm på det.
Du behöver inte vara orolig angående reset! Inte värre än strömavbrott, systemet startar om och tar ingen skada! Så sov lugnt!
Mvh Jiri
tummenupp
