Skrivet av: ZigZag
« skrivet: 21 mars 2016, 22:14:00 »
ett tips som jag kan rekommendera, om du är försiktig, är att använda en mjuk tandborste och försiktigt dra rakt ner över lamellerna. Den drar med sig dammet ner till dammsugaren som du håller nedanför.
Dammsuger filter och torkar av varannan vecka och tar tandborsten en gång i månaden. Någon gång per år kan du haka av kåpan och tvätta lamellerna; Kanske innan "eldnings-säsongen" drar igång; Så slipper du all pollen och annat damm som samlats under sommaren när du kör AC.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 05 februari 2016, 14:41:32 »
En borste brukar följa med varje dammsugare och bättre då att lägga slantarna på en enkel billig kompressor så man kan blåsa rent istället i innerdelen.
Filtren dammsuger man efter behov och när inte allt damm går bort så tar man lite ljummet vatten och ett milt diskmedel och tvättar av dom.
« skrivet: 09 januari 2016, 14:52:59 »
Quick clean heter väl det där dammsugarkittet med lite olika småborstar?
Går nog att hitta samma på biltema eller liknande på en bråkdel av priset
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 09 januari 2016, 12:16:32 »
Vilken modell gäller det
Skrivet av: Kinac
« skrivet: 08 januari 2016, 22:37:42 »
Jag läser lite överallt att det ska vara lätt att göra rent pumpen tack vara det praktiska Quick Clean Systemet men jag har inte hittat vad det är och vad det innebär. Någon som vet?
  • Dot gäster: 652
