Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 14 augusti 2019, 18:20:07 »Du kommer att få en perpetuum mobile (nästan). Boden som värms med jordvärmen som värms med boden osv,osv...
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 14 augusti 2019, 18:20:07 »Du kommer att få en perpetuum mobile (nästan). Boden som värms med jordvärmen som värms med boden osv,osv...
Skrivet av: Driver89« skrivet: 14 augusti 2019, 18:01:09 »Det hade nog varit bättre om du hade haft bjälklag och golv i bodan så att luften kunde cirkulera under förrådet. Får fundera om det kan vara värt att göra ett bjälklag ändå då eller att ha det öppet nedersta decimetern mot mark. Men att isolera marken så inte tjälen går ner lika långt, spelar det ingen roll? Eller försämrar man enbart markens chans att återhämta sig? 🤔 Kommer inte ihåg vad tempen in och ut i slingan brukar ligga på. Minns bara att det endast skiljde 2-2.5 mellan in och ut. Har ett vagt minne av - 4ut och -2 in när det var som kallast. Eller om det var 4 in 2 ut. Får kolla det i vinter. Skrivet av: Rickard« skrivet: 12 augusti 2019, 08:00:09 »Jorden under huset kommer att "värmas" att resterande del av slingan eftersom brine cirkulerar, bara om brine blir så kall att hela slingan kommer under 0 grader börjar det bli tal om tjällyftning som jag ser det.
Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 11 augusti 2019, 15:49:50 »Är det inte risk att jorden kommer att röra sig rätt mycket pga djup tjäle runt slingorna under det tänkta bygget? Det kan vara dåligt för själva byggnaden tänker jag.
// Magnus Skrivet av: Rickard« skrivet: 11 augusti 2019, 14:17:16 »Det hade nog varit bättre om du hade haft bjälklag och golv i bodan så att luften kunde cirkulera under förrådet.
Nu är det väl mest solenergi som värmer marken sommartid, så bara att du skuggar marken kommer att göra att du förlorar lite inladdad energi på sommaren. Om jag får gissa så påverkar det nog inte så mycket, men något sämre lär det ju bli, vilken temp har du på inkommande brine som kallast nu? Skrivet av: Driver89« skrivet: 11 augusti 2019, 09:37:25 »Hej!
Jag är i starkt behov av mer förvaringsutrymme, så vill bygga ett förråd/"kallgarage". Men har jordvärmeslinga i stort sett på hela tomten. Kan jag bygga den ovanför slingan eller kommer det uppstå problem? Förrådet är tänkt att stå på plint, jordankare, eller markskruv, ej bestämt än. Invändigt kommer det ligga 0/16grus bara, inget bjälklag eller betongplatta. Storleken kommer vara ca 3,5x6 meter utsida väggar sen kommer taket vara förlängt framåt och åt en sida. Totalt kommer det vara tak över 8x6 meter. Har bifogat en enkel skiss på byggnad samt slingans dragning och byggnadens tänkta placering. Skulle det hjälpa att isolera marken under byggnaden med markisolering? Eller ger det ingen effekt eller gör jag det sämre? I övrigt är det 400meter slinga, 6kw pump. Mitt i Dalarna och sandjord. Tack på förhand Micke |
