VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Anders82 skrivet 21 mars 2018, 10:57:13
Hej.
Vår värmepump ecoair 107 v3 har den senaste tiden ett annorlunda ljud när den är i drift. Låter som det är mer från fläkten. Lager kanske? Den är installerad 2011 så några år på nacken har den ju.
Lyssna gärna här: https://youtu.be/ZqDQqJdfG2Q
Kolla att det inte sitter nån is i närheten av fläktbladen?
Du kan lägga upp filmen på utube och klistra in länken i ditt inlägg så visas filmen direkt i forumet.
Att lagra filmer på servern min blir för mycket...
Tack.
Jag har lagt till länk från Youtube nu.
Ingen is eller annat skräp i vägen heller :-\
Spontant låter ju det där som kompressorljud för mig i alla fall, det brukar vara mer högfrekvent och susande eller skrapande ljud om det är lagerljud från fläkten.
Oljud från fläkten är lätta att identifiera genom att de försvinner då värmepumpen avfrostar (då går ju kompressorn men fläkten står stilla). Just på CTC EcoAir har fläkten två hastigheter, den går på högre varvtal då utetempen är under ca +6 grader och lägre varvtal vid högre utetemperatur (se bruksanvisningen för detaljer), ett oljud från fläkten borde alltså ändra sig då utetempen passerar denna gräns. Om du har värmepumpen kopplad till en EcoEl eller liknande, så går det att tvångsköra fläkten med olika hastigheter från servicemenyn för att testa.
Lyckades komma ut nu imorse strax innan vp körde igång.
Jo, det är verkligen fläkten. Det blev tydligt när den varvade upp :(
Är det någon som har erfarenhet av kassa fläktar och reparation av dessa? Är dom utbytbara? ???
Kolla att det inte är något enkelt mekaniskt fel, typ nån gummibussning som har gett upp så den hänger snett och tar i nånstans.
Komplett fläkt går på några tusen. Lagerbyte har jag gjort i min 105'a, om det nu är lagerfel.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61544.0
"Detta är det värsta jag har hört från en fläkt" sa reparatören.
Så ny fläkt beställd och ska fixas nästa vecka.
Hemförsäkringen täcker upp :)
