Författare Ämne: Användandet av ThermIQ att kontrollera och styra Värmepumpen?  (läst 6489 gÃ¥nger)
Utloggad Foa
  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Antal inlägg: 134
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt pÃ¥!
Till vad kan man använda ThermIQ?
Jag menar då till vilka anläggningar passar anslutningen som ThermIQ använder och som bl.a. passar till kontrollkortet på Diplomat 8.
Nästa fråga är om det finns anvisningar hur att styra anläggningen med hjälp av ThermIQ och dess programvara?
Jag har ju allt installerat och klart (utom att kortet inte är anslutet till värmepumpen ännu)
Men jag tänkte först göra mig hemma på var att klicka för att till ex. ställa RUM till låt oss säga 18 grader istället för 21.
Ja sedan alla andra inställningar som man manuellt kan ställa på displayen på Diplomatens framsida.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
FörstÃ¥r nog inte frÃ¥gan riktigt, men logga in som administratör och klicka in pÃ¥ "Registermenyn" alla värden som är länkar gÃ¥r att ändra pÃ¥ ex: "Rumstemp., bör   21   C" Klicka pÃ¥ "21" och du fÃ¥r fram ett fält där du kan skriva in ett nytt värde, skriv in 18 och tryck pÃ¥ Spara - klart :)
Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
Aha.. tror du förstått frågan!
Går det att göra så även om den inte är ansluten till VP?
Och var har du lärt dig? Finns det någon "help"-meny?
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
Har vi olika program? Logga in som administratör hur gör man det?
Om jag klickar på Registermeny (utan att klicka på "Administration" längst ner till vänster) så kommer följande upp:
Avstängd
Auto
Endast värmepump
Endast tillsats
Endast varmvatten
Om jag klickar "Administration" så kommer följande:
Grundinställningar
Pollers
Larm mail
Databashantering
Widgets
Uppdatera
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Jo det ska gå, funkade för mig iaf.. men jag fick "Sidan kan inte visas" efter att jag klickade på spara, det berodde nog på att den ville få svar från pumpen dontknow Nu kommer jag tillbaks till sidan där man ändrar värdet.
Tyckte inte att det var så mkt att lära, alla värden som är länkar går att mixtra med... men jag har bara ändrat Kurva, Kurva +5, Kurva 0, Kurva -5 och Rumfaktor.
Allt utom Rumfaktor får nu vara som dom är, Rumfaktor sätter jag till 0 när jag eldar och 2 annars. Den bestämmer hur stort inflytande innegivaren har på regleringen.
Vill du ha svalare när du inte är i stugan så sänker du kurvan och eventuellt "rumstemp, bör", sen när du ska åka dit och vill ha värme igen så ställer du tillbaks dom. Som vanligt när du testar så ändra lite åt gången vänta länge och se vad som händer :)
Användare Admin
Lösenord Manager
Var väll standard? (ändra lösenordet om du inte gjort det redan).
Får du inte fram inloggningen så stäng av webbläsaren helt, så kommer inloggningen fram igen. Ser du Administration i nedre hörnet så är du inloggad som admin.
Avstängd
Auto
Endast värmepump
Endast tillsats
Endast varmvatten
Uppdatera
Det är den sidan jag pratar om.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2965
  • 62.77405 21.18189
Om du får fram rutan "administration" längst nere så är du inloggad som administratör. Om du kollar i grundinställningar står där "Admin" "Username=Password" och under där står demo = demo med ett krux i rutan framför där det står "Admin". De användare som har "Admin" krux är administratör
Du får fram samma värden i thermiq som på displayen, men i thermiq är det lättare att ändra värden då det är betydligt lättare lättläst. Du måste förstås veta vad du ändrar där precis som vanligt i pumpen, så "manualen" är instruktionsboken som kom med pumpen. Men i stället för att knappra in på displayen (och hitta var du skall sätta t.ex. A1 integralen) ser du i thermiq på registermenyn Integral A1 xxx C*m. Så då ändrar man där.
Det kan hända att du inte ser så mycket då inte pumpen är inkopplad men trycker du på Administration->Databashantering och "Dummy Poll" borde du få fram några påhittade värden.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
Tack grabbar!
Ja det är svårt att veta vad nipratar om då jag inte får upp samma bild som ni.
Tydligen så har jag inte kommit på hur inloggningen går till.
Men jag gick in på http://www.thermiq.net/hp/menus.php och då ser jag vad Tommy försökte beskriva. Så nu vet jag vad jag ska söka efter.
Ska kolla vad du tipsade om Zyberdude
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Vad får du för bild? Kan du ta en "Print screen"?
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
Den kommer.. jag är lite upptagen just nu!
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
Här kommer bilden som inte visar allt tydligen.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
SÃ¥ ska den inte se ut :(
Du är på rätt sida men alla värden saknas. Jag har fått så där ett antal ggr när jag provat installera om. Jag antar att du inte ser några värden på startsidan heller, du ska ha 0:or för Brinepump %, Cirkpump % och temperaturer. På http://www.thermiq.net/hp/index.php ser du hur första sidan *ska* se ut, även om värdena inte ser *rätt ut* Du ska alltså ha en fungerande första sida med nollor i alla rutor.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
SV: Användandet av ThermIQ att kontrollera och styra Värmepumpen?
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2014, 15:22:47 »
Jag skrev till Anders och han svarade att min bild var ok eftersom den inte hade varit ansluten till VP och därför saknade databas att presentera.
Ok det är då förklaringen att du haft samma bild runt ominstallation?
Jaha jag ska nu måsta sluta spela fegis och ansluta då?
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2014, 15:42:06 »
Kan någon sända mig en kopia på en databas?
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
Kan du inte bara koppla in den i värmepumpen och se vad som händer?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2014, 16:03:08 »
Jo men det är trevligt att vara lite fegis å.
Om jag nu gör det pÃ¥ din inrÃ¥dan och allt flyger  luften sÃ¥ kommer du att applÃ¥dera!!!
??  tummenupp
Sedan kommer du att hela livet skryta med hur din fjärrstyra bomb fungerade! Hi hi
  • Karma +20/-11
Om det hade förekommit att att VP'n flyger i luften när man sätter i en kommunikationskabel sÃ¥ hade det nog skrivits om det pÃ¥ forumet.  ;)
Tanken är ju att den skall kommunicera med VP'n, så det är väl inte å stor mening att sitta och 'torrköra' programmet utan att koppla in den?
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2014, 16:25:21 »
Nja jag har inte så brått!
Tänker göra allt på en gång (rumsgivare oxo) så efter att all kabeldragning och kommande köldperiod är över så blir det att koppla in.
Men information från en annan databas att lägga in i sqlite:/var/sqlite/hpdb vore även det kul att testa.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Hm, månne de jag... jag har då bild och siffror i min windows dator och den har aldrig varit ansluten till någon pump. Första Raspberry installationen jag gjorde hade oxå siffror fast den aldrig varit ansluten. Nå, anslut den så ser du, inget kommer gå sönder iaf :)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2014, 17:28:24 »
Intressant iaktagelse du gjort.
Jag får en till RaspberryPi om några dagar och där gör jag en till installation. Då får jag se hur den uppför sig.
Utloggad ThermIQ
  • Antal inlägg: 27
  • Driver ThermIQ
    • ThermIQ
Tror det är så att det i windows installationen finns en liten databas för att kunna prova hur det ser ut. I Linux och raspberry installationen finns det inget, delvis för att det blev "konstigt" med data i databasen som inte kom från den egna anläggningen.
Det är bara att ta språnget ut och ansluta dig till vp:n....
Svarar gärna på frågor runt ThermIQ.net, Loggning och styrning av din Thermia-värmepump över internet
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Som sagt i min 1a Raspberry installation så fick jag fram fullständiga bilder inkl 0:or som värden för allt. Det gick dessutom att ändra dessa värden och spara dom till DB, i mina senare försök har jag fått som Foa - bara blankt. Jag tog en kopia på mitt första minneskort och använder nu den när jag gör nya kort (eller så använder jag en senare backup), jag har lyckats ta sönder 1 kort redan och gjort ett så segt att jag fick göra en ny kopia av det (det som gick sönder var ett mkt billigt från Kina).
Men som sagt till Foa, bara sätta i sladden och köra :)
Skriv gärna upp alla viktiga parametrar innan om du är osäker, så är det lättare att återställa om det skulle behövas.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad ThermIQ
  • Antal inlägg: 27
  • Driver ThermIQ
    • ThermIQ
Jag undviker numera billiga kina-kort som pesten. Har lyckats köra slut på 2 Kingston kort på en dag när jag labbade runt med ThermIQ installationer och har haft andra som har lagt av efter nån vecka.
Använder numera bara Sandisk köpta i Sverige.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Jag har lyckats pyssla över allt till ett usb-minne, dom ska tydligen vara säkrare(?)
Startfilerna var tydligen tvunget att lämna kvar på SD-kortet.
Känner mig trygg a:gl
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2014, 12:29:04 »
Har nu fixat så att jag får siffror och sådant.
Jag hade först fel i "Thermiq_Linux.ini" som jag rättade till... sedan gjorde jag en "dummy poll" på inrådan av Anders så nu kan jag se allt som det ska.
Dummy poll ger enbart siffran 0... Men allt annat kommer upp så jag ser hur det kommer att se ut efter anslutningen.
