Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 04 januari 2018, 19:08:05 »
Det kan vara klyddigt beroende på router.
Men med lite micklande så brukar det funka
Dock är det inte stabilt.
Och kontakt med mitsubishis server måste man ha
Skrivet av: Tegheim
« skrivet: 04 januari 2018, 12:10:52 »
Lite sugen på MELCloud. Nån som installerat den lilla sändaren och vet om det är krångligt? :-)
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 19 december 2017, 22:57:35 »
Det tar sin lilla tid att värma upp från +5 grader då väggar, golv, tak samt alla inventarier fungerar som rena kylklamparma  tummenupp
Ja utedelen är en grym pjäs, inget man helst inte hänger upp ensam!!
Spottar ur sig 6kW vid -15 Så effekt finns om det behövs.
Skrivet av: Tegheim
« skrivet: 19 december 2017, 14:12:03 »
Nu har den gått över helgen och det går kanon.
Ca 12h att värma från +5° till +17° i verkstaden. Ca 500kbm luft fördelat på 100kvm, oisolerad platta, 5st halvbra fönster och två portar.
Sist jag kollade så låg den på 1.4kW och la ut 48° luft på lugn fläkthastighet.
Gissningsvis backar den ner till under 1kW vid bra förutsättningar.
Vi har 0 till -7°  nu och snö.
Avfrostning tog 8-9min.
Utedelen är sinnessjukt stor 😁
Skrivet av: Carl J.F
« skrivet: 14 december 2017, 09:07:01 »
Ett bra val, den kommer ligga och lufsa på låg dellast även när det är kallt så cop kommer troligtvis bli bättre med denna än siffrorna ger sken av i förhållande till andra maskiner! Jag har också slagit till på en sådan och det är ett riktigt kraftpaket som levererar nått enormt! Fruktansvärt go känsla av att den alltid levererar. Den drar inte mycket och verkar inte ansträngd det minsta, den tigger bara om mer kyla och liksom bara vill sträcka ut. Jag är skitnöjd. Det enda är väl att det blir en hel del on/off när effektbehovet är väldigt lågt. Men det kan man leva med tror jag för när det behövs värme så har du ett pålitligt monster som aldrig sviker. Grattis till en djäkla häftig pump!  tOOmten
Skrivet av: Tegheim
« skrivet: 14 december 2017, 07:40:15 »
Skönt o höra. Då kommer vi bli nöjda!
Med tanke på att priset mellan FH25 och FH50 bara var 2500kr så var valet lätt tyckte jag.
Visst, lite sämre COP, men förhoppningsvis mer tomgångskörning, och aldrig brist på effekt när det behövs.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 13 december 2017, 18:28:19 »
Vid -5 planar Mitsubishi ut sin COP kurva medan Nocria faller med samma lutning  tummenupp
Många var väldigt nöjda med Nocria 14 men jag tror att många gick sönder innan 10 års drift. Många fler Mitsubishi FD som håller än idag skulle jag tro.
Skrivet av: jantijanti
« skrivet: 13 december 2017, 11:35:03 »
Jag är dålig på finska, kan du översätta det väsentliga :-)
FH35 has better COP whole period from +10C - -30C  a:gl
After -10C Fujitsu is defrosting after every 30 min heating => too often.   >:(
https://www.scanoffice.fi/sv/produkter/produktgrupper/luftvarmepumpar/rapporter-och-certifikat/vtts-testrapporter-jamforelse-av
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 12 december 2017, 21:37:39 »
Nocria 14 och FH35 ganska lika i effekt. Bättre besparing på FH35. Nocria tappar rejält i COP under -15 mot Mitsubishi.
I kyla ger Nocria någon kw mer om man ser på typskylten.
FH50 är smidigt då det är samma rör 1/2" om du vill behålla dem. FH50 är mycket effekt för pengarna tummenupp
« skrivet: 12 december 2017, 21:37:02 »
Låter som ett bra pris
Skrivet av: Tegheim
« skrivet: 12 december 2017, 18:35:53 »
Beställde en MSZ-FH50 idag.
Bära eller brista 👍
18500kr inkl montering samt demontering av den gamla.
Skrivet av: Tegheim
« skrivet: 11 december 2017, 20:59:38 »
Översatte databladet.
Men det betyder inte att jag förstår det 😁
« skrivet: 11 december 2017, 18:04:34 »
Ja maxeffekten är högre på Fujitsun men vad har du för glädje av 9kW eller mer vid +7 eller varmare?
Då det inte mig veterligen finns någon oberoende test vad Fujitsun ger när det är kallt ute så är det Fujitsu / FG nordic du får kolla med och få uppgifter på vad den ger vid dom utetemperaturer det brukar vara hos er på vintern och därefter kika på vilken FH modell som motsvarar den effekten när det är kallt.
Jantijanti kanske bifogade effektuppgifter på din Fujitsu,  har inte kollat vad det var för något.
Skrivet av: Tegheim
« skrivet: 11 december 2017, 17:27:16 »
Skrivet av: Tegheim
« skrivet: 11 december 2017, 17:25:50 »
På dessa två står det tydligt att effektområdet på nocrian är betydligt högre än FH25/35.
Skrivet av: Tegheim
« skrivet: 11 december 2017, 17:19:06 »
Sorry, korrekturläste och tyckte jag missuppfattat så tog bort i hopp om att ingen såg :-)
Vi har det inte så kallt så ofta, men hag vill komma åt samma effekt eller bättre än Nocrian. Vi klarade oss med den, och köpa en mindre är en chansning jag inte vill göra.
Hade hoppats att de två specarna kunde avgöra likvärdig pump för experten :-)
Det skiljer bara nån 1000-lapp mellan FH25 och FH35. FH50 vet jag inte pris på, men jag måste beställa imorgon.
På ditt svar om växlarytor osv tolkar jag att du anser Mitsun är bättre?
« skrivet: 11 december 2017, 17:02:54 »
« skrivet: 11 december 2017, 16:50:54 »
Svarade på ditt inlägg som nu är borttaget!!
Blir lite märkligt när inlägg försvinner  ::)
« skrivet: 11 december 2017, 16:44:44 »
Nominell effekt är vid +7 grader ute och vad sedan Fujitsun ger vid vid -15 får du kolla med Fujitsu /FG nordic
Tror inte den motsvarar FH50VEHZ om man jämför den utedelens storlek/vikt,  går i och för sig att få ut höga effekter med en kraftig kompressor men växlarytorna på Fujitsun känns betydligt mindre.
« skrivet: 11 december 2017, 15:54:40 »
Märkskylten visar nominell effekt, vad sedan Fujitsun ger när det är tex -15 framgår ej via den skylten.
På Mitsubishis produktblad framgår också nominell effekt som på FH serien är densamma som du ser att den levererar vid -15.
På produktbladet uppges även vad lägsta avgivna och högsta avgivna effekten är men det är vid +7.
Du får fråga Fujitsu vad den ger vid tex -10,  -15 eller -20 beroende på hur kallt ni brukar ha.
Skrivet av: Tegheim
« skrivet: 11 december 2017, 15:22:31 »
Bifogar här två bilder på dels spec på Nocria, och dels på min nuvarande maskinplåt.
Sist en bild på Mitsubishi-specen.
Vilken tycker ni är jämförbar effektmässigt? Blir inte klok på hur Mitsu anger sina värden.
Skrivet av: Tegheim
« skrivet: 08 december 2017, 23:03:51 »
Då känner jag mig trygg, skillnaden är att LN kan ställas steglöst från 10-31, medans FH har 10, eller 16-31 alltså.
Lutar åt en FH35 👍
« skrivet: 08 december 2017, 16:07:52 »
FH serien har underhållsfunktion med 10 grader.
Då jag inte vet hur mycket effekt nocria ger när det är kallt ute så kan jag inte svara på vilken som motsvarar den.
Skrivet av: Tegheim
« skrivet: 08 december 2017, 15:25:40 »
Kollade på din hemsida, menar du att alla Mitsu, inkl FH, har underhållsvärme-funktionen?
"Alla modeller har +10 graders underhållsvärme för tex sommarstugor eller garage.
Har ni trådlöst nätverk så har vi tex WiFi moduler så att ni kan styra värmepumpen
på distans
Styr då funktionerna via en app i er smartphone eller surfplatta
Finns även Air Patrol för att styra via GSM nätet
Maskinerna ovan kan även marknadsföras som Kirigamine"
Skrivet av: Tegheim
« skrivet: 08 december 2017, 15:20:07 »
Så om vi klarade oss med Nocrian, så kommer FH25 eller FH35 funka?
Hero`n känns avlägsen nu.
« skrivet: 08 december 2017, 12:44:21 »
LN är lite mer framtidssäkrad mao.
Och något bätte COP också
Om 10-15 år när eventuellt värmepumpen behöver bytas ut så vet jag inte riktigt om "framtidssäkrad" spelar någon roll.
Ja LN är något effektivare som jag skrev men inte mycket.
Norra har en uppgiven effekt på ca 9kW men det är vid +7, vad den ger när det är kallt ute och hur effektiv den är då finns det inga direkt oberoende test på vad jag vet.
En del kraftiga modeller förr gav mycket effekt ut men man stoppade in mycket effekt också så att effektiviteten blev inte så bra men bra med värme kom det  ;)
Nu skiljer det 4000:- mellan FH och LN ser jag och har du inte väldigt långa och väldigt kalla vintrar så kommer du inte tjäna igen den mellanskillnaden i ett garage på ganska lång tid i och med att effektiviteten mellan dom inte är så stor.
35 modellerna brukar ligga på en tusenlapp mer jämfört med 25 så välj den om du är orolig för effekter.
Skrivet av: Tegheim
« skrivet: 08 december 2017, 12:05:39 »
EDIT:
Jag hade missförstått installatören.
För det första så är det 25or han pratat om, inte 35or.
Sen hade jag missförstått, så när vi pratade om den lilla så var det inklusive montage, när jag själv började fråga om den större vid ett senare tillfälle så gav han mig ett pris på bara pumpen.
Så,
FH25: 16000kr installerat
LN25: 20000kr installerat
Det som oroar mig mest nu är att FH25 inte ersätter vår Fujitsu Nocria 14.
Medans installatören menar att Nocrian är svagare, så vill jag minnas att Nocrian är runt 9.1kW max, medans LN25 är 6.1kW.
Det som talar för att han har rätt är enhetsbeteckningarna på min Nocria där det står något om 4.x kW. Har tyvärr ingen vild på det nu...
Skrivet av: Tegheim
« skrivet: 08 december 2017, 11:10:03 »
« skrivet: 08 december 2017, 09:40:23 »
FH kan man komplettera med tex MelCloud Wifi modul som man monterar på kretskortet i innerdelen men har du behov av det kan du lika gärna köpa LN då summan kommer bli snarlik.
Finns i och för sig andra moduler för Wifi som är billigare om du vill komplettera i efterhand.
FH har mycket riktigt R410 och LN har R32 som köldmedium,  vill du känna dig lite "miljövänligare" så tar du LN
Skrivet av: Tegheim
« skrivet: 08 december 2017, 08:43:00 »
Vi bor på småländska höglandet.
Utedelen sitter på södervägen, och är helt avskild från omgivningen. Boningshuset står på andra sidan vägen, så utedelens ljudnivå är hyffsat ointressant.
Jag ser att det är olika köldmedium i dem båda också.
Det skulle vad jag förstår gå att WiFi-konvertera FHn i efterhand?
Egentligen är 1500 väldigt lite, men samtidigt känns det overkill att ha den lyxigare varianten i ett garage.
« skrivet: 07 december 2017, 08:18:10 »
Skillnaden i pris var inte så stor i ditt fall.
I ditt garage är det väl just Wifi om du vill höja temperaturen ibland på distans och eventuellt inställning av temperaturen på tex 12-13 grader som eventuellt du kan ha nytta av.
LN35 ger lite mer effekt när det är riktigt kallt ute men det framgår inte vart ni bor.
LN kan du sänka ljudnivån på utedelen nattetid om den blir dumt placerad nära tex sovrumsfönster men det innebär även att effekten sänks.
Skrivet av: Tegheim
« skrivet: 07 december 2017, 08:02:10 »
Vi ska byta pump i vårt hobbygarage och har bestämt oss för Mitsubishi.
Det vi har svårt att avgöra är om vi ska satsa på en Hero (MSZ-LN) eller Deluxe (MSZ-FH).
Båda i 35-storleken.
Det skiljer hos vår installatör 1500kr mellan dem, men Heron känns väldigt lyxig i ett garage :-)
Vad har vi mer är WiFi, temperaturområde och lite effekt som skiljer?
  • Dot gäster: 619
