Författare Ämne: Ny vara i butiken, Kul 3-fas elmätare visar momentanvärde.  (läst 23021 gÃ¥nger)
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
Introduktionspris 499 kr.
Trefas elmätare för dinskena, monteras i normkapsling.
Visar omväxlande räkneverk och effekt.
Du ser alltså precis hur många watt du förbrukar. (KW med två decimaler)
I bilden nedan går det alltså 720 Watt när det visar 0.72. (kW)
http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/104-3-fas-elmatare-for-dinskena.html
« Senast ändrad: 02 februari 2013, 18:18:29 av Rickard »
Utloggad rgx107
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 215
SV: Ny vara i butiken, Kul 3-fas elmätare visar momentanvärde.
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2013, 18:30:39 »
Vet man nånting om noggrannheten?
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2013, 18:41:30 »
Ja, de är testade med nykalibrerad utrustning, på resistiv last, och på en invertervärmepump, min, medel och maxlast, visar mindre än 0.4% fel.
Vid last över 50W visar de bara ca 0.1% fel.
Det finns testprotokoll som jag inte hunnit lägga upp och länka till, men det kommer.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2013, 21:00:30 »
Du, skulle man kunna koppla pÃ¥ den dÃ¥ ist för de andra mätarmna du har om jag skulle vilja mäta hur mkt VP:n drar  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2013, 21:05:32 »
Mmm, det är precis det den är till för.
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2013, 21:22:27 »
Jo jo men hur ska en lekman som jag fatta det när priset ligger pÃ¥ 499SEK för en ny mätare när de gamla som var nya lÃ¥g pÃ¥, ja va det de kosta, över 1500SEK iaf väl  Sc:,h
Va bara tvungen att dubbelkolla med dig, sÃ¥ det inte var för bra för att va sant  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2013, 21:31:42 »
Idag har jag bara ett vanligt gammalt hederligt proppskÃ¥p, kan jag koppla den mätaren till det eller mÃ¥ste det vara den nya modellen, iom att du skriver montering pÃ¥ dinskena  Sc:,h
Eller kan jag sätta den var som helst pÃ¥ väggen, typ (är inte sÃ¥ kunnig pÃ¥ det där  :) )
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Är dessa nya?
Om strömmen går, så har den kvar siffrorna i minnet?
Kan man nolla dom?
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
Köp en sån här kapsling och montera den i.
http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/107-normkapsling-4-moduler.html
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2013, 22:15:36 »
OK, och då kan jag i princip sätta den var som helst längst efter kabeln till VP:n eller?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2013, 22:24:22 »
Är dessa nya?
Kan man nolla dom?
De är nya.
De har minne som räcker i åratal.
De går inte nollställa.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2013, 22:25:43 »
Ja, in och ut med matningen till värmepumpen så har du en separat elmätning på den.
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2013, 22:31:51 »
OK  tummenupp
Hmm, de kostar mer nu i början dÃ¥ menar du eller  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2013, 23:08:53 »
SO-utgång?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2013, 23:23:02 »
Nja, de är lågt prissatta nu, kan behöva höja priset framöver, men det beror ju på försäljningen, jag tror och hoppas att de skall sälja så pass bra att jag kan hålla ett lågt pris även framöver.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2013, 23:23:34 »
SO-utgång?
Visst, S0 och pulsutgång med 1000 pulser/kWh
Den optimala elmätaren helt enkelt.  tummenupp
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2013, 23:53:27 »
Najs! Jag behöver verkligen ingen egentligen men.. hmm, ugnen är bra att ha koll på vad? Det tjänar jag nog igen DIREKT! :D
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Antal inlägg: 3603
Jag ska beställa en sån idag, sen är det krig mot varmvattenförbrukarna. 8)
Ska även beställa 3st 1-fasmätare. för att mäta varsin luftvärmepump och en för FTX-ventilationen tummenupp
Jag undrar vilka elmätarsensor som passar bäst för logger 2020
Så att dom inte skymmer den vanliga displayen på elmätaren, det kanske ingen av dom gör dontknow
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r.
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #18 skrivet: 03 februari 2013, 08:40:58 »
Köp de billiga 39-kr sensorerna, den kapslade kommer att skymma displayen.
Tack, ordern är lagd...
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2013, 12:35:23 »
Du behöver inga "sensorer", elmätarna har ju pulsutgång(S0) så det är bara att koppla sladd från dom till Logger2020, dock så har loggern bara ingångar för 2st elmätare så behöver du fler så måste du köpa P3IQ-pulsmoduler, en för varje extra mätare.
P3IQ-pulsmodulen kan användas både som blink/skiv-avläsare eller som ingång för S0-puls.
« Senast ändrad: 03 februari 2013, 16:48:11 av patb »
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2013, 14:07:39 »
Är det lika många pulser/kWh på S0-utgången?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2013, 14:11:30 »
Hmm, om jag fattat det hela rätt nu sÃ¥ kan man mao alltsÃ¥ "blippa" pÃ¥ en knapp och välja om man vill se vad maskineriet drar för stunden samt vad den dragit totalt  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad mikael_norberg
  • Antal inlägg: 18
 tummenupp
Beställd
IVT C5 1999. 97m aktivt borrhål.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #24 skrivet: 04 februari 2013, 07:03:25 »
Ja
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #25 skrivet: 04 februari 2013, 07:04:36 »
Nej, displayen växlar automatiskt värde, ca var 5:e sekund.
Räkneverk/momentanförbrukning, räkneverk, momentanförbrukning, o.s.v.
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 04 februari 2013, 08:16:09 »
OK, sÃ¥ om jag ska se totalen gäller det mao att man kommer ner till mätaren inom rätt 5s period  ::)
Tycker iaf att du har ett bra pris pÃ¥ maskinen, funderar allt pÃ¥ en till mig själv  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #27 skrivet: 04 februari 2013, 09:40:03 »
Ett alternativ är ju annars att du väntar 5 sekunder när du väl står vid mätaren...
  • Karma +20/-11
« Svar #28 skrivet: 04 februari 2013, 09:49:43 »
SÃ¥ lÃ¥nga tider tillbringar man sällan vid en Bosch värmepump  tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #29 skrivet: 04 februari 2013, 10:55:36 »
 tummenupp
Sant  ;)
Nästan glömt bort var jag ställde den  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #30 skrivet: 04 februari 2013, 13:22:36 »
HEHE, näe, efter Energimyndighetens test vill man väl helst glömma att man har en Bosch?  ;)
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 95
  • n00b
Känns som det blir ett köp av en 3-fas för din skena och inkapsling så kan jag sätta den bredvid proppskåpet där 3fas slangen kommer till/från VP.
Den är för klen så tillskottet går som en doppvärmare på speed nu när det är kall vinter.
Tänkte att det är bra att logga vad systemet drar per år den dagen VP havererar och vi byter till en större. Då vet man ju bättre vilken pump man kan tänkas behöva :)
Vart la jag nu numret till elkillen....  :-\
Mexitegelvilla från -70talet i södra norrland, 232 + 50 kvm, IVT Greenline C6 installerad 2004-11, Borrdjup 140m, aktivt 116m, vattenmängd 2000, kWh - alldeles för många!
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Köpte 1 fas mätaren som kopplat till mitt nya projekt att förbättra ventilationen och Ã¥tervinna en del a la Flm men hur som helst sÃ¥ stÃ¥r det i shopen att den ska visa förbrukning i watt men den visar i ampere spelar ingen roll för mig men bara sÃ¥ ni vet. Nu läser Rickard säkert det här och ändrar i shopen sÃ¥ det blir rätt. Kom pÃ¥ en sak till effektfaktor vad är det  Sc:,h
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
Nej, det stämmer inte, den visar momentaneffekt i följande format XX.XX
Om det går 730 W så visar displayen 00.73 kW
Den visar ÄVEN ampere, volt, frekvens och effektfaktor.
Effektfaktorn är ett mått på förskjutningen av spänning och ström (om jag fattat det rätt)
En kompressor har som regel inte högsta strömförbrukningen när spänningen är som högst, men det har en resistiv belastning.
  • Karma +15/-13
Hade helt missat att den visar momentaneffekt i kw trots att jag letat Sc:,h men ampere blir mera exakt när man mäter så låg förbrukning som jag gör.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dÃ¥ligt... :/
Jag vill härmed erkänna att jag tagit mig vatten överhuvudet i Hammarbyhamnen samtidigt som jag knöt pÃ¥ mig betongskorna.  help 2st 3-fas och en ny 1-fas mätare beställd!  tummenupp (och 100 st DS18B20 pÃ¥ ebay, en LEDpuls-detektor till fasadskÃ¥pet, en drös krympslangar pÃ¥ rulle, ett par 1-wire räknare, en Raspberry Pi och en otalig mängd expansionskort och RJ12-patchpaneler för att bygga ett micro-LAN jag aldrig kommer ro i hamn och färdigställa... ...undrar vad jag glömt...)   .,;-   dontknow
Tack för de kul-iga mätarna och "värsting" mätaren, rÃ¥kade ha 18 st platser toma pÃ¥ DIN-skenorna, S0-utgÃ¥ngarna kommer bli en skänk frÃ¥n ovan!   tummenupp  Bara vänta pÃ¥ posten dÃ¥...
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Bjornsson
Bjornsson
« Svar #36 skrivet: 21 april 2013, 06:29:42 »
Vad menas med backspärr?
Loggar den inte strömmen som går åt fel håll eller släpper den inte genom strömmen som går åt fel håll?
Har en solanläggning och vill kunna mäta strömmen jag köper, för den nya mätaren jag fick ger puls vid både import och export så mina loggar blir ju knas när jag exporterar el.
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
Backspärr betyder att den bara mäter åt ett håll. Mätare utan backspärr som inte är gjord att mäta åt båda hållen adderar energierna(import+export)
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
Köpte 2 st i våras (och 1st för 1-fas), inte inkopplade ännu men hyfsat snart. Jag har precis fått igång ett 1wire-nät, avser nyttja pulsutgången för att logga elförbrukningen. 1wire gillar 5V, 12-27V från pulsutgången (enl info på webshop, medföljande dokumentation nämner inget) är kanske lite i mastigaste laget.
Tänker jag rätt om jag pÃ¥stÃ¥r att jag mellan min 1wire-räknare och plint 20(+) pÃ¥ elmätaren behöver löda pÃ¥ ett motstÃ¥nd i serie?  Sc:,h Ngn som gjort detta och vet vilket motstÃ¥nd som krävs? 12-27V är ju ett rätt brett spektrum om man skall försöka "hitta" ett lämpligt motstÃ¥nd...  dontknow
  • Karma +20/-11
