Jag får det till att du kan spara ca 1350 kr per år genom att följa rådet i energideklarationen. Att det "minskar kostnaderna rejält" är som sagt att ta i tycker jag. Och det kräver att en rörmokare installerar en avstängningsventil på varmvattenröret mellan F370 och FJVM 220 så att man kan stänga av tanken helt i F370 m.h.t. legionella. Kostar ett par tusen att få det installerat.Edit: Möjligt att besparingen blir ännu något större inser jag efter att funderat ett tag till. Typ 1600 kr per år. Komplext problem som kräver att man räknar igenom allt i typ Excel för att få helt ordning på sifforna.
Ja, räknar på priser maj-sept. På vinterhalvåret borde absolut kompressorn löna sig lite grann om det inte blir heltokiga el-priser igen, men det är ju bra att kolla upp. I användarhandboken för F370 sid 28 framgår att den normalt förbrukar ca 15,5% av årets elförbrukning under maj-sept. Ett genomsnittligt hus med F370 drar ca 14000 kWh el totalt per år varav 5000 kWh är hushålls-el, alltså 9000 kWh el per år för F370. Det ger 1395 kWh el för uppvärmning och varmvatten maj-sept. Elpriset ligger också lägre under sommarhalvåret och jag uppskattar det till 1,50 kr/kWh inkl alla rörliga delar och skatter. Kostnaden för den elen blir 2092 kr maj-sept. Man kan anta att COP för kompressorn är 3 och att el-patronen i stort sett inte behövs. 1395 kWh el motsvarar då 4185 kWh värme från kompressorn, vilket med istället fjärrvärmen och sommartaxa kostar 502 kr. Besparing runt 1600 kr per sommarhalvår med fjärrvärme.
Ovanligt hög förbrukning av hushålls-el och ovanligt låg förbrukning av varmvatten enligt kalkylen(?) Detta trots det står "4 pers" som indata Jag får besparingen till runt 1300 kr per sommarhalvår. Total värmeenergi från F370 är 20791 kWh per år och delat med 2,85 blir det runt 7300 kWh el till F730 per år. 15,5% av detta blir 1130 kWh el för maj-sept vilket kostar ca 1700 kr. 1130x2,85=3220 kWh värme, á 0,12 kr/kWh kostar 387 kr. Minus kostnaden för den extra avstängningsventilen.
Jag gör inte samma tolkning som dig att total värmeenergi från F370 är 20791 kWh. Rimligen bör tillskottet från fjärrvärmen vara inkluderat i posten ”hela värmesystemet” i kalkylen.Elförbrukningen för kompressorn är angiven till 3507 kWh på helåret och elpatronen 0 kWh. Med COP 2,85 är värmen från F370 9995 kWh, en bit från 20791 kWh. 15,5 % av 9995 kWh är 1549 kWh. Därefter följer beräkningarna i mitt tidigare inlägg (189 kr vs. 815 kr).Missar jag något? Har du eller jag rätt? Nu är diskussionen rent akademisk.
