Författare Ämne: Luftpump garage?  (läst 1878 gÃ¥nger)
Inloggad Josth
  • Antal inlägg: 9724
SV: Luftpump garage?
« Svar #15 skrivet: 12 april 2024, 21:27:18 »
Det är skillnad på "fabrikat" och "modell". Panasonic CZ är en instegsmodell/budgetmodell. Panasonic HZ är en toppmodell. Mitsubushi AY Guru är en budgetmodell medans RW Sumo är en toppmodell.
Bra att få veta att det går att reglera steglöst underhållsvärme 8 till 15 grader med Panasonic numera! Väldigt många undrar säkert och manualen och produktspecen ger tyvärr ingen vägledning.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 125
« Svar #16 skrivet: 12 april 2024, 22:11:48 »
Tack för era svar, jag lutar åt antingen panasonic cz25zke eller Daikin sx25-r vilken av dessa är att föredra?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2447
« Svar #17 skrivet: 14 april 2024, 12:43:55 »
fujitsu excelence slim 25
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 9
« Svar #18 skrivet: 14 april 2024, 19:03:50 »
Tack för förtydligandet  🙂
Det jag däremot inte har lyckats klura ut är Panasonics förklaring till luftflödetsriktningen i automat läget, när vingarna ska röra sig upp och ner samt sidorörelsen.
Trodde först att det var en dålig översättning och tittade på den engelska manualen, lika dålig den ☹.
Överväger en snabbkurs i japanska 😁
  • Antal inlägg: 3630
« Svar #19 skrivet: 15 april 2024, 00:02:39 »
Det är något skumt den swing och Panasonic, är det svårtytt i manualen så är det sannolikt som det verkar när man läser. Någon som var skitarg över funktionen har jag läst.
Swing i olika rikningar är oftast ofördelaktigt, sänker verkningsgraden och spridningen (komfort) i många fall. Men det är bättre än en riktad helfel fast inställning. Blås dit det är kallt och tänk på att värmen stiger som blåser ur enheten. Så, låt det inte bli rundgång i enheten i onödan, det sänker verkningsgraden.
« Svar #20 skrivet: 15 april 2024, 11:50:39 »
Det är ju bara att fråga säljaren!!!
Kan varken du eller säljaren så välj ett annat fabrikat!!!
Utloggad Västerhaninge 17
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 582
« Svar #21 skrivet: 15 april 2024, 12:02:32 »
Ang skillnader på Daikin vs Panasonic . Har en Daikin Caldo XRH30 i bostadshuset och en Panasonic NZ25TKE i garaget .
Skillnader mellan dessa är att Daikin kan gå ned till 160 W förbrukning medans Panasonic blir mer on/off gång .
Nu har iofs huset hjälp av en FLVP och garaget enbart en LLVP .
Men tror att en Daikin är en mycket bättre maskin för att få en bra/ekonomisk energiförbrukning .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 125
« Svar #22 skrivet: 06 maj 2024, 21:15:28 »
Hej igen! Har tyvärr inte kommit så långt i mitt val av pump.
Men nu finns det två modeller som är mer attraktiva än innan! Antingen Mitsubishi ninja ft25 sc eller Daikin sx25-r.
Har kollat upp garaget lite noggrannare och det är 27-28kvm
Kollar man spec på modellerna så värmer Mitsubishin ner till 25kvm
Och Daikin ner till 10kvm, har det någon skillnad? Vilken ska jag välja isf?
  • Antal inlägg: 8464
  • Karma +10/-2
« Svar #23 skrivet: 06 maj 2024, 21:21:24 »
Varken Daikin eller Mitsubishi specar väl inte sina modeller varken ner eller upp till någon kvadratmeter !
Brukar vara postorderfirmorna som uppger sådant.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34937
  • Karma +55/-44
« Svar #24 skrivet: 07 maj 2024, 07:06:53 »
Till den storleken på garage funkar vilken märkesmaskin som helst, vad nätbutikerna uppger vara min och max kvadratmetrar är bara hittepå ändå, det ska du inte bry dig om.
Räkna med ungefär 50W/m2 som effektbehov och säkerställ att den värmepump du väljer kan ge det, det räcker. Kika alltså på "Max effekt vid -15 grader" och kolla så det räcker.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 125
« Svar #25 skrivet: 07 maj 2024, 10:10:30 »
Okey det har jag inte förstÃ¥tt att det bara är "hittepÃ¥"  tur detta forum dinns! mitsubishin stÃ¥r 3.6kw vid -15°C sÃ¥ det borde ju gÃ¥ bra dÃ¥.
Inloggad Josth
« Svar #26 skrivet: 07 maj 2024, 10:47:28 »
Beror på var du bor? Bor du i norra halvan av landet så behöver man undersöka garagets värmebehov vid t.ex. -25 grader och vad värmepumpen klarar att ge då. Bor man där det är riktigt kallt i landet gäller det att det finns el-radiatorer som klarar ge tillräckligt med värme när värmepumpen tappar största delen av effekten under -25 °C. I alla fall om man har något frostkänsligt i garaget.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #27 skrivet: 07 maj 2024, 15:11:53 »
Jo, oavsett var man bor så måste det finnas en elbackup om värmepumpen lägger av, eller om det blir så kallt att den inte orkar med.
Ett garage på mindre än 30m2 ska vilken märkespump som helst klara om den är nordenanpassad, oavsett var i landet det är, så länge det inte blir under minus 30 grader.
Blir det kallare än så finns ingen luftvärmepump som man kan räkna med att de ska leverera speciellt mycket.
Däremot kan du inte köpa en billig postorderpump för 5000 kr och tro att den ska fungera när det blir riktigt kallt ute.
De är billiga av en orsak, som regel att de inte är anpassade till nordiska förhållanden.
Om det är någon som frågar om storlek och har ett oisolerat garage med stora draghål, men inte nämner det så kan det förstås gå fel med ett generellt råd om 50W/m2, men jag förutsätter att man nämner det i så fall.
