Författare Ämne: FördelarfrÃ¥ga  (läst 939 gÃ¥nger)
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
Fördelarfråga
« skrivet: 21 september 2018, 20:56:19 »
Hej, har en fråga gällande hur jag skall göra med min fördelare. När jag köpte huset slängde jag ut radiatorerna på nedervåningen och installerade vattenburen golvvärme. Hade redan då planer på att renovera tvättstugan där fördelaren och resten av värmesystemet stå, men vill vänta till pannan brakade och nu är den dagen här. Har blåst ut hela tvättstugan nu och skall renovera allt inklusive installera en ny panna (Nibe 730)
Nu till min frÃ¥ga, hur jag skall jag göra med rören som kommer ifrÃ¥n väggen, skall jag gjuta en klack, skall jag sÃ¥ga upp lite i väggen precis ovanför där rören kommer upp och flytta upp rörer sÃ¥ att dem kommer i frÃ¥n väggen och inte frÃ¥n nedre delen av golvet ? Vill ju att allt skall vara godkänt ensligt säkert vatten och alla andra regler.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 3890
  • Karma +3/-2
SV: Fördelarfråga
« Svar #1 skrivet: 21 september 2018, 22:35:58 »
hur ska du få in dem ...så att de kommer ur väggen...utan att flytta fram väggen?
dagens branschregler gäller för installation som sker idag.......inte vad som skedde för ex 10 år sedan...
om jag skulle renovera tvättstugan, så skulle jag se till att hela golvet "faller" ...dvs lutar åt golvbrunnen.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
SV: Fördelarfråga
« Svar #2 skrivet: 21 september 2018, 23:50:57 »
Såklart jag skall ha ett fall. Hela tvättstugan skall flytspacklas. Kan såga lite ovanfår rören och trycka upp dem. PÅ så vis kommer dem upp och i väggen.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Fördelarfråga
« Svar #3 skrivet: 22 september 2018, 08:01:48 »
Enligt säker vatten är klack inte godkänt längre men det hade jag kört på alla dagar i veckan. Ingen som kommer hänga dig för du gör en klack :)
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad Pirrrre
  • Antal inlägg: 67
SV: Fördelarfråga
« Svar #4 skrivet: 22 september 2018, 11:30:33 »
Okey men om jag gjuter en klack, kör man på tätskickt på klacken sen då eller ?
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Fördelarfråga
« Svar #5 skrivet: 22 september 2018, 12:23:04 »
Det blir nog svårt men man kan gummera ytan som man sen möter upp med tätskikt bredvid :)
