Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 29 juni 2017, 22:31:25 »Ecoel innedel enligt första post, så värmepumpen är högst sannolikt en AcoAir 100-serien.KOppla ur kompressor , hoppas att du har automat eller många säkringar eller instrument , mät på kompressorns plintar till jord ska vara 0 OHM är det det fortsätt att koppla bort ledningar till övriga grejer i riktning från kompressor och mät till jord hela vägen då hittar du var felet är
Andra posten från TS säger att när jordkabeln till utedelen lossades så löste inte säkringen.
Jag kikar på elschemat till "CTC_EcoAir-V3_105-110_PE_107-110". I utedelen finns mjukstarten och schemat säger "Kretskort med mjukstarts- motorskydds- och kontaktorfunktion". Vad jag kan se ligger det alltid spänning på L1 till utedelens elektronik samt kompressor. Kontaktor finns till L2 och L3.
Direkt vid strömtillslag finns det således ström på L1 rakt in i kompressorn, men inte på L2 och L3. Då lossande av jordkabeln inte löste säkringen betyder det att L1 är kortsluten till jord (någonstans i utedelen), och hela utedelen var strömförande når felsökningen gjordes.
