Författare Ämne: Utlöst motorskydd och inget värmebehov? Thermia Optimum 10  (läst 4815 gånger)
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
Tror att jag hittat felet!
Såg när jag bläddrade igenom alla värden att hetgasen var 170 grader, kopplade ur den och då gick kompressorn igång!!!
Ska leta på en givare hos vår Thermia och byta den.
Kan man OHM-mäta den, vad är värdet för rumstemp i så fall?
Ni har ju så rätt alla, man ska vara noga med värdena när man felsöker.
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/år.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.
  • Antal inlägg: 9649
SV: Utlöst motorskydd och inget värmebehov? Thermia Optimum 10
« Svar #16 skrivet: 25 mars 2024, 12:24:48 »
Hetgasgivaren brukar vara speciell och för enbart höga temperaturer. Gissar att det är en sådan här: https://jsenergi.com/thermia-reservdelar/thermia-reservdelar-per-typ/thermia-givare/hetgasgivare-086u5384.html
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
Ja, den ser likadan ut, tack för länken!
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
Igår fick jag hit en Thermia-man som böt tryckrörsgivaren som visade fel temp.
Körde igång och gick bra på värme men löste ut på m-skyddet när VV kördes, han provade med ett nytt mjukstartskort men löste ut ändå.
Han sänkte VV-max några grader samt ställde upp M-skyddet en aning efter att han konsulterat någon på tel.
Nu har min VP fungerat utan problem sedan han åkte!
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2965
  • 62.77405 21.18189
Öhh, sänkte MAX vv? Hur gör man det på en thermia med kompressorn som gör vv?
Givetvis löser motorskyddet för den drar för mycket ström? Var det i slutet av vv körningen?
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
Jag vet inte hur han gjorde men något med "vikt varmvatten" tror jag han ändrade.
Antagligen i slutet, hann inte se och mäta strömmen innan M-skyddet löste, det var han som var operatör!
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Ok. Viktat är bara vilken givare som ska bestämma mera. Det finns ju två vv givare. En i toppen och en nere.
Sluttemperaturen på vv är alltid detsamma, tills pressostaten löser. Så det ända som påverkar att den körde klart vv är motorskyddet som ställdes upp.
Känns mera som en ”slarvig” lösning att ställa upp motorskyddet. Det är ju ställt på ett värde av en anledning och något är troligen fel då det löser, då den gått bra många år före.
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
Fick tillfälle alldeles nyss att mäta kompressorn vid normal VV körning.
Värden alldeles i slutet innan den var klar.
Ser det onormalt ut?
R 8,5A
S 8,3A
T 8,8 A
  • Antal inlägg: 4724
  • Karma +1/-1
R 8,5A
S 8,3A
T 8,8 A
Full normalt med en diff mellan faserna, vad, vad står motorskyddet på i ampere
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 226
Har du 8,5 i snitt och har antingen ZH26K4E eller ZR40k3e 10kw så är det lite högt.
Har du en ZH30K4E Så du ligger lite över gränsen.
Har du en ZH21K4E ligger kompressorns amp alldeles för högt.
Att amperen diffar mellan faserna inom gräns är ingen fara.
Att den fungerar nu beror på att teknikern ställde upp amperen på motorskyddet.
Får jag gissa så har du en sliten kompressor.
på kompressorn finns en typskylt där det står (I-OPER MAX amp) amper värdet visar vad kompressorn bör förhålla sig till.  Med tiden drar kompressorn högre amp pga av slitage.
« Senast ändrad: 29 mars 2024, 08:20:20 av BergAdde »
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
Motorskyddet står på 7,2A, kompressorn tar 8,5A i varmvattenfasen!!!
I värmeläget drar de 5,5A
Det är en ZH26K4E
OPER Max 6,8
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 226
Din kompressor drar lite för högt ampere under VV.
Gissar på en sliten kompressor som blir något trött vid full tryck (VV)
« Senast ändrad: 29 mars 2024, 15:15:18 av BergAdde »
  • Karma +1/-1
Blir till att ställa ner maxtempen på VV, och låta patron gå in och höja om det behövs. Då drar inte kompressorn max ström. Det med två givare, den övre för att starta för VV och den nedre för att inte kompressorn ska få för hög returtemp i sig. Nu vet jatg inte riktigt hur det är, men kanske patron går in och spettsar med max temp och ev leginellakörning.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Går tyvärr inte att ställa ner max temp på vv med thermia. Eventuellt om man byter pressostat?
Elpatron går enbart in för legionella.
  • Karma +1/-1
Då vet jag mer om Thermia, lurigt att det inte går.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
