Författare Ämne: Hur mycket KB temperatur kan sjunka under vintern?  (läst 1079 gÃ¥nger)
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 24 april 2024, 09:31:33 »
Jag har en 17-år gammal IVT Greenline 9kW (on/off) som körs mot 150m borrhål. Jag har inte möjlighet att kolla historiken men när jag kollar KB temperaturen nu när värmepumpen är på ligger den mellan -1,2 och +1 C. Under senaste dagarna har det varit ganska kallt och värmepumpen har jobbat flera timmar under dagen. Sen försöker jag höja kurvan så att den jobbar jämt under längre tid. Jag undrar om man kan anta att man har ungefär samma KB temperatur under vintern när värmepumpen är på längre? Annars kan man gissa hur mycket kan den gå ner under vinter perioden?
« Senast ändrad: 24 april 2024, 12:02:51 av Sanvi »
  • Antal inlägg: 29394
  • Karma +18/-8
SV: Hur mycket KB temperatur kan sjunka under vintern?
« Svar #1 skrivet: 24 april 2024, 09:41:36 »
Antagligen är tempraturen som minst ett par minusgrader, kolla i slutet på sommaren att den gått upp till några plusgrader så är det OK.
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 24 april 2024, 09:59:59 »
Om den är nu runt 0C kan man gissa hur mycket kan den sjunka under vintern? Anledningen jag frågar är att jag vill veta om jag byter min befintliga 9kw värmepump mot en starkare värmepump hur mycket marginell jag har.
« Senast ändrad: 24 april 2024, 10:38:17 av Sanvi »
  • Antal inlägg: 849
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 24 april 2024, 11:20:19 »
Här ser du mina borrhålstemperaturer
-4 månader bakåt
-under 1 dygn i vintras
Min borrhÃ¥lstemperatur beror pÃ¥  min vps drift tid, man ser stora skillnader inom samma dygn, tex   sjunker den snabbt under en kall natt men stiger sedan ocksÃ¥ snabbt om det blir en solig dag därpÃ¥.
Köper du tex en 12kW istf en 9 kW så borde det bli ungefär samma genomsnitts temperatur förutsatt att de värmer ditt hus lika mycket och din 9kW inte stöttas av elpatron. Dock påstås nyare vp ha en ngt bättre verkningsgrad, kanske blir en liten skillnad därav.
Hoppas du kan göra en något bättre bedömning för ditt hål
« Senast ändrad: 24 april 2024, 11:44:16 av Börje__ »
Contura braskamin med täljsten.
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn sänks 1-2°C beroende på spotpriset.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Förbrukning 2015-2022 ca 13.000-13.500kWh/år
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mÃ¥n + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel, oklart hur mycket.  Garaget förbrukar 1400 av 7600kWh.
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 24 april 2024, 11:50:29 »
-4 månader bakåt
Tack så mycket Börje! Väldigt bra info/historik. När jag kollar skillnaden mellan januari och mars/april ser jag att minimum KB temperaturen är ungefär samma vilket är runt -1 C (däremot temperaturen är runt minimum punkten oftare under januari jämfört med mars/april). Det betyder att när värmepumpen behöver jobba i full fart, oavsett årstid hamnar borrhålstemperaturen runt minimum punkten och det är inte riktigt så att temperaturen sjunker bara pga av vintern. Så i mitt fall verkar det som att om jag tar en starkare värmepump kan man gå lite över 9 kw utan att hamna under -5C i borrhålstemperatur.
« Senast ändrad: 24 april 2024, 12:03:52 av Sanvi »
Utloggad HÃ¥kke
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 539
« Svar #5 skrivet: 26 april 2024, 10:54:41 »
Har värmepumpen gÃ¥tt sÃ¥ mÃ¥nga Ã¥r tycker jag inte du skall oroas av lÃ¥g temp.  Jag hade februari 2012 -5 ut och -2 in vissa dagar när det var nedÃ¥t -25 ute. (Mitt hÃ¥l borrades 1994)
Tycker dina kurvor ser lite knasiga ut Börje, hur kan KB in (grön) vara högre än KBut (röd) ?
Eldat samtidigt kanske?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.
VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.
Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
  • Antal inlägg: 849
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 26 april 2024, 11:29:25 »
Jo, lite knasigt ser det ut de tider när vpn står still mer.
Kb in givaren sitter nog på insidan kabinettet, så den värms upp snabbare när vp står still. Kurvan visar genomsnitts värden typ varje timma, så i verkligheten är skillnaderna större.
Skulle inte visat Kb ut, det bara förvillar när det är denna filtrering, tack 👍
« Senast ändrad: 26 april 2024, 11:33:45 av Börje__ »
Utloggad Sanvi
  • Antal inlägg: 22
« Svar #7 skrivet: 27 april 2024, 00:48:01 »
Tack Håkke för info! Vad har du för borrhålsdjup?
« Senast ändrad: 27 april 2024, 13:28:50 av Sanvi »
Utloggad HÃ¥kke
  • Antal inlägg: 539
« Svar #8 skrivet: 28 april 2024, 09:26:26 »
Inte helt hundra på djupet då förre ägaren borrade och protokoll saknas.
 HÃ¥let gick ursprungligen mot en Thoren 10kW värmepump med fast kondensering vilket inte belastar hÃ¥let lika hÃ¥rt som nuvarande IVT. Med facit i hand hade det räckt med offererad 7kW pump, men valde 9kW dÃ¥ det inte kostade sÃ¥ mycket extra. I kombination med volymtank pÃ¥ 120l sÃ¥ har jag fÃ¥ starter per dygn och fÃ¥ drifttimmar per Ã¥r.
