Skrivet av: erp
« skrivet: 24 februari 2008, 12:41:33 »
Även tappvattnet trycksätts av något, detta något har en pumpkurva om det än bara består av en tryckhöjd. Pumpkurvan är funktionen som visar förhållandet mellan tryck och flöde för det som åstadkommer trycket i ett rörsystem.
//Ronnie
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 24 februari 2008, 12:34:37 »
Det går inte att räkna ut det nya flödet utan att känna till pumpkurvan, man kan bara göra ett överslag
Förstår inte vad det är för pumpkurva du talar om...  Det är ju tappvatten vi talar om?
Skrivet av: erp
« skrivet: 24 februari 2008, 12:23:11 »
Det går inte att räkna ut det nya flödet utan att känna till pumpkurvan, man kan bara göra ett överslag och det tyder på ett minskat flöde. Motståndet ändras även i den delen som är oförändrad när man gör en ändring i rörsystemet.
Hur det nya flödet blir, beror både på ändringen av rörsystemet och vad det är för en pump i systemet. Enda sättet att räkna ut det nya flödet korrekt är att räkna ut den nya systemkurvan och se var den skär pumpkurvan, men då krävs mer uppgifter om rörsystemet.
//Ronnie
Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 februari 2008, 12:00:38 »
Hmmm... nu blev jag tveksam ett tag...  men jovisst tar min kalkyl hänsyn till att hastigheten i den förträngda delen ökar.  Det är därför tryckfallet i den förträngda delen blir 15 kPa/m (ca 3.82 m/s) istället för 4 kPa/m (ca 2.26 m/s).  Eller är det något annat du syftar på, någon dynamisk effekt?
När det gäller brickan för snålspolning så beror det ju helt på vilken innerdimension som brickan ger.  Det säger sig ju självt att en bricka med innerdiameter = 0mm (=stopp) ger ett totalt tryckfall.  Alltså finns det ett oändligt antal dimensioner däremellan som ger vilket tryckfall man önskar.
15 kPa/m är tryckfallet pga väggfriktionen. Man måste lägga till tryckfallet pga hastighetsökningen. Det dynamiska trycket ökar och den ökningen går helt eller delvis förlorad när hastigheten minskar igen.
Kör man en bil en kort sträcka i hög fart och sen bromsar ner farten till noll så är det inte bilens rull- och luftmotstånd (motsvarar förträngningens 15 kPa/m) som orsakar större delen av bränsleförbrukningen utan det arbete motorn måste utföra för att få upp farten på bilen.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 24 februari 2008, 11:18:11 »
Jo, men skillnaden är ytterst marginell.  Om vi antar att du har 8,01 meter rör med innerdiametern 13mm och ett flöde på 0.3 l/s och sedan i denna ledning sätter in en förträngning på 10mm innerdiameter och 10mm längd så ökar flödesmotståndet i denna ledning med 3.4 promille.
8.01m * 4 kPa/m = 32.04 kPa
8.00m * 4 kPa/m + 0.01m * 15 kPa/m = 32.15
32.15/32.04 = 3.4 promille
Ridax kalkyl är inte komplett. Den tar inte hänsyn till att vattnets hastighet ökar från ungefär 2 till ungefär 4 m/s i den trängre delen. Det gör att det blir en tryckförlust för att öka vattnets hastighet som är ca 6 kPa.
Skrivet av: kilo
« skrivet: 24 februari 2008, 11:05:24 »
Hur blev det då med ballofixerna, påverkar deras trängre innediameter flödet så att det märks?  :-\
Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 februari 2008, 11:00:31 »
Jag förstår vad du skriver men i min hjärna får det en del konsekvenser. Bland annat att den lilla bricka jag fick med till duschmunstycket som skulle sitta i duschmunstyckets anslutning och som skulle ge snålspolning och därmed spara energi också endast gör nytta på promillenivå  Sc:,h
Ridax kalkyl är inte komplett. Den tar inte hänsyn till att vattnets hastighet ökar från ungefär 2 till ungefär 4 m/s i den trängre delen. Det gör att det blir en tryckförlust för att öka vattnets hastighet som är ca 6 kPa. Beroende på hur dimensionsökningen ser ut, om den är jämn eller en tvär kant, kan tryckförlusten delvis återvinnas. I praktiken blir det kanske en förlust på 3 kPa. Det är den typen av förlust som gör att brickan för snålspolning fungerar.
Skrivet av: erp
« skrivet: 24 februari 2008, 10:22:26 »
Motståndet i ett rör som ändras från 13 till 10 mm innerdiameter ökas med kvadraten på hastighetsökninen om samma flöde ska bibehållas, alltså i detta fallet en ökning med nästan 70%.
Tryckfallet = motståndskofficienten gånger (hastigheten i kvadrat gånger densiteten)/2
Det innebär att man kommer att hamna på en helt ny punkt på pumpkurvan och man får ett betydligt lägre flöde. Prova att fylla en spann vatten med en slang och jämför med att fylla samma spann med slangen ihopknipen mitt på.
//Ronnie
Skrivet av: kilo
« skrivet: 24 februari 2008, 10:00:21 »
Det är inte bara diametern som begränsar utan även längden. En kort rörbit av mindre dimension bromsar mindre än en lång. Det är inte som en kedja vars styrka är beroende av dess svagaste länk.
Det är klart att flödet påverkas av den svagaste länken
 man får inte ut samma flöde om man 1 tums ledning
 med en 1/4 skarv adapter
« skrivet: 24 februari 2008, 08:31:47 »
Tackar, fördelen med 12 mm är ju inte bara ekonomisk, man får ju även varmvatten lite snabbare.  Thumbsup
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 24 februari 2008, 07:28:21 »
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 23 februari 2008, 18:26:24 »
hej
har du bara en förbrukare på ledningen tex din duch  spelar det nog inte nån roll om du snålar ner,sitter tvättfat,toa mm på samma rör å dom ofta används samtidigt
spelar det säkert lite roll
jag byggde om ett skit hus  å körde 12 mm rakt av,mycke pga att rören va utanpå liggande
först satt toa stol på kallvattnet,tvättmskin´s utag,vatten till köket,duch,å handfat
dvs 5 grejer på 12mm :D
jag räknade kallt med att få rejält tryckfall,ev problem med att ducken tappade tryck då dom diskade.
har än inte fått nått klagomål det funkar bra,räddningen är nog att det som mest bott 2 st i lägenheten  dom har knappast duchat,tvättat å diskat samtidigt
men jag tror ochså att svenskar är livrädda i tex norge dras väl mycket med 8 och 10 mm rör
å det verkar funka,har man sen som i vårat fall 6kg tryck i systemet så kommer det vattten
även genom en 5 mm rör
kör på 12mm om du vet att ni inte står hela familjen på toa samtidigt
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 23 februari 2008, 18:23:16 »
Det är klart att både blandaren och ballofixen stryper men att öka rören minskar flödesmotståndet.
En lång 1 tumsledning med en enda 1/4-tums skarv har lägre flödesmotstånd än en lika lång 1/4-tums ledning. Speciellt som det är några vinklar och böjar på vägen. Motståndet påverkas inte bara av den svagaste länken.
mvh
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 23 februari 2008, 18:03:32 »
mvh
 det är då så inom hydraliken
 borde vara lika med vatten ledningar
 mvh kjell  *vinkar*
Skrivet av: kilo
« skrivet: 23 februari 2008, 17:57:54 »
Okej, är det då korrekt uppfattat att en ballofix inte begränsar flödet nämnvärt men det gör en blandare?
« skrivet: 23 februari 2008, 17:41:13 »
mvh
Skrivet av: kilo
« skrivet: 23 februari 2008, 17:27:09 »
Ja, det är tyvärr blandaren. När jag renoverade gjorde jag tvärtom mot du, dvs bytte ut 12mm till 15mm för att kunna fylla badkaret snabbare. Men när jag sen skulle köpa blandare insåg jag att min smarta idé var meningslös.
Å andra sidan hävdade rörfirman att ballofixerna jag köpte av dem inte försämrade flödet något trots att innerdiametern på dessa var klart mindre än rörens innediameter. Jag som alltid hade trott att fysikens lagar alltid gällde här på jorden, men just rördelar kanske är undantagna Sc:,h
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 23 februari 2008, 17:21:48 »
Blandaren
« skrivet: 23 februari 2008, 16:46:03 »
Jag ska renovera mitt badrum och i samband med detta så ska jag byta ut tappvattenledningarna i badrummet. Befintligt har dimensionen 15 mm men jag funderar på att ta 12 mm istället (smålänning som jag är  ::) ).
Frågan är då hur mycket längre tid det kommer att ta att fylla ett normalbadkar?
Flödet är väl normalt proportionerligt mot arean så det borde då bli 122/152 = 64% av nuvarande. Men är det verkligen ledningens area som begränsar flödet eller är det blandaren?
  • Dot gäster: 665
