Skrivet av: T Ramsmark
« skrivet: 02 januari 2006, 13:11:01 »
Hej Jarl.
Jag är inte kvalificerad ännu, att skicka medelande, har för få innlägg !
Där av mitt mail förslag !
Trodde du såg min fråga till Rickard, och hans svar ang medelanden !
//--  Ramsmark  --
Skrivet av: Jarl
« skrivet: 30 december 2005, 23:24:08 »
Tillägg!
Lägg era inlägg i den officiella optimatråden så blir det lite mer på rätt ställe!
// Jarl
« skrivet: 30 december 2005, 23:02:08 »
Bra ide Jarl, inressant och se om skillnaderna är liknande din och min !
//--  Ramsmark  --
Skrivet av: Jarl
« skrivet: 30 december 2005, 22:58:15 »
Nisse2005 och Anders_13:
Är lite intresserad av lite temperaturer från er:
T1
T2
Ev. T5
T6
T8
T9
Detta för att jag tycker att jag inte kommer upp i de temperaturer som Ramsmark gör och jag skulle vilja ha lite fler anläggningar att jämföra med.
// Jarl
Skrivet av: Nisse2005
« skrivet: 30 december 2005, 22:48:25 »
Efter ett kort byte och felsökning har man kommit fram till att det var motorskyddet som var kasst...   Efter mer än en veckas el-drift är jag nu igång med pumpen igen, Äntligen!!!!  ;D
/Nisse
« skrivet: 19 december 2005, 22:46:11 »
Dessvärre har jag redan 2.40 rev4 i systemet,  ska prata med leverantören imorgon så vi får se vad som händer..
/Nisse
Skrivet av: Jarl
« skrivet: 19 december 2005, 22:19:32 »
Nisse!
Jag har inte haft dessa problem sedan de bytte till det senaste kortet med Ver 2.40, rev.4.
Bara på dem! fiR:
// Jarl
Skrivet av: anders_13
« skrivet: 19 december 2005, 20:13:22 »
Okej man kanske måste kvittera det. Då kan man undra vad som händer då strömmen går. Kanske olika om en propp går och om det blir strömavbrott en stund. Det kan ju vara dålig kontakt som visar sig nu när det är kallt, annars får du nog tillkalla service  :(
// Anders
« skrivet: 19 december 2005, 20:02:36 »
Efter jag kvitterat larmet så går den igång igen....   Min installation är redan uppsäkrad till 20A och jag har inte märkt av några stöm dippar..
/Nisse
« skrivet: 19 december 2005, 19:31:18 »
Jag har fått Utlöst Motorskydd då propparna gått, hände några ggr innan jag höjde till 20A säkring.
Kan tänka att samma fel händer om det blir korta strömavbrott. Pumpen går väl igång igen av sig själv?
// Anders
« skrivet: 19 december 2005, 19:09:09 »
Fler problem!  :'(  , Under dagen har jag fått Larm om Utlöst Motorskydd kompressorn ett antal gånger...   Jarl jag läste att du haft liknande problem vad gjordes för att lösa dina problem?
/ Nisse
« skrivet: 15 december 2005, 20:32:43 »
En service kille var och bytte hela Ventil paketet (inkommande vatten/säkerhetsventil) i eftermiddags, Trycket har varit stabilt sedan dess så förhoppningsvis så är saken löst. :)
/Nisse
Skrivet av: Jarl
« skrivet: 15 december 2005, 05:46:36 »
Hej Nisse!
Har du fått rätt på ditt problem?
// Jarl
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 december 2005, 10:39:55 »
Det kan även vara en läcka i beredaren, inkommande tappvarmvatten har som regel ett tryck på mer än 3 bar, skulle en läcka uppstå imellan manteln och beredaren skulle det du beskriver hända.
Men prova först dra igen påfyllningsventilen mer (hårdare).
Lycka till
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 10 december 2005, 09:48:21 »
VILKET tryck?
Gissar att det är VB och då är läckande påfyllningsventil det första som slår mig!
« skrivet: 10 december 2005, 07:54:20 »
Hej !
Är en nybliven ägare till en IVT 290 A/W + Optima 700,  Installation och igång körning gjordes igår utan några problem.   När jag tittade till vår nyaste familje medlem igår kväll så noterade jag att det var blött under pannan och kunde höra hur det droppade.   Jag har plockat av fronten och konstaterat att vattnet kommer ifrån Säkerhets ventilen/Spill koppen, Har även noterat att manometern visar 3bar och rekomendationerna enligt användarhandledningen ligger på ca 1,5....
Kan det vara mina pumpar som inte står rätt (G1 läge 2 & G2 läge1) någon som har några bra tips?
Jag har testat med att sänka trycket med avluftnings nippeln till 1,5bar, men trycket byggs upp igen till 3bar
  • Dot gäster: 777
