Besök oss idag
Författare Ämne: Ansluta Monoblock mot trasig Comfortzone CE50  (läst 2788 gÃ¥nger)
Alvestjo1
Alvestjo1
« skrivet: 28 mars 2024, 13:58:44 »
Jag har en ComfortZone CE50 där kompressorn har lagt av. Vad jag förstår kostar det ca 30-40000kr att byta kompressor på den.
Jag funderar istället pÃ¥ att köpa en "Aquarea Monoblock 9 kW J generation" som säljs just nu pÃ¥ nätet för 40990kr. Som jag förstÃ¥r det borde det gÃ¥ att ansluta den mot min befintliga ComfortZone och använda CZ som tank för varmvattnet. Det finns ju även en befintlig växelventil samt elpatron i Comfortzone som borde gÃ¥ att koppla mot Panasonic:en? Jag river alltsÃ¥ ut all eletronik i comfortzone och  använder den bara som tank. Är det en bra eller dÃ¥lig idé?
Jonas
  • Antal inlägg: 9697
SV: Ansluta Monoblock mot trasig Comfortzone CE50
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2024, 14:20:05 »
Tror snarare att det kostar 40 - 50 tkr att byta kompressor i CE50 tyvärr(?) Dyra reservdelar till den modellen. Kan inte vad exakt styrsystemet i Aquarea monoblock klarar men det kräver ju en riktig expert i sÃ¥ fall plus att man kan inte riva ut allt elektriskt ur CE50. Ventilationen, kanske cirkulationspumpen och själva matningen till el-patronen mÃ¥ste finnas kvar även om själva kontaktorn till el-patronen istället styrs av monoblocken.
  • Antal inlägg: 3610
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2024, 12:59:26 »
Jadå, så länge du känner att du har koll tror jag det är en bra maskin att bygga luft/vatten på. Frånluftsåtervinningen blir du förstås av med, men inte hela världen.
Alvestjo1
Alvestjo1
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2024, 12:35:44 »
Tack För svaren!
Ja, det får nog bli en sådan lösning.
Jonas
  • Dot gäster: 365
Besök oss idag
