Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 25 december 2015, 07:50:58 »Är du osäker så ta hem en sotare eller murare så fixar de till det.
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 25 december 2015, 07:50:58 »Är du osäker så ta hem en sotare eller murare så fixar de till det.
Skrivet av: elvedin« skrivet: 25 december 2015, 06:10:00 »
Man kan säga att jag har en putsad rök kanal då. Utan rör Skrivet av: elvedin« skrivet: 25 december 2015, 02:07:47 »Precis så är min kamin ansluten till skorsten, fast det är tegel. Ja för som jag sa den åkte ut efter som bastu aggregatet flyttade å sig. Så skulle jag ansluta från bastu kaminen till röret som går in i väggen men den va lös åkte typ in lite så kunde man ta ut detta rör. Blev orolig vågar inte basta längre tänjer att det fattas Mer rör Skrivet av: Carl N« skrivet: 24 december 2015, 22:19:07 »Precis så är min kamin ansluten till skorsten, fast det är tegel.
Längst ut mot kamin sitter ett järnrör fastgjutet i väggen som man stoppar in kaminens rökrör i. Man lägger bara en tätningsfläta av glasull eller liknande emellan. Längre in är det bara själva teglet som är putsat. Skrivet av: elvedin« skrivet: 24 december 2015, 20:25:35 »Det måste väl vara så tog ut debattörer från väggen och den va väl ca 40 50cm lång in i väggen sen va det bara betong typ som jag kände inget mer.
Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 24 december 2015, 20:06:01 »Kan det vara så att röret endast går en bit in i skorstenen om skorstenen finns där bakom? Röret behöver komma till en kanal i skorstenen.
Skrivet av: elvedin« skrivet: 24 december 2015, 19:21:15 »Hej är ny så inom detta så hoppas ni förstår mig.. bastade i veckan som vanligt helt plötsligt så flyttade sig bastusrgigatet från sin platta som den står på och välte ner snacka om att bli rädd. Kollade runt misstänker att plåten runt aggregatet blev varm och expanderade så den slog till mot väggen och flyttade på sig, men fick upp den på plattan igen min fråga är. Skulle ansluta röret som går från aggregatet till väggen då va röret löst som går i väggen och en bit in i väggen. Kände lite med handen men känns som det inte finns något rör där utan betong, det är en gammal ved eldad bastuargigat blir själv förvirrad av allt hoppas ni förstår mig.
