Skrivet av: miguel
« skrivet: 29 oktober 2007, 20:48:29 »Tackar!!!
/Miguel
/Miguel
Skrivet av: miguel« skrivet: 29 oktober 2007, 20:48:29 »Tackar!!!
/Miguel Skrivet av: Panasonic E9« skrivet: 26 oktober 2007, 17:19:33 »Hittade en trevlig pdf-fil på hur man modifierar NA4000:
http://web.telia.com/~u37034509/NA-400_modify.pdf Skrivet av: miguel« skrivet: 04 september 2007, 19:54:51 »Jag skulle också gärna vilja ha instruktionen hur man fixar klickljuden. Kan någon vänlig själ mejla den? Det är lite jobbigt när maskinen får "frispel" och rasslar på i 5-10 minuter, speciellt om man försöker sova. Det verkar bara hända när det är i närheten av nollgradigt ute så jag antar att det har med avfrostningen att göra.
/Miguel epost: @home.se miguel.berg försöker bara bråka lite med spamrobotar som söker epostadresser Skrivet av: Mr.Panasonic« skrivet: 01 mars 2007, 17:04:38 »Den enda instruktion som stratege lyckades komma fram till är den om klickljuden. Jag hittade den på pdf så om du skickar mej din e-postadress så skall jag skicka över den
mvh Skrivet av: Raffen« skrivet: 28 februari 2007, 18:29:55 »Problemet är att det inte är kontakt riktigt i de snabbkopplingar som går ut till givaren i utedelen, jag tror att 80% eller fler NA-maskiner har haft detta fel, men försök bli av med ismaskinen istället, ju fortare desto mer får man ut av försäkringsbolaget. Det är helt rätt Luckyman! Det är bara att riva ned bråten och investera i en annan värmepump. Skrivet av: luckyman« skrivet: 28 februari 2007, 17:48:16 »Problemet är att det inte är kontakt riktigt i de snabbkopplingar som går ut till givaren i utedelen, jag tror att 80% eller fler NA-maskiner har haft detta fel, men försök bli av med ismaskinen istället, ju fortare desto mer får man ut av försäkringsbolaget.
Skrivet av: Guest« skrivet: 28 februari 2007, 17:29:19 »Energisparbolaget finns kvar ja - det äre ju samma ägare som hade Strateg Trade tidigare.
Det går även att åtgärda kortet som Mr. Panasonic säger. Ska titta om jag kan scanna in bilderna. BjörnK Skrivet av: Mr.Panasonic« skrivet: 28 februari 2007, 15:56:07 »Det finns en instruktion för att åtgärda detta fel man skall flytta en kabel och skrapa bort en bana på kretskortet
jag kan tyvär inte scanna den kanske någon annan har den mvh Skrivet av: Raffen« skrivet: 28 februari 2007, 15:12:03 »Det finns ett relä på inomhusdelens styrkort som får bakspänning och som då klikkar hejdlöst. Energisparbolaget, finns de verkligen kvar?? Det går ju inte att komma till dem på nätet iaf, skumt?? Skrivet av: Guest« skrivet: 28 februari 2007, 14:40:33 »Det finns ett relä på inomhusdelens styrkort som får bakspänning och som då klikkar hejdlöst.
Ring Energisparbolaget - kanske dom kan skicka ett nytt kretskort åt dig. Lycka till BjörnK Skrivet av: clabbefriberg« skrivet: 27 februari 2007, 20:44:01 »Hej. Har en NA4000 som jag tycker funkar bra. Den har dock börjat att bete sig lite konstigt på senare tid. Det finns ett relä uppe i varmlufts/utblåsenheten som klickar utan att det händer något. Ibland klickar den lite, ibland förbaskat mycket. Har lokaliserat ljudet till högerdelen av enheten. Tror det kan vara någon form av impuls att stänga av som inte går ända fram. När det "funkar" (klickar väldigt få eller bara en gång) så går utblåsluckan ner och fläkten stannar. När det klickar hej vilt så fortsätter pumpen.
Någon som vet/har en aning? |
