Författare Ämne: Ivt optima 1700  (läst 1316 gÃ¥nger)
Utloggad SteffoA
  • Antal inlägg: 18
Ivt optima 1700
« skrivet: 25 februari 2018, 09:03:51 »
Någon här som har koll på varför elkasseten redan går in vid minus 5 grader?
Alltså då kör den enbart elkasset och inget annat. Jag hade för mig att tillskottet inte skulle gå in förrän vid minus 10
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
SV: Ivt optima 1700
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2018, 09:59:39 »
Vilken kurva har du?
H-värde och V-värde?
Utloggad SteffoA
  • Antal inlägg: 18
SV: Ivt optima 1700
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2018, 22:05:44 »
V 22.0
H 68.0
  • Karma +18/-7
SV: Ivt optima 1700
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2018, 07:42:05 »
Då får jag det till att börvärdet är ca 46-47 C vid -5 C ute.
Om jag inte har helt fel så trycks temperaturen i 290 A/W upp i framledning + 7 C så då närmar vi oss 53-54 C.
Om kompressorn inte orkar hÃ¥lla temperaturen uppe själv sÃ¥ hjälper elpatron till, det kan vara sÃ¥ att temperaturerna till/frÃ¥n kompressorn blir sÃ¥ höga att den slÃ¥r ifrÃ¥n ocksÃ¥.  :-\
Har du möjlighet att trimma in grejerna med lägre H-värde så vore det bra, över 65 C anses vara onormalt högt enligt manualen.
Hur stort och gammalt hus värmer du?
Optima 1700 borde räcka till ett ganska rejält hus.  Sc:,h
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: Ivt optima 1700
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2018, 07:58:59 »
Det beror lite på vilken version av Rego man har. På lite modernare varianter kan man ställa in DUT, dvs vid vilken temperatur H-värdet ska gälla.
Men, jag håller med om att det förmodligen är så att framledningstempen blir för hög så att kompressorn blockeras. Har du innegivare så kan den höja börvärdet några grader också och slå spiken i kistan så att säga... Kolla i larmloggen om det det finns något larm och blockering av kompressorn där och då borde du se vilka de olika temperaturerna var vid det tillfället.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad SteffoA
  • Antal inlägg: 18
SV: Ivt optima 1700
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2018, 19:56:16 »
Har ca 300kvm att värma upp. Är ett äldre hus som är hop byggt med garage och stall. (Omgjort till bostad).
Värmesystemet är så illa byggt att det inte räcker till att värma upp bortre delen av huset. Ska så småning om in en acc tank, byta radiatorerna till dubbelpaneler, samt dra större matning till bortre delen. Detta borde göra att pumpen arbetar bättre och att jag kan sänka H värdet.
Ska ändå sänka det till 65 c och se hur den jobbar
Fick larm en natt om att kompressorn var uppe i för hög temp. Så antar att kompressorn gick för länge med tanke på kylan
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
