Skrivet av: Mats Bengtsson
« skrivet: 25 februari 2018, 09:52:19 »
ID 43086 är driftprio. (inte analogt utan alla mätvärden går över bus-system)
Det åtgår ca 700kb/dygn för att logga 30st olika parametrar med ett intervall om 15sek.
Ett 8Gb USB räcker således i närmre 10000 dagar...
Nibe Applications heter programpaketet med LogViewer, LogManager osv.
Provat LogManager. Lätt att skapa nya configurationer. Men det jag vill är att utöka den gamla. Hur får jag den att starta från en definierad log? Kan dessutom inte hitta alla parametrar som finns i min nuvarande log. Heller inte alla som finns i nibeuplink.
--- Mats ---
Skrivet av: Snok
« skrivet: 04 februari 2018, 19:44:51 »
Två dagar senare byttes inverter. Märker ingen skillnad på driften funktionsmässigt men hoppas att det är ur världen nu
Skrivet av: Snok
« skrivet: 26 januari 2018, 10:59:01 »
Nu har jag haft Nibe Service på besök (jag har inte haft tid, mycket borta). Den har inte betett sig så fler gånger, MEN, för ett tag sen ”hängde” den sig i kompressor-förvärmning. Det stod 5min (till start) flera timmar. Efter omstart av innedel, fortfarande samma sak. Efter att ha brutit strömmen till utedel gick den igång utan bråk.
Detta bedömde Nibe service (vilket jag håller med om helt) ”bekräftar” att något är tokigt med mjukvaran i utedelen, eller dess styrkort. Finns någon form av minsta gemensamma nämnare i båda felen och det verkar vara i utedelen. De kommer om ett par dar med nya komponenter.
Bemötande och serviceansvar. 5/5
Skrivet av: Snok
« skrivet: 14 januari 2018, 07:50:27 »
Skrivet av: Snok
« skrivet: 13 januari 2018, 20:44:08 »
Mycket intressant, så du kan ha USB i maskinen hela tiden, och sedan byta till ett nytt och sedan läsa av det gamla? Hur stort minne kan man sätta i? Är det i din vvm du sätter i minnet? Eller i din F2120?
Vet du om det kommer någon signal som berättar om maskinen just nu producerar varmvatten eller värme, och i så fall vad den signalen heter?
--- Mats ---
Ja, minnet sitter i, man kan själv ställa im vilka parametrar som ska loggas med loggerprogrammet till Windows(finns att ladda ner). Har loggat i nån vecka. Vet inte hur mycket plats det tar men kör med ett 32gb minne och loggar var 15e sekund (intervall är också ställbart, från innemodul)
Minnet monteras i innemodulens USB uttag(bakom en liten plastluvka under display).
Ska kolla om driftläge har en separat kanal. Återkommer!
« skrivet: 13 januari 2018, 14:33:39 »
Kör med USB-minne direkt i VVM320.
Har även uppdaterat mjukvaran via detta uttag.
--- Mats ---
Skrivet av: Snok
« skrivet: 13 januari 2018, 14:18:13 »
Loggar du direkt till USB minne, eller använder du någon logger kopplad till USB?
Export finns på nibeuplink, men den exporterar inte detaljer i längre diagram, bara grova kurvor. Någon som försökt övertyga NIBE om att göra så exporten fungerar inklusive detaljer?
--- Mats ---
« skrivet: 13 januari 2018, 07:58:45 »
Nej, har inte varit hemma så jag ska återkomma till dem när det passar mig. Hickan har inte återkommit, under tiden loggar jag alla parametrar med USB.
--- Mats ---
Skrivet av: Snok
« skrivet: 09 januari 2018, 22:26:59 »
Hej snok
Har Nibes killar varit hos dig? Vad blev slutsatsen? Ny mjukvara?
Skrivet av: gg_skane
« skrivet: 09 januari 2018, 19:41:38 »
Hej snok
Skrivet av: Snok
« skrivet: 14 december 2017, 11:48:47 »
Uppdatering;
Ringde Nibe support. Väldigt bra support till att börja med!
Efter ett tags klurande (var först inne på mjukvarufel i innedel) så återkom serviceteknikern; ”Vi skickar ut en som kollar på detta!”
Tydligen har de haft ett fall tidigare där invertern spökar, så nu blir det kontroll. Riktigt skönt med sådant seriöst och smidigt agerande!
För övrigt går den som den ska sen omstart. Har även lagt in nya mjukvaran för innedelen, en mycket enkel åtgärd.
Återkommer efter besök från ombudet.
Skrivet av: Snok
« skrivet: 14 december 2017, 10:42:42 »
 Sc:,h
Något märkligt hände under natten;
När jag titta till pumpen på morgonen stod gm på -1564, begärd kompressorfrekvens 102Hz och aktuell 102Hz. Dock producerades ingen värme. Gick ut och kollade, fläkten gick men kompressorn var tyst.
Effektvakten hade löst ut, så tillsats var spärrad. Det är varken minusgrader eller högt vv-behov.
Stängde ner allt och starta om, funkat utan knot, provade köra tillfällig lyx och hetgasen nådde uppåt 100c.
Har inte uppdaterat min innedel till senaste mjukvara än, kanske är nån bugg? Inga felmeddelande eller larm heller...
Någon idé? Mjukvara ?
