Författare Ämne: CTC elpanna/värmepump/EcoLogic och dator?  (läst 29531 gÃ¥nger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad morganchristiansson
  • Antal inlägg: 2
SV: CTC elpanna/värmepump/EcoLogic och dator?
« Svar #45 skrivet: 18 mars 2024, 19:43:06 »
Bra ide.
Om EcoAir ställs på fast temperatur så styr returtemperaturen. Den har retur och framledningsgivare, så länge dessa värden inte används till att räkna ut något delta.
Kontaktor är också enkelt att styra med, bara slå på/av strömmen. Men med begränsad max temp och startfördröjning på 10 minuter.
Data kan man vara utan så länge styrning funkar, men hade gärna läst ut och loggat t.ex. temperaturer och "14 strömuttag elnät, heltal A.".
Mercix
Mercix
« Svar #46 skrivet: 19 mars 2024, 18:02:56 »
Baserad på fakta från forumet och @lasrchrocket python kod så har jag knådat ihop kod för ESPHOME som sniffar RS232 data mellan reläkortet och display kortet för att sedan pharsas temperaturer och relästatus till Home Assistant.
Ni kan hitta koden här: (OBS: det finns buggar & readme är fortfarande under uppbyggnad)
https://github.com/mercix/CTC2ESP/
Tusen tack för allas bidrag, utan er det vore inte möjligt att få ihop det.
