VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric => Ämnet startat av: construedo skrivet 04 december 2006, 20:37:39
Har en Villa på 175 kvm i Täby, En och halvplanare med utbyggnad i huvudplanet. Vilken är bästa valet, effektmässigt, ljudmässigt, driftsmässigt, prisvärdhet? Mitshubishi Q Heat 5,0 eller Sanyo SAP KRV123 eller Panasonic 12 EKEB?
Står också i valet och kvalet mellan mitsu och sanyo, har haft en pana installerad i två veckor och den uppfyllde inte mina krav.Bor i hus på 110 m2 bra cirkulation, vill ha en tyst men effektiv pump. huvuddunk
Tyvärr finns ingen pump som är både tyst och effektiv.
För att en pump skall vara effektiv måste en stor luftvolym passera mellan lamellerna. Det ger upphov till ett brus enligt naturlagarna.
Placera innerdelen i ett rum där ljudet inte stör eller kör innerdelen med näst högsta fläkthastigheten eller köp en kraftigt överdimensionerad pump med stor lamellyta då behöver du bra ha låg lufthastighet genom lamellerna och får lägre ljudnivå.
Ytterligare ett alternativ är att använda kanalsystem och ha innerdelen på vinden.
Panasonic 12 EKEB?
Om du inte redan har installerat VP rekommenderar jag Q-Heat 6.0 I-See, även bättre en
Q-Heat Floor 6.2, men troligtvis är den slutsålt, kommer i februari tror jag.
Hej, står också i valet och kvalet mellan mitsu och sanyo, har haft en pana installerad i två veckor och
den uppfyllde inte mina krav. Bor i hus på 110 m2 bra cirkulation, vill ha en tyst men effektiv pump. huvuddunk
Q-Heat 5.0 I-See eller 5.1 Floor men som sagt troligtvis är även 5.1 Floor slutsåld och kommer i februari...
BjörnK
