Skrivet av: Apan
« skrivet: 28 december 2009, 13:54:37 »
Lär ju få dra 200mm2 kabel till denna 12v elpatron, 10A, 120w, 100A, 1200w.
/A.
Skrivet av: hakan_w
« skrivet: 28 december 2009, 13:38:38 »
Leja handel sålde tidigare en el-patron som drevs av 12 v. Gjord just för att kopplas till sol-celler eller vindkraft. Tyvärr har Leja handel gått i konkurs men el-patronen borde ju gå att hitta någon annan stans.
Edit:  hittade en sida som säljer elpatroner för 12v via ett annat forum:
http://www.solarseller.com/diversion_load_heating_air_water_wind_hydro_solar_loads.htm
Mvh
Håkan
www.walltorp.net
Skrivet av: Apan
« skrivet: 25 december 2009, 08:30:05 »
Vet inte 100% hur det är, men bäst att inte Fasa in på nätet, eller dra in grannar, vi bor dumt till att ha vindkraft, samt direkt el, optimalt att bo blåsigt utan grannar, och vattenburen värme, som vinden kan "ladda"
/A.
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 25 december 2009, 00:22:52 »
skulle va skoj om det funkade då man "förmodligen" inte skulle redovisa in skatt på strömmen
som man nyttjar..+ att man slipper jävlas med nån speciell nätanslutning
bäst vore att köra verket mot tex en rejäl tank typ 1500 liter så har man lite lagrings buffert
samt som du skriver nån temp styrd nödbroms /stopp vid ev varmgång...95 grader låter väl vettigt..
 har för mig att om du har likström
 behöver du inte blanda in skatt för eget å andras bruk
 det var så i vår sommar-stuga
 ett lokalt vatten kraftverk modell mindre
 som försedde ägaren å ca 10 stugor med 220 volt LIKSTRÖM
 sen byttes generatorn till växelström sen var det STOPP med billig el
 men de var 12-15 år sedan
 kanske nya regler nu ??
 kjell  *vinkar*
Skrivet av: Apan
« skrivet: 24 december 2009, 23:41:04 »
Ja det hade vart kul, med dessa verk är rätt dyra, köpte in ett till jobbet för visning, 3fas verk.
/A.
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 24 december 2009, 17:17:43 »
Skrivet av: Apan
« skrivet: 24 december 2009, 10:31:27 »
Klart det går, koppla dumpmotstånd eller liknande när termostaten säger stopp..kanske vid 95gr.
Men bäst att acc.tank och även värma med..
/A.
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 24 december 2009, 08:22:31 »
hej
skulle det va orealistiskt att mata in elströmen från en snurra i en acctank
dvs skita i att sälja och nätansluta verket...
kopplar man in tex en 5kw snurra så bör man ju lätt hålla sig med stor del varmvatten å värme över året..
