Författare Ämne: Läckage ventilen unionskoppling  (läst 293 gÃ¥nger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Micc
  • Stad/land: Götaland
  • Antal inlägg: 143
« skrivet: 28 april 2024, 17:56:42 »
Håller på och fyller värmesystemet (golvvärme via luft/vatten VP) till garaget. Tyvärr tycks ventilen i unionskopplingen (den heter väl så?) vid cirk.pumpen läcka. Finns det ngt sätt att få en sådan tät tro? Eller är det bara att byta unionskopplingen?
Mycket tacksam för svar...
  • Antal inlägg: 4744
  • Karma +1/-1
SV: Läckage ventilen unionskoppling
« Svar #1 skrivet: 28 april 2024, 18:14:52 »
Nu är den stängd och mer som en klasiker att dom börjar läcka i ögat som det kallas, det går att få till det och håller i många år. Du ska ta antingen en gummimatta klippa till eller gummipackningarr som passar på ögat och sätta över så det blir lite högre än ögat, sen linda en gummimatta två varv runt och sen en stor slangklammer över allt och dra till. billigare än att byta. är du med på vad jag menar.
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 28 april 2024, 18:29:31 »
Ok, jag tror jag förstår. Hade onekligen en förhoppning om att det skulle gå på annat sätt (för det är ingen practical joke hoppas jag - man får inte fullständigt blålura amatörer hur som helst på söndagskvällar...).
Om seriöst menat så sätter man alltså ett förband över i form av ngn typ av gummi som hålls på plats av en stor slangklämma runt hela kopplingen...? Ja när man var ung hade man ju en del rätt dåliga bilar vars avgasrör inte sällan rostat hål. Med dålig plånbok fick ibland Plastc padding och ståltråd lösa det hela..
Det finns aldrig ngn chans att det tätar sig efter en tid?
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 28 april 2024, 19:45:10 »
Nej ingen fake. ett par st runda gummipackningar eller gummimatta som täcker upp över ögat och en gummimatta 2 varv runt och klammer, bara att det kläms ordentligt över alla packningar, så brukar det bli tätt. Det kommer inte att täta sig med tiden, i bland när man öppnar dom, spåret längs med rören, kan det sluta läcka, men ingen garanti. Det går inte att fixa på annat sätt än byta hela kopplingen annars. Onödigt om det går att täta på annat vis, inget syns under, så något för ögat att bekymra sig för, finns inte.
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 28 april 2024, 20:12:05 »
Ok, då testar jag den varianten. Det kan ju uppstå något annat också, i så fall får det bli avtappning och då kan jag ju byta kopplingen kanske.Tack för tipset! Men det kändes en liten aprilskämtvarning där...
Det är bara att vira runt med en röd trasmatta doppad i lavendel, stryk sedan på en gnutta svartkrut och håll upp en bit näver i luften. Avsluta med att säga tät, tätare tätast - och simsalabim så är det klart :)
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 28 april 2024, 22:34:56 »
Jepp blir bra det där och byta om annat ska göras, en inion med 40 mm anslutning mot pump och invändig gänga mot en koppling. 1: a april passerat nästa om ett par dagar, men inget skämt. Trevlig valborg på dig och hoppas du får elda.
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 143
« Svar #6 skrivet: 28 april 2024, 23:12:54 »
 tummenupp. Ja det kan bli lite eldande här - tack för snabb hjälp!
