Skrivet av: devnull
« skrivet: 29 september 2009, 08:12:15 »
Fick en Thermia Atria Optimum 8 installerad i fredags förra veckan. (Bytte från gammal pelletsanläggning). Första natten så producerade den bara vatten, vilket gjorde att inomhustemperaturen sjönk under natten. OK tänkte jag, jag väntar och ser. Samma sak andra natten. Nu ännu lägre. Enligt installatören så var det bara att starta om det hela (den kan ha "hängt" sig). Startade om och direkt efter det så började det knäppa vilt i elementen, vilket jag kan tycka är normalt pga av den plötsliga temperaturväxlingen, problemet är att den höll på så halva natten och på morgonen var det ännu kallare i huset.
Dessa två nätter kördes den på fabriksinställningar. Läste på lite mer under dagen och höjde sedan värmekurvan från 40 till 42, väntade en natt till och temperaturen sjönk ytterligare. På morgonen startade jag om den igen och då fick den fart med knäppande element som följd. Kom hem efter jobbet igår och det var fortfarande kallt i huset (och kalla radiatorer). Den hade knappt producerat varmvatten och utedelen var helt tyst. OK, tänkte jag. Jag ger den en chans till.
Höjer värmekurvan till 43 och RUM från 20-23 och sedan startade om den. Då jevvlar tog det fart. Knäppande element HELA natten. (Varma radiatorer) och 23 grader i huset på morgonen.
Hade det inte varit för dessa värmeväxlingar som orsakar knäppandet så hade jag varit helnöjd, men som det ser ut nu så verkar jag ha fått ett måndagsex.
Måste samtidigt erkänna att jag vet för lite om VP och är nybörjare på området, men något verkar inte stämma riktigt.
Jag och min sambo vaknar säkert 3-4 ggr på natten av att elementen knäpper (HÖGT)
Frågan: Varför så ojämn värme och varför behöver den startas om för att de nya inställningarna ska aktiveras?
/Något besviken VP ägare
