Skrivet av: Elmer
« skrivet: 03 december 2010, 11:26:53 »
Tyvärr går det inte att se antal starter.
Lite OT: Kan man se antalet starter på något bra sätt på en IVT C5?
Någon som vet?
Tack!
Vet att <Ridax> här på forumet byggt nån finurlig anordning för att mäta detta. Visserligen till en Nibe.
Skrivet av: GregS
« skrivet: 02 december 2010, 19:58:46 »
Någon som vet?
Tack!
Synd! Bra sida du har, Lubbis!
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 02 december 2010, 19:53:00 »
Någon som vet?
Tack!
Skrivet av: GregS
« skrivet: 02 december 2010, 18:47:21 »
Någon som vet?
Tack!
Skrivet av: jaer
« skrivet: 02 december 2010, 18:35:14 »
Elmer, Imponerande hemsida du har, precis som jag har tängt mig mitt projekt.
Men det är nog några månader till innan jag är framme.
Jag kommer säker att få anledning att komma tillbaka till dig för expertis på området.
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 02 december 2010, 16:51:41 »
Ser att ingen svarat dej än.
Vill inte påstå att jag är expert, men jämför jag med min installation så tycker jag det ser helt okej ut.
Att klara till -12 ºC i Göteborg bör inte vara nåt att bråka om.
Antalet starter vid 0 ºC och -12 ºC ser också bra ut.
Vid -12 ºC antar jag att din värmepump går ca 18-21 timmar/dygn vilket inte heller bör vara orimligt.
Hur det är med din borra vet jag ej. Min borra höll +0,5 ºC på KBin på senvintern de två första åren. Nu landar den på -1 ºC.
Så med den jämförelsen bör den väl inte sjunka mer än till runt 0 ºC (eller strax under) efter ett par år. Detta beror dock självfallet på hur hårt borran belastas och det kan jag inte räkna på.
Du kan nog få bättre svar av andra här på forumet, men jag skulle inte oroa mej.
Skrivet av: jaer
« skrivet: 02 december 2010, 15:28:50 »
Hej !
Jag har installerat en Nibe 1245:a och kopplat ihop den med min acctank 800 liter med solpaneler.
Och jag funderar på om den är rätt dimensionerad och rätt trimmad.
Jag har ett trähus,  1,5 plan från 1994 i Göteborg, 130 kvm platta med golvvärme, 168 kvm totalt.
Installerat en 1245-8 med FLM samt 2 klimatsystem (acctank och golvvärme) samt 160 meter borra.
Drog igång 1/11 och har noterat ca 10 starter / dygn samt 45 minuter gångtid /start vid 0 grader.
Nu sista tiden vid -12 grader 6-7 starter / dygn samt  ca 3 timmar gångtid, totalt 20 timmar / dygn.
Varmvattentillverkning ca 1 timme / dygn.
Det verkar som om den nu börjar bottna ur nu.
Aktuella data vid -12 grader enligt nedan.
KB in 0,8 och ut -2,3, pumphastighet 75%
VB klimat 1 (acctank) börvärde 40 grader, framledning 41,8 retur 33,2, pumphastighet 20%
VB Klimat 2 (Golvvärme) börvärde 40 grader , framledning 40 retur 33,5, pumphastighet Grundfoss Alhpa2, CP2 40W (vet ej flödet).
Jag kör Nibe pumpen på kurvlutning 6 (jag har en extra lång slinga i vardagsrummet som behöver mer effekt pga 5 meter i takhöjd)
Gradminuter kompressor -60, el tillskott -500
Strömförbrukning totalt L1, L2 och L3 ca 13 amp
Ingen el tillsatts tillslagen över dygnet.
Skulle jag haft en 10 kw istället, trimma den bättre, eller ska jag vara nöjd?
Hobby installatören
  • Dot gäster: 603
