VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Hassel skrivet 23 september 2005, 12:43:06
Hej !
Ett ämne som har berörts förr, men jag tänkte ställa en liten fråga iaf.
Vintern närmar sig. Börjar bli lite kyligt på ovanvåningen framåt kvällen.
På ovanvåningen har jag inga vattenburna element, där sitter ett antal oljeradiatorer.
För att värma upp ovanvåningen var tanken att flytta värme från framför allt vardagsrummet
med ett värmeflyttsystem. Tanken var att slänga dit detta i samband med att vi skulle installera
en kassett i öppna spisen.
Av diverse ekonomiska skäl så måste tyngre investeringar skjutas på framtiden.
Då sitter jag med mina eländiga elradiatorer däruppe, som kommer att få elmätaren att snurra
utan dess like i vinter. Inte alls roligt.
Så, jag funderar på om man skulle kunna på ett enkelt vis flytta värme från nedanvåningen
till ovanvåningen med en "tillfällig" lösning under denna vintern.
Har läst en del om fläktar på element här på forumet. Kanske det är en halvtaskig lösning.
Bla såg jag att någon tipsade en gång om Pyrox produkter, Janne El energi sa att han hade gjort ett
försök med en fläkt från Clas Ohlsson.
Jag undrar om det finns mer info att få tag i, samt om ni tror att det är möjligt att få upp mer värme
till ovanvåningen med en fläkt.
Jag bifogar en bild av planlösningen. I det så kallade dagrummet har jag ritat ett stort kryss.
Där sitter ett element idag, dvs nära trappan upp. Samt en bild på elementet i fråga.
Bredden på elementet är i skrivandes stund okänt, men jag skulle tippa på att det är
kanske 1,10 - 1,30 brett.
El har jag prexis vid elementet.
Vad tror ni, är det någon vettig idé jag har ?
// Hassel
Vad jag lästmig till så är det bättre att flytta den kalla luften till det varmaste rummet & på så sett bilda et undertryck i det kalla rumet så luft vill dit. smtidigt får du ett övertryck i det varma rummet & luft trycks därifrån, luften kommer då att gå via trappan automatiskt.
hmm....flytta den kalla luften till det varma och skapa ett övertryck.....
kollade i helgen, ingen bra idé långsiktigt.
måste isf ta upp ett hål i taket från ovanvåningen till vardagsrummet.
blir hål på fel ställe.
men tack för tipset iaf.
Luft har ett eget mycket effektivt sätt att förflytta sig dit vi vill ha den bara vi värmer den på ett smart ställe. Sc:,h
Men för att få den omsättning av värme du önskar får du nog ha en bra hög framledningstemperatur och det vill du ju inte ha om du kör med VP. Det är där fläkten kommer in.......... men att flytta kall luft till rummet med radiatorn för att skapa övertryck osv... nja det låter som korsdrag det där och det brukar kännas rätt så kallt. Funkar möjligtvis om man har en kraftig värmekälla typ en kamin?
Att lösa problemet med en fläkt under radiatorn från ex. Pyrox är bättre men.... fläkten tar inte hänsyn till radiatortemperaturen eller temperaturen i rummet. Detta ger en konstant fläkthastighet och ljudnivå oavsett vad som behövs. Även här finns det risk för att fläkten skickar mer luft genom radiatorn än vad som är möjligt att värma upp pg.a. temperaturen i radiatorn (stigaren), vilket då lätt ger en känsla av kalldrag.
Din situation är snarlik min där jag har installerat en fläkt radiator från AERMEC där du har ditt dubbelradiga. Fördelen med en sådan pjäs är att den tar hänsyn till värmebehov och värmetillgång då den startar, stoppar samt varvar fläkten "optimalt" för dess förutsättningar. jag värmer utan problem upp övervåningen med undantag av kallraset från fönstren som du, om du vill ha golvkomfort, måste ta med oljeelementen (vilket dom för övrigt är mycket bra på).
Há dé
Robban
Du måste få cirkulation på luften. Därom är vi eniga.
Hur kan det gå till blir då frågan.
Att ta upp hål för luftkanaler är ju inte intressant
Några olika tänkbara lösningar
Enklare takfläktar vispar ganska bra. Kostar inte mycket att prova.
Vanliga bordsfläktar KAN hjälpa mycket. Kostar inte mycket att prova.
Sätt ett spirorör i trapphustaket med fläkt som flyttar luften mellan våningarna. Själva trapphuset blir då returen.
Inte snyggt men som temporär lösning kanske.
Har du mekanisk frånluft i huset har du kanske ganska mycket undertryck i bottenvåningen. Det är inget bra att minska luftflödet så du kanske får ändra luftintagen. Hur är ventilationen idag? Mekanisk? Återvinning?
Jag tackar för alla tipsen.
Det lutar åt att jag inför denna vintern kommer att ta upp ett hål på ovanvåningen, och sätta dit
en frånluftsfläkt av något slag. Hål måste jag ta upp iaf, tokskallarna som inredde ovanvåningen 2001
satte inte in några från/tilluftsventiler. Att sätta dit en fläkt temporärt funkar bra.
Då kommer jag förhoppningsvis att få ett undertryck på ovanvåningen som "suger" upp varmare
luft från nedanvåningen. Kanske som någon säger, så måste jag köra med oljeradiatorerna ibland
när det är som kallast, men förhoppningsvis inte så mycket.
Mina föräldrar hade i princip samma problem.
Jag hjälpte dom att instalera en Carrier fläktconvektor 7kw på nedre plan.
Detta var i november två år sedan.
jag blev tippsad av en rörmockare som i sin tur hade varit utsatt av detta problem hos en kund.
Fördelen med fläktkonvektorn är att den ger riktig effekt vid 36 grader och
vanliga element ger sällan eller alldrig full strålnings effekt under 60 grader.
Dom fick nästan bättre värme confort i huset än när dom använde ved/olja.
Så nu har dom bergvärme som är kompleterad med fläktkonvektor och är helnöjda.
Det var det som fattades.
