« skrivet: 24 november 2015, 16:55:14 »
http://www.mitsubishi-aircon.se/system/luft-vatten/enhets-aggregat-15-kw/ecodan-tank
"Ecodan med självinlärd kurva, dvs. Auto Adaptation, ger maximal besparing samtidigt som den håller er önskade inställda rumstemperatur. Med hänsyn till flera faktorer, som ute-, inne-, framlednings- och returtemperatur."
Jag grävde i manualerna som jag hittade och fann inget om detta.  Sc:,h
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 24 november 2015, 10:09:32 »
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 24 november 2015, 10:03:12 »
Nej den är helt självlärande och använder endast kurvstyrningen om den inte får kontakt med innegivaren enligt ett svar jag fått från Mitsubishis kundtjänst
« skrivet: 23 november 2015, 22:16:53 »
Fast om jag förstår det rätt så funkar denna rumsgivare på samma sätt som för alla andra värmepumpar, så det är rätt bra om man först kan anpassa en någorlunda korrekt kurva innan man aktiverar rumsgivaren.
Rumsgivaren byter inte kurva själv, den justerar bara åt rätt håll om innetemp avviker, dock inte fullt ut om kurvan är helt fel.
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 23 november 2015, 21:59:27 »
Har du innegivare så gör värmepumpen det själv automatiskt
http://www.xn--mitsubishivrmepumpar-lzb.se/fjarrkontroll-med-rumsgivare
"I fjärrkontrollen finns också en inbyggd rumsgivare, som du kan utnyttja för att anpassa uppvärmningen. Fjärrkontrollen meddelar värmepumpen vilken temperatur det är vid fjärrkontrollen och värmepumpen kan anpassa uppvärmningen därefter.
Man placerar ju vanligen värmepumpen undangömt i ett pannrum eller tvättstuga, även om det är boytan som ska värmas till en behaglig temperatur. Med hjälp av rumsgivaren talar du enkelt om för värmepumpen vilken temperatur det är i just boytan. Experimentera med placeringen av fjärrkontrollen, tills du hittar en lämplig plats för temperaturavkänning."
Skrivet av: Tittmön
« skrivet: 23 november 2015, 19:36:00 »
Tack ! Kollar upp det.
Vilket är max värme för pannan ?
Kurvan får du "hitta" själv, termostaterna ska vara fullt öppna och sen reglerar du värmen med kurvan tills du är nöjd.
Detta är individuellt för varje hus, så alla hus i Stockholm har inte samma kurva.
http://mediabank.canvac.se/files/374_User%20guide%20EcoDan%20SWE%203.4.pdf
« skrivet: 23 november 2015, 19:06:09 »
Skrivet av: Tittmön
« skrivet: 23 november 2015, 18:08:31 »
Min installatör kunde inte min panna så bra.
Jag bor i stockholm och önskar veta om någon kan ta en bild på deras värmekurva i er "ecodan"
Hur ser er värmekurva ut ?
Mvh
HEnrik
