Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 februari 2020, 10:07:49 »Mmm, men det kan vara svårt att räkna på om du inte vet hur mycket tryck du stryper bort i bypassen idag, om du har den ventilen strypt?
Skrivet av: Rickard« skrivet: 13 februari 2020, 10:07:49 »Mmm, men det kan vara svårt att räkna på om du inte vet hur mycket tryck du stryper bort i bypassen idag, om du har den ventilen strypt?
Skrivet av: jontte« skrivet: 13 februari 2020, 08:52:44 »Växlaren blir inomhus.
Funderar på att dra typ pem 40 men ska räkna på de först. I värsta fall får man peta in en extra pump inomhus. Skrivet av: Rickard« skrivet: 13 februari 2020, 07:35:31 »Värmen kommer in i bypassen.
Det innebär i mina ögon att du drar ut värmevattnet från jordvärmepumpen till en växlare som sitter i bypassen. Skall du dra bypassflödet hela vägen in, 20 meter, så får du stora tryckfall och kan få lågt flöde och sämre funktion på vattenreningen. Det fick vi när jag satte in en 250W klenare cirkpump som exempel. Skulle tro att 40 meter extra rör ger ungefär samma flödesförlust. Skrivet av: jontte« skrivet: 13 februari 2020, 07:24:32 »Har du alltså tänkt sätta värmeväxlaren utomhus och dra radiatorvatten ut där det finns frysrisk? Absolut Eller... var läste du de? Skrivet av: Rickard« skrivet: 13 februari 2020, 07:16:18 »Är inne på att iallafall köpa trevägarn. Har du alltså tänkt sätta värmeväxlaren utomhus och dra radiatorvatten ut där det finns frysrisk? Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 12 februari 2020, 20:49:46 »Har du frikyla kan det vara fint att köra via bergvärmen, poolen suger energi som gör frikylan effektivare.
// Magnus Skrivet av: jontte« skrivet: 12 februari 2020, 10:44:05 »OM du inte störs av poolvärmepumpen så kan du fortsätta med den. Är inne på att iallafall köpa trevägarn. Reningen är inget problem för värmen kommer in via bypassen. Skrivet av: Rickard« skrivet: 12 februari 2020, 10:16:13 »OM du inte störs av poolvärmepumpen så kan du fortsätta med den.
Den dag den havererar blir det lite annorlunda. Så frågan är om du skulle köpa till Poolstyrningen (Eller i vart fall trevägsventilen) till nya värmepumpen så växelventilen kröks in på en gång? Vi värmer ju vår pool med jordvärmepumpen, och det fungerar bra tycker jag, men det är nog inte säkert att det ger högre COP än en poolvärmepump. Och med 20 meter ut till poolen så blir det mycket tryckförluster som gör att reningsverket kan fungera sämre... Skrivet av: DonPablo« skrivet: 12 februari 2020, 04:50:30 »jag håller med 944, tänk bara på kostnaden du sparar mot för att docka in allt mot bvp
Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 11 februari 2020, 15:46:35 »Gissar att poolen ska hållas varm under årets varma månader? Då borde luften vara bra mycket varmare än det är i borrhålet och man borde kunna få bättre COP på en luft/vatten än på bergvärme. Men jag kan ha fel, jag inte alls i poolträsket.
// Magnus Skrivet av: jontte« skrivet: 11 februari 2020, 11:22:54 »Blir och byta till en ny pump och funderar om poolvärme är något man ska satsa på. Har en pool ca 20m från huset som idag värms upp av en poolvärmare luft/vatten.
Frågan är om det är mer ekonomiskt och låta vp:n sköta den biten och om det går att lösa med tanke på att det är en bit till den. |
