Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 08 januari 2011, 18:14:15 »Kullamannen, kan det vara detta patent?
http://www.prv.se/spd/pdf?landkod=SE&publnr=ARuLRIubol0zyw9L8UUxNg%3D%3D&dokkod=C2
ja.. där är väl svaret.
Skrivet av: kullabacken« skrivet: 08 januari 2011, 18:14:15 »Kullamannen, kan det vara detta patent? ja.. där är väl svaret. Skrivet av: Tepla« skrivet: 08 januari 2011, 17:41:00 »Hej
Jag hittade lite info om expansionsventilen här http://www.central-air-conditioner-and-refrigeration.com/air_conditioner_expansion_valve.html http://www.central-air-conditioner-and-refrigeration.com/thermostatic_expansion_valve.html Dessa sidor förklarade inte vad det fjärde röret var till för ("B" på min bild.) Men i denna video förklaras att det är ett tryckutjämnarrör men inte hur det funkar. http://www.youtube.com/watch?v=Fc_YbsI7lHE Kullamannen, kan det vara detta patent? http://www.prv.se/spd/pdf?landkod=SE&publnr=ARuLRIubol0zyw9L8UUxNg%3D%3D&dokkod=C2 I så fall så borde man väl använda använda SGHX i coolpack men vilken koefficient? 0,3 är förvalt. Kan det stämma? Skrivet av: Deg« skrivet: 08 januari 2011, 11:32:47 »Kan det vara ett skydd mot ventilhaveri (typ bypass-styrning) ? Eller vill man säkerställa kondensering innan ventilen ?
Expansionventil används väl för att optimera trycket för olika arbetstemperaturer (ute-temp) eller Skrivet av: BosseBus« skrivet: 08 januari 2011, 09:49:42 »Ser det inte ut som att man kör igenom värme i förångaren.
"Värma värmepumpen" Skrivet av: purjo__« skrivet: 08 januari 2011, 00:48:03 »Expansionsventilen ser väl till att hålla uppe trycket trots att själva kompressorn går på dellast...kanske 25% av sin kapacitet... Jo, men i bilden går ju ett delflöde av köldmediet ett varv via förångaren innan det går till ventilen. Är det det man kallar underkylare? Vad är syftet? Skrivet av: BosseBus« skrivet: 07 januari 2011, 23:09:44 »Expansionsventilen ser väl till att hålla uppe trycket trots att själva kompressorn går på dellast...kanske 25% av sin kapacitet...
Alltså en reglering av flödet genom ventilen. Och vad jag förstår så fungerar den genom att den öppnar och stänger i bra fart. Skrivet av: kullabacken« skrivet: 07 januari 2011, 22:12:13 »jaa det är jag också intresserad av. men det är väll de som CTC kallar för intercooler!?
Skrivet av: Tepla« skrivet: 06 januari 2011, 18:57:23 »Hej
De flesta förklarande texter om värmepumpar brukar utgå från blid 1 och så långt hänger jag med Men min värmepump liknar mer bild 2. När kopplas ledning A in? och hur? Sedan har förångaren tre ingångar istället för två. Varför då? Hur "kopplar" de till varandra? |
