Författare Ämne: Ecozenith i250,ecoair500,hög elförbrukning,fel inställningar  (läst 905 gÃ¥nger)
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
har ett tvåplans funkishus från -46,när det kommer ner på några minusgrader går elpatronen till övre pannan på 5,5kw nästan hela tiden,o kompressorn går på full fart,innegivare ställd på 20 grader,fast jag eldar i kakelugn o innegivaren då visar kanske 20,5 grader,så är ju husets temperatur över inställt,ändå vill inte elpatron lugna ner sig.kan nån inställning va helt fel??bifogar menybilder,tacksam för tips.runt 150kw/dygnet verkar ju inte rimligt.
  • Antal inlägg: 9646
En riktig kakelugn ger bara ca 2 kW värme och värmer rummet där den står. Det är inte så mycket sett till hela husets värmebehov. Hur stort är huset? Tilläggsisolerat? Vilken EcoAir 500 är det?
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
Den värmer så innegivaren visar 20,5 i rummet bredvid.huset är 2x80kvm,aldrig tilläggsisolerat,byggt av murblock.ecoair500M,tycker bara det är konstigt att både elpatron o kompressor måste gå när innetempen uppnådd.
Den känner av retur- och framledningstemperatur också förutom rumstemperaturen. Gamla stenhus drar rejält med uppvärmningsenergi när det bli kallt, kan vara upp till 75 - 100 W/m² i södra delen av landet. Blir ju då kanske runt 14 kW när det är -15 °C ute och då runt 11 kW vid -8 °C ute. EcoAir 500 finns enligt reservdelslistan som 510M respektive 520M så då måste du säkert ha 510M.
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
Då stämmer kanske allt då o hjälper väl inte med o ändra nån inställning.
TonySSON
TonySSON
SV: Ecozenith i250,ecoair500,hög elförbrukning,fel inställningar
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2024, 14:34:23 »
sänk från 5,5 till 1,2kw på elpatron
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
men varför spetsar elpatron i övre tank hela tiden,10 minus ute,temperatur inne uppnåd o varmvatten 52 grader.ändå värmepump i fullt varv o 5,5kw i elpatron.svårt o förstå dessa är o bör värden.
Om man jämför med EcoAir 610M så ger den ca 6 kW värme vid -8 °C ute. Om du huset kräver 11 kW för att hållas varmt vid -8 °C så måste el-patronen komplettera med 5 kW. Inte svårt att förstå.
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
Spelar knappt nån roll vad man ändrar på då.bara förundrad över varför elpatron går så mycket,när värmen uppnådd inne o vattnet varmt o uppnått.
Utloggad Snabbe
  • Antal inlägg: 7
Det är bara att bita ihop och hoppas på högre temperaturer. Sänk innetempen lite och ta på tofflor och filt och härda ut köldknäppen, det är så vi gjort nu när pumpen stängt av pga för kallt och elpatronerna tagit över driften helt. Min pump stänger redan vid -10 för den är kopplad utan kommunikation med pannan.
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
Tror övre elpatron börjar ge upp.faserna ligger på 12.0,20.0 20.0 när patronen går på 5,5kw och vp går.stänger jag elpatron blir faserna jämna.en säkring till pannan blir också väldigt varm.larm 1012 kommer ofta upp,högt eluttag reducerad el.kan det va fel på elpatronen? (den övre)
Om el-patronen drar 5500 W med 3-fas så innebär det en ström på ca 8 A per fas. Varm säkring tyder på hög belastning. Larm om högt el-uttag är bara effektvakten som går in och reducerar effekten så att huvudsäkringarna inte ska lösa ut. Inget direkt fel men om det t.ex. ofta blir kallt i huset pga det så behöver man byta till kraftigare huvudsäkringar.
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
Jag har 20ah säkrat o pannan inställd på 20ah.så lite skumt.faserna jämna tills elpatron går in.blir sämre o sämre nu,fick sätta ner elpatron till 3,8kwh.larmet kommer hela tiden nu om jag ändrar till 5,5kw.
Vad menar du att strömmen är i Amperé i varje fas med respektive utan el-patronen inkopplad?
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
L1,L2,L3,på displayen visar väl ampere?elpatronen är ju på nu för det mesta när det är under nollan.stänger jag elpatron så blir faserna jämna.bara tre minus nu o elpatron på 3,8kw,hela tiden.inget annat på förutom tv,så nån överbelastning kan det ju inte va.har funkat bra förut.tänkt om nån fas dålig i elpatron,så tar dom andra två faserna mer..bara en teori.5,5kw som jag alltid haft går inte alls nu.
Om en slinga i el-patronen skadas kan den sluta fungera men oftast går säkringen då. De andra slingorna i el-patronen kan normalt inte börja dra mera bara för att en slinga inte fungerar. Kanske en elektriker behöver mäta spänningen vid alla delar av el-patronen samt mäta resistansen i alla slingor med strömmen helt avslagen.
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
Tycker bara det är konstigt att larm 1012 kommer oftare och oftare,vid någon minusgrad,får sänka övre patron till 3,5kw,ökar jag till 5,5kw,kommer larmet och en säkring 20a blir väldigt varm.men på 3,8kw orkar inte pannan komma upp i värme.gick bra nyligen när det va 15 minus o köra den övre på 5,5kw.
