Skrivet av: ErOg
« skrivet: 03 februari 2014, 09:18:54 »
OK, om slingorna sitter parallellt, vilket är helt rimligt, är det väl snarast nån typ av förträngning som gör att gasen tar en annan väg, inget läckage? Kanske det inte är helt tätt utan bara ett begränsat flöde men tillräckligt för att det inte skall kunna bildas is? Frågan är dock varför flera parallella slingor intill varandra får stopp samtidigt? Undrar också VAD som orsakar stoppet? Smuts? Kan man tänka sig att det går att "lösa upp" proppen på något sätt? Värme? Sitter det någon typ av filter i pumpen som ska förhindra smuts att cirkulera i systemet?
Skrivet av: TUCSONOR
« skrivet: 30 januari 2014, 20:25:42 »
En undran; hur går gasen i slingorna? Det lär ju knappast vara så att det bara är en slinga för då skulle det ju inte bli såhär? Kan det snarare vara "stopp" i rören än läckage?
Kanskje det er en stopp. Gassen går i paralelle løp, og om en er tett eller det er "lettere" å ta en snarveg, så kan det bli så. Her bilder av en Zibro som iser på: http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/vanvittig-ising-pa-zibro-3032/msg566189/#msg566189
Skrivet av: ballder
« skrivet: 30 januari 2014, 14:13:18 »
Så ser min scja25 också ut
Min også.  8 rør som ikke rimer.
Har vært slik fra dag 1. Så er det gas mangel, så var det for lite gas fra dag 1 i min ihvertfall.
Skrivet av: TivoliBG
« skrivet: 30 januari 2014, 13:07:53 »
Vad jag vet så är det bara en slinga, sas. Men är ingen xpert.
Finns duktigt folk här inne på forumet som kan förklara hur det funkar mycket bättre än jag :)
Skrivet av: ErOg
« skrivet: 30 januari 2014, 10:56:45 »
« skrivet: 30 januari 2014, 10:34:36 »
Sådär, skickade ner uppgifterna till Danmark och fick hem reklamationspapper.
Bara att ta sej till Jula i Kalmar & få den utbytt :)
Hoppas på mindre läckage i den nya :P
Skrivet av: p_jonsson
« skrivet: 29 januari 2014, 16:05:37 »
« skrivet: 29 januari 2014, 10:12:31 »
Tog ett par kort som jag tänkte bifoga till Danmark.......
« skrivet: 29 januari 2014, 08:04:40 »
Japp, gasbrist deluxe, nu är det 6 rör utan frost.
Snackade med Zibro´s generalagent i Danmark, mycket trevlig snubbe, som gav mej lite tester att köra.
Sen skulle jag maila svaren till honnom, så vi får se vad som sker nu.
Skrivet av: booza
« skrivet: 20 januari 2014, 23:50:48 »
Nej, har inte sett signaturen purjo utan understreck - och om den dök upp senast när någon blev fingerfärdig så har Rickard raderat dessa inlägg precis som han gjort med min egen som fejkades med understreck.
Idag var solen framme och lite takdropp kom medan jag tog bort nätet på VP:s baksida. Is kan bli hängande i det har jag förstått genom att läsa detta forum. Återstår att ta en bild av påfrostningen. Det finns en "turboknapp" på fjärrkontrollen som snabbt ska ta VP:n till max värmeblås. Den kan komma till pass inför fotograferandet. SC 3637 har elektronisk expansionsventil läser jag i databladet, det verkar vara bra enligt vad man kan läsa i tidigare inlägg här. Googlar man på "värmepump elektronisk expansionsventil" så får man mängder med länkar till tidigare trådar i detta forum. Bra att det går att googla på alla inlägg här.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 18 januari 2014, 07:14:54 »
Jag tror att 'purjo' var upptaget på nåt ställe jag skulle registrera mig på för länge sen. Då la jag till två understreck (eftersom det inte brukar vara så många andra tecken förutom a-z och 0-9 som tillåts) och sen dess brukar jag kalla mig så i olika sammanhang.
Det är ju ganska enkelt att se om ett inlägg är postat av en medlem eller en gäst. Har du nåt exempel på inlägg från nån purjo utan två understreck?
Skrivet av: booza
« skrivet: 18 januari 2014, 02:33:51 »
Två understreck, ok då vet vi - inte så lätt att komma ihåg och minst av allt se i stridens hetta. Likaså uppdaterar vi oss inte alltid om antalet inlägg som gjorts innan vi själva skriver. Såg när jag frågade efter Raffen att t ex Raffen_ och Raffen__ kom till livs.
Ok du har valt det, vi får vara vaksamma på purjo, purjo_, purjo___ .. så denne inte kapar forumet  Sc:,h
Varför använder du understreck?
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 januari 2014, 20:51:25 »
Jag har alltid hetat purjo med två understreck. Varför skulle nån annan inloggad medlem med drygt 8000 inlägg vilja låtsas vara jag? Eller menar du att nån har kapat själva forumet så att dom kan posta inlägg som ser ut att komma från en inloggad purjo med 8000 tidigare inlägg?
Skrivet av: booza
« skrivet: 17 januari 2014, 18:41:17 »
Håller med Purjo.. men jag vet inte vilken "Purjo" det är. Understreck tyder på att den är kapad. Man kan undra vad man vill åt - kineser som ska rekommendera Zibro-pumpar..
Har inte kollat så mycket på avfrostningen tidigare - ska springa ut och ta ett foto när jag hör att avfrostningen är på gång.
« skrivet: 17 januari 2014, 08:37:36 »
Ok, testar nu på fullt mos så får vi se :)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 januari 2014, 08:13:18 »
Kör den på max effekt? Ställ upp värmen på max en stund och se om den frostar på jämnare.
« skrivet: 17 januari 2014, 07:41:00 »
Jaha, ett smalt band (tre rör) på utedelen utan is.... Betyder det att det är för lite gas? Finns det möjlighet att fylla på dessa utan att löda på nipplar & grejjer eller är det bara att åka in till Jula med utedelen & byta?
Eller bara skita i det, jag vet inte, någon som har koll??
Skrivet av: booza
« skrivet: 17 januari 2014, 00:27:27 »
Sedan kl 18 är det varmt och gott igen - installationen gick bra då jag fått öva på den.. ;) Tips: om du själv måste installera en VP i djup snö så ta din "snösläde" t ex  http://www.jula.se/snoslade-706012 till hjälp - lätt som en plätt att transportera den. Sedan bara mys när du kopplar in den - pyset när du trycker ner handtaget så att ute- och innedel förenar sig är ju så.. nej visst, det här är ju inte en sån sajt.. :P
Skrivet av: booza
« skrivet: 15 januari 2014, 23:21:21 »
Jag anade det - ett par gånger hade den "hängt sig". Inne susade fläkten långsamt, ute gick fläkt och kompressorn hördes. Men ingen värme kom från innedelen. Startade om med 5 min strömlöst och då hoppade den igång! Men denna gång funkade inget alls, bara att ge upp och ringa..
Så jag ringde Danmark, är ju "lite van" efter förra pumpen.. Mätte temperaturer med 15 min mellantid och fyllde i "egenkontrollen" och redan nästa morgon kom mina "underlagspapper" för att byta ut "anlägget" - vi jobbade snabbt tillsammans tummenupp.
Efter lite jävla slit i snö och kyla med bortmonteringen så åkte jag sen glad till Jula idag.. Jula-mannen blev förvånad "har haft väldigt lite reklamationer på dom". Med mina danska papper så var det inge snack - jag lämnade min gamla pump och fick en ny. "Det var ju lätt ordnat, lycka till!" sa Jula-mannen. "Snabbkoppling" tänkte jag, är underbart! tummenupp
Tror jag haft onormal otur - drar en tredje lott.. men slumpen har inget minne..
« skrivet: 26 december 2013, 19:12:49 »
Tack för svar, booza.
Vi har ännu inte haft minusgrader (-1, kanske) men runt 3-5 plus och då hörs den knappt även utan silence-mode aktiverat.
Verkar vara helt ok för 8000:-  tOOmten
Skrivet av: booza
« skrivet: 12 december 2013, 00:04:58 »
Trivs mycket bra med SC 3637. den fungerar enligt spec. Går mycket tyst med "Silence" på natten. Temperatursensor i fjärrkontrollen har jag testat men använder inte - dels måste den placeras med fri sikt till inomhusdelen för att kunna signalera var 3:e min, dels är rummet inte särskilt stort.
Det har inte varit så kallt här i Örebro, ca -10 °C någon natt, nu +7 °C i natt! Så den har fortfarande mest gått på tomgång..
« skrivet: 10 december 2013, 16:28:02 »
Fick denna modell av Jula som ersättning för SC 3032 som har utgått. Jula har nu extrapris 7995:- mot ordinarie 9995:-, tyvärr anger de inte längre modellnummer så jag fick läsa på kartongen. Några skillnader jag upptäckt:
* Parker-snabbkopplingen utökad med en modul på utedelen som säkrar extra vid isärtagning.
* Temperatursensor i fjärrkontrollen att användas om man vill ha rätt temp exakt där man sitter.
* "Silence-läge" som inte ska störa i sovrummet..
* 4 års garanti på kompressorn, 2 år för övriga delar
Hur trivs du med din 3637?
Monterade precis ner en gammal Andes Scansign & upp med en Zibro SC 3637.
Smidig montering plus alla fördelar du nämde.
Lite plastig design kanske men verkar inte knäppa & knaka som min gamla pump heller.
Skrivet av: Jästen
« skrivet: 30 november 2013, 22:49:27 »
Men i vilket fall så borde båda fallen vara omöjliga att koppla fel - förstår inte hur det skulle vara möjligt. Lego vet ju de flesta hur de ska fogas samman.
Det är VP-lobbyism bakom alla "frågetecken", inget annat. Lego var en bra beskrivning tycker jag.
Skrivet av: booza
« skrivet: 30 november 2013, 22:17:32 »
El-risker.. tror mer det handlar om gasrisker som jag uppfattat riskerna som beskrivs här i forumet. Men i vilket fall så borde båda fallen vara omöjliga att koppla fel - förstår inte hur det skulle vara möjligt. Lego vet ju de flesta hur de ska fogas samman.
Mycket nöjd med min SC 3637 - t ex med "silence-läget" då den nästan inte hörs alls. Har den i ett kombinerat arbetsrum - sovrum, då uppskattar jag detta lite extra.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 04 november 2013, 22:47:54 »
Det är väl för att dom fick kritik i den här undersökningen:
http://www.eio.se/Media/Pressmeddelanden/Sidor/Bygghandelnuselpaattinformera.aspx
Numera står det så på alla elprodukter och på affischer i varuhuset...
http://www.jula.se/media/pdf/produktinfoblad/SE/respekt_for_el.pdf
Skrivet av: frav
« skrivet: 04 november 2013, 18:53:34 »
http://feiyue.dk/shop/zibro-s-3637.123.html
http://www.jula.se/luftvarmepump-4-35-kw-417048
Intressant att Jula skriver:  "Kräver installation av behörig elinstallatör."
Luftvärmepump 4,35 kW
• Energiklass A+ • Värmeeffekt 4350 W • 3D inverter för ekonomisk och komfortabel värme • 30% effektivare än vanliga inverterpumpar • Verkningsgrad SCOP/SEER (värme/kyla): 3,8-6,1 • Aktivt kol/3M HAF/screen-filter motverkar damm och pollen • Frostvaktsfunktion +8 °C • Fjärrkontro ...
Energisnål luftvärmepump som även kan användas som luftkonditionering och avfuktare. Lämplig som kompletteringsvärme för utrymmen i storleken 75-115 m³. Utrustad med en extra effektiv inverter som i jämförelse med konventionella invertermodeller minskar energiförbrukningen med upp till 30 % samtidigt som kompressorns och fläktarnas belastning justeras för att ge en jämn, ekonomisk och komfortabel värme - vilket också ökar systemets livslängd. Dessutom har värmepumpen, turbo- (värmer från start) och viloläge samt ett smart standby-läge som sänker strömförbrukningen från normala 4-5 W till endast 1 W. Utomhusdelen är extra rostskyddad och har värmeslinga samt behovsstyrd avfrostning, vilket gör luftvärmepumpen till ett bra val i nordiskt klimat. Enkel installation med snabbkopplingssystem för både el och köldmedium och ansluts via jordad stickpropp. Förfylld med köldmedium (1100g). Aktivt kol/3M HAF/screen-filter bidrar till behagligare inomhusluft och minskar damm- och pollenpartiklar med upp till 80 %. Verkningsgrad SCOP/SEER (värme/kyla): 3,8-6,1. Ljudnivå inomhus-/utomhusdel: 32-42/53 dBa. Kräver jordfelsbrytare. Automatisk återstart vid strömavbrott. Överhettningsskydd. Mått inomhusdel: B835xH280xD198 mm. Mått utomhusdel: B760xH590xD285 mm. Vikt inomhus-/utomhusdel: 7 kg/35 kg. Längd monteringskit: 4 m. Kräver installation av behörig elinstallatör. Effekt: 920/1370 W. Värmeeffekt: 0,88-4,35 kW. Kyleffekt: 0,88-4,27 kW. Temperaturområde: -15-+30 °C. Luftflöde: 440/580/750 m³/h. Avfuktningskapacitet: 1,25 l/h. Köldmedium: R410A. Ström: 11,5. Spänning: 230 V.
Skrivet av: booza
« skrivet: 30 oktober 2013, 02:44:00 »
