Författare Ämne: Hjälp med beslutsÃ¥ngest för installation  (läst 7676 gÃ¥nger)
Utloggad Mlöf
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
SV: Hjälp med beslutsångest för installation
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2018, 17:21:04 »
60+ ut på radiatorerna är nog ett problem som kräver investeringar. Så den kostnaden måste läggas på offerten.
Det finns ingen bergvärmepump som kommer till sin rätt med den temperaturen. Helst ner under 55g är nog att föredra. Ännu lägre är bättre.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1717
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2018, 19:06:31 »
Nibe F2120 luftvattenvärmepump klarar lite högre temperaturer (upp till 65°C om jag fattat rätt).
Utloggad mikron
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 23
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2018, 20:36:00 »
Brrr..nu va det kallare ute idag.
-11,2 och framl. temp på 63 grader.
Ett alternativ jag har är att placera utedelen till LVVP på framsidan av huset, det skulle då bara bli några meter rör mellan inne och utedel.
Men det blir ju kanske inte så snyggt. Går det i så fall bygga någon form av öppet plank i husets färg framför den?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: UmeÃ¥
« Svar #18 skrivet: 21 februari 2018, 22:19:26 »
Brukar gå att köpa ett nyckelfärdigt "trähus" för 1000-1500kr, sen är det bara måla i husets kulör.
Förutsätter linjär värmekurva:
-4,5°C  -> 59°C
-11.2C° -> 63°C  linjärinterpolering ger
f(utetemp) = -0.6×utetemp + 56.3°C =
 67°C vid -18°C DVUT
 undra hur varmt ditt nuvarande system kommer upp i vid -18°C i praktiken..70°C kanske?
F2120 kan spetsa frÃ¥n 65 till 70 de fÃ¥tal kallaste dagarna :)  Har du nÃ¥t annat att spetsa med typ kamin eller värmeljus? :)
Bifogat är en bild på ett träskydd
Inloggad Josth
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2018, 08:00:06 »
Jag tror tyvärr inte att de träskydden finns i den storleken som behövs till en stor luftvattenvärmepump som F2120. De är i första hand tänkta för luftluftvärmepumpar. I så fall får man bygga själv. Men det finns flera modeller av luftvattenvärmepumpar som ser helt ok ut och smälter in bra vid huset som de är.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2018, 08:43:58 »
Den klarar upp till 65 grader vid lite mildare väder vid kyla -5 lite beroende på storlek faller framledningen till att maxa runt 60 grader vid -25 ute men det är inte gynnsamt att köra så höga temperaturer med vp så finns möjlighet sänk framledningen och framförallt med luft vatten vp.
Utloggad mikron
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 23
« Svar #21 skrivet: 28 februari 2018, 12:18:47 »
-16 ute och framl. temp 72 grader
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: UmeÃ¥
« Svar #22 skrivet: 28 februari 2018, 21:38:39 »
Oh shit!  :o
Vi förutsätter linjär värmekurva:
-4,5°C  -> 59°C
-11.2C° -> 63°C
-16,0°C -> 72°C
f(utetemp) = -1,1×utetemp + 53,1°C => 73°C vid -18°C
Men bara för att vara listiga så kanske vi ska anta att den når hela 75°C vid -18°C.
Utloggad mikron
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 23
« Svar #23 skrivet: 02 mars 2018, 15:11:54 »
Då har offerten på nyckelfärdig installation av bergvärme kommit.
178.000 inkl. moms, minus ROT 19.300
Återställning av mark efter borrigg och grävning in till huset ingår ej.
Så omkring 160.000 kr för bergvärme.
(37 meter foderrör och 155 meter borrhål)
Med min nuvarande förbrukning och mina beräkningar så skulle detta ha betalat av sig på 7 år.
  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Antal inlägg: 3603
« Svar #24 skrivet: 02 mars 2018, 15:48:16 »
Jag lyfter fram ditt inlägg, tror trådskaparen behöver läsa det en gång till. tummenupp
Man måste ge pumpen rätt förutsättningar...
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r.
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: UmeÃ¥
« Svar #25 skrivet: 03 mars 2018, 08:28:50 »
Jag kan räkna om med högre framledningstemperatur vid DVUT!
Ã…terkommer!
Energiåtgång ca 20000 kWh\år värme\varmvatten.
(Oklart om FTX fungerar eller ej?)
166 m2 Skaraborg Medeltemp:7°C/-18°C DVUT
Effektbehov 6 kW
Innetemp: 22,5°C
Byggår 1980-1989
75°C framledningstemperatur vid DVUT
Bergvärme
1. Thermia Diplomat Inverter
(Nyckelfärdigt) Inväntar offerter
Kostnad: 160000kr
65000kr borrning, ~65000kr pump, 30000kr foderrör\installation.
Besparing 13000 kWh
Tillsats:950 kWh
Vp täcker ned till -9°C
Årsvärmefaktor 3.1
12.3 år payback vid 1kr/1kWh.
10.7 år vid 1.15kr/kWh
(Tänk på att pumpen håller kanske i 10-15 år..20 år som mest(?))
« Senast ändrad: 03 mars 2018, 08:45:14 av kWhalp »
Utloggad mikron
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 23
« Svar #26 skrivet: 04 mars 2018, 17:23:30 »
Kan man ansluta en vattenmantlad pelletskamin till en Nibe VVM 320/310? Eller krävs det separat ackumulatortank?
Sen vad är skillnaden mellan Nibe VVM 320 och 310?
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
« Svar #27 skrivet: 04 mars 2018, 21:33:35 »
Jag gissar att man kan använda anslutningarna xl18 och xl19 på vvm310 till att docka en kamin.
Om pelletskamin har en smart styrning så borde det funka att docka direkt mot vvm310.
VVM 320 har inte samma anslutningar.
Hade du tänkt dig kamin istället för elpatron som tillskott?
Finns ett tillbehör DEH310 som borde gå att använda.
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra fÃ¥r man göra det själv
« Svar #28 skrivet: 04 mars 2018, 21:58:39 »
VVM310 är slingberedare med skiktplåt mellan tappvatten och radiatorvatten. VVM320 är förrådsberedare med separat radiatorkrets.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad mikron
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 23
« Svar #29 skrivet: 05 mars 2018, 08:25:39 »
Efter närmare koll så är det en 325 med bottenanslutning som skulle vara aktuell.
Kan det fungera med pelletskamin till denna?
Elpatron ska finnas kvar som backup när man inte eldar.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
