Författare Ämne: Installation...  (läst 10104 gÃ¥nger)
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
Installation...
« skrivet: 23 april 2007, 19:35:03 »
Vad tror ni om det här ?
och såklart fick jag ingen värmekabel med...blir till att ringa Jula imorgon och klaga...
135m2 byggt 1987 i Vänersborg. Toshiba RAS-10 som huvudsaklig uppvärmning. Bosch Minimaster luftvärmesystem kopplas in vid behov.
Total elförbrukning 2005: 13200kWh, 2006: 13600kWh.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Installation...
« Svar #1 skrivet: 23 april 2007, 20:02:57 »
Inomhus fungerar det säkert, men det är svårt att se hur slänten kommer att påverka...., det bör inte finnas nåt som bromsar upp luften framför pumpen...
mvh humlan.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Installation...
« Svar #2 skrivet: 23 april 2007, 20:21:49 »
Jag ser inga problem pÃ¥ utsidan eller med slänten heller, men skall du verkligen ha anslutningsrören till innerdelen pÃ¥ insidan, jag hade nog satt dem pÃ¥ utsidan.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop.
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: Installation...
« Svar #3 skrivet: 23 april 2007, 20:28:14 »
Jag tänkte bara att det är bättre att dom går på insidan av värmeskäl? varmare inomhus så man får mindre förluster ? Skulle se lite underligt att dra dom förbi fönstret på utsidan också...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Installation...
« Svar #4 skrivet: 23 april 2007, 20:40:27 »
Du får ju även plats med ytterdelen till vänster om garagefönstret utifrån räknat, sen kan du ju möjligtvis dra in innerdelen lite längre in i garaget för rörens skull om du vill, så slipper du ju att krångla med anslutningsrör över fönstret. Sen är det naturligtvis snyggast och mest praktiskt att dra rören i överkant på utsidan.
« Senast ändrad: 23 april 2007, 20:49:04 av Raffen »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Installation...
« Svar #5 skrivet: 23 april 2007, 20:47:45 »
Tänkte mest på att det ser ut som luften skulle kunna börja snurra runt, när det finns så mycket slänter i närheten. Finns risk att när det blir kallt, så blir det ytterligare några grader kallare i närheten av pumpen = sämre COP.... Å kanske ännu mer problem, om det kommer snö..., bara en fundering.
mvh humlan.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Installation...
« Svar #6 skrivet: 23 april 2007, 20:50:36 »
Nja hÃ¥ller inte riktigt med Raffen.....  Bättre att placera utedelen som du tänkt alltsÃ¥ till höger om fönstret.... det är bra med en del plats mellan pumpen och marken pga att det bildas en hel del is under pumpen vintertid samt att snön oxÃ¥ bygger pÃ¥ sÃ¥ det inte blir sÃ¥ mkt plats mellan pumpen och marken. Nu bor du ju iof i Vänersborg sÃ¥ jag kan tänka mig att ni kanske inte har sÃ¥ jättemÃ¥nga dagar/Ã¥r som det är kallt och ni kanske inte har sÃ¥ mkt snö heller.... men ändÃ¥ tycker jag det är vettigast att du sätter den där tänkt frÃ¥n början för att slippa eventuella problem med is och snö.
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för smÃ¥ hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 pÃ¥ 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan SkellefteÃ¥ och Lycksele.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Installation...
« Svar #7 skrivet: 23 april 2007, 21:02:48 »
Vi är inte i Norrland nu Krister! Snart får vi göra studiebesök uppe hos dig för att dra oss till minnes hur snö ser ut tror jag. Snön är inget problem, och kommer det någon snö vid enstaka tillfällen så blåser pumpen lätt bort den, dessutom om man sätter utedelen till vänster om garagefönstret och lite högre upp så har han ett bra takskydd på köpet till pumpen, så slipper han att bygga ett separat. När det gäller isen, eller avisningsvattnet så kommer det inte heller att bli några problem, eftersom det är bra dräneringsmaterial i form av singel under pumpen, och om inte avisningsvattnet dränerar ned så är lutningen mkt god och även då ser jag en fördel med att pumpen sitter monterad högre upp på väggen.
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: Installation...
« Svar #8 skrivet: 23 april 2007, 21:03:24 »
Jag tittade allt på att montera den på andra sidan fönstret först men då blir det dåligt med utrymme både mellan mark och pump och mellan takfoten och pumpen. I instruktionen står det 60 cm fritt ovanför pumpen och det kan jag endast få där jag har ritat in den på bilden.
Så här ser det ut sommartid.
och så här kan det se ut vintertid...
« Senast ändrad: 23 april 2007, 21:15:55 av falcor »
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Installation...
« Svar #9 skrivet: 23 april 2007, 21:29:24 »
Sjukt fin tomt och utsikt falcor  :)
Jadu Raffen med tanke på hur falcors vinterbilder såg ut så tror jag absolut att det skulle kunna bli problem med att montera pumpen alltför nära marken...... bättre att montera den lite högre och vara på den säkra sidan än att chansa och hoppas på det bästa men det är ju min personliga åsikt i slutändan ska ju falcor själv avgöra vad han tror blir det bästa.
Lycka till med pumpen! Tror och hoppas att du kommer att bli nöjd.
//Krister
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: Installation...
« Svar #10 skrivet: 23 april 2007, 21:34:49 »
Tackar...
Jo tomten är kanon under sommarhalvåret....vintertid är vi dock skuggade av berget och har noll sol på huset från november till mars. Så det där med solvärme kan man juh glömma.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Installation...
« Svar #11 skrivet: 23 april 2007, 22:00:36 »
Naturligtvis så sätter du din pump precis var du vill Falcor, men för att visa några exempel på hög resp låg montering av ytterdel så hittade jag Ganos bild över hög montering, bara 15 cm under hängrännan. Inga problem med snö och is här inte.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Installation...
« Svar #12 skrivet: 23 april 2007, 22:03:37 »
Eller ett annat exempel på låg montering, inga problem med snö eller is här heller.
Utloggad MangeH
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 376
SV: Installation...
« Svar #13 skrivet: 23 april 2007, 22:12:27 »
Det där huset såg precis ut som ett som jag såg med ett skräckexempel på placering av utedelel....Där satt den lite mer till vänster bara.... Dvs under trappen......
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Installation...
« Svar #14 skrivet: 23 april 2007, 22:23:20 »
Men monteringsanvisningarna finns ju av en anledning, även om det fungerar någorlunda även om man inte följer dom till 100%. Som jag ser det, bör det viktigaste vara, fritt framför pumpen i några meter. Därför att all luft som sugs in, kommer bara ut framåt, medans all luft som sugs in, tas från alla andra riktiningar. Att då ha nåt som hindrar den nerkylda luften att försvinna fritt framåt, måste ju innebära att den delvis kommer att sugas in tillbaka från nåt håll....
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Installation...
« Svar #15 skrivet: 23 april 2007, 22:45:34 »
hej
det är inte snö pÃ¥ den bilden,det är rimfrost pÃ¥ marken  Thumbsup
tror också att du kommer att få problem med snö om du monterar så lågt...
men sätt pumpen pÃ¥ bakgaveln pÃ¥ garaget,det enda du behöver e ju att göra hÃ¥l i inner taket pÃ¥ garaget  där verkar du ju ha lite höjd frÃ¥n backen
« Senast ändrad: 23 april 2007, 22:47:05 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Installation...
« Svar #16 skrivet: 23 april 2007, 22:49:49 »
hej
det e så här jag menar ....
å slipper du problem med att snön rasar från taket å lägger sig runt maskinen...
å du har gott om plats för kondensvatten.å det stör inte att det blir kondens vatten
du ser guldklumpen varje morgon dÃ¥ du vaknar  *vinkar*
« Senast ändrad: 23 april 2007, 22:52:56 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Installation...
« Svar #17 skrivet: 23 april 2007, 23:24:12 »
Fast på baksidan så får han det mesta av vatten från avfrostningen som rinner in under garaget. Tomten lär väl luta mot garaget också.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Installation...
« Svar #18 skrivet: 24 april 2007, 01:20:55 »
Har han skött sig när han byggde så ska väl drän. orka ta hand om det, och har han gjort som jag och överbearbetade rkommendationerna så orkar drän. med ännu mera än tänkt...Hängslen och livrem kallar dom det...
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: Installation...
« Svar #19 skrivet: 24 april 2007, 07:30:30 »
Jotack jag handgrävde runt hela garaget och dränerade om sommaren 2005 så det är ordentligt gjort (byggaren har en gång i tiden lagt dräneringsslangen 30 cm under ytan och bara slängt på lite singel....) fiR: huvuddunk
På baksidan av garaget kan jag inte ha utedelen av den enkla anledningen att det inte finns nån ledig väggyta att sätta innedelen på där. Den enda väggytan som finns ledig i garaget är där jag ritat innedelen position.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Installation...
« Svar #20 skrivet: 24 april 2007, 07:31:58 »
hej ..
Ã¥ e ju valet lätt  ;D
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: Installation...
« Svar #21 skrivet: 25 april 2007, 21:31:21 »
Chunlanen fÃ¥r inget köpefäste, alltsÃ¥ fÃ¥r man banka ihop ett själv av lite rör man har liggande.  knUp
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Installation...
« Svar #22 skrivet: 25 april 2007, 23:29:46 »
hej
en dum fråga ..varför släppte du inte ner röen som sitter mot väggen ca 15 cm under pump
hållarna ?
då kunde du ha svetsat fast ett litet stag under som stöd för järnramen som håller pumpen
det kommer att bryta rejält på svetsarna
« Senast ändrad: 25 april 2007, 23:31:22 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2101
  • Karma +9/-4
SV: Installation...
« Svar #23 skrivet: 27 april 2007, 20:05:32 »
Är du säker på att din garagedörr inte hakar i rören ?, ser lite tajt ut mellan vägg-garagedörr som går uppåt/inåt, med tanke på att Chunlan-rören inte kan bockas exakt 90*, så dom kommer att sticka ut lite på insidan med din iritade dragning.
Sen undrar jag, slänten brevid ditt hus, händer det att det är snustorrt där på sommaren ?
Då Chunlan-utedelen har jävligt bra skjut är risken då att utgående luftström träffar sluttningen-torr jord flyger upp-virvlar omkring och sugs in på pumpen sidor, bara en reflektion från min sida, strålen går c:a 5 m med rejält tryck-bara så du vet.
Såg sen på vinterfotot att du har "kattlucka" på gaveln upp mot bostadshuset, har du förråd där eller bara tomt inuti ? Jag fick annars följande "tokidé":
montera utedel på gavel mot gatan mitt emellan garagedörrar ovanför invid takfoten, sen borra upp 2st 125mm ventilationshål i gaveln exakt bakom pumpen så att den suger ut luften från "garagevinden"-då får du ju med lite värme som du återanvänder, rören går genom gavel och på vind ner genom golv invid fönstret där du hade planerat innerdelen.
Sen trädgårdsslang dockad mot kondensvattenledningen som ansluter mot närmsta stuprör, ev med värmeslinga för vinter-men detta var bara en idé från min sida... :)
Utloggad falcor
  • Antal inlägg: 116
SV: Installation...
« Svar #24 skrivet: 28 april 2007, 07:15:05 »
*Dr Chunlan, så skulle jag gjort såklart...tänkte inte på det, får se om jag orkar bygga om eller om det bara blir lite kompletteringsstag.
*Tror det är 15-20 cm mellan väggen och porten så det borde gå bra.
*Slänten blir aldrig så torr och dessutom kommer jag inte köra pumpen speciellt mycket på sommaren.
*Njae, har juh förråd med grejer på loftet så där vill jag inte dra in en massa kallluft.
