VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Bor skrivet 16 april 2016, 05:56:57
Har en IVT E7 med en Nibe 55l vvb. Förbrukar ca 2100 kwh. Går det räkna hem en beredare för vp?
Vilken isåfall. Installerar själv.
Tappat en nolla?
21000 kWh låter rimligare?
Skulle tro att med en normal varmvattenförbrukning handlar det om max 2000-3000 kWh/år i ökad besparing.
Installationen är däremot rätt enkelt eftersom E7 har inbyggd växelventil, bara att koppla in VVB;n enligt manualen.
Ska du köpa en VVB själv på nätet så kan du t ex köpa en Bosch eller Nibe dubbelmantlad beredare.
2100kwh varmvatten. Hälften är nog förluster.
Läste att om en familj är varsam med förbrukningen kan den vara 3500kwh. Verkar meningslöst att köpa en vp beredare för 12000 kr med vår förbrukning på 2 personer. Payback typ 30 år?!?
Oj, ja då är det ingen idé att lägga pengar på detta.
Du kan spara max 1400 kWh/år på ett byte i ditt fall.
Trodde du menade hela värmeförbrukningen.
Köp en 100liters Baxi Aqua prismatic med slinga för 4800:-
