Skrivet av: Lmf
« skrivet: 10 september 2010, 19:09:42 »
Acaso har ju en shuntstyrning som heter Automix 10 (samt 20,30 och 100)
priset tror jag ligger runt 2000:-
Men om man skall begränsa tex golv värme kanske det räckar med Acaso Automix CT eller CTR
Läs mer på LK Acaso
Skrivet av: Kalle A
« skrivet: 10 september 2010, 17:06:20 »
Jag har den lösning som "cougar" tipsar om. Den verkade enkel i början men i praktiken håller den inte alls en jämn differens. Dessutom är inte kurvorna man vill uppnå parallella. Jag avråder "Anders Johansson" från att låta snålheten bedra visheten - satsa på en shuntstyrning direkt.
Eftersom även jag behöver en fungerande shuntstyrning ställer jag samma fråga som Anders - finns det någon enkel (och billig!) shuntstyrning? Den behöver bara köra mot utekurva.
Kalle
Skrivet av: Anders Johansson
« skrivet: 02 september 2010, 20:40:44 »
Nja, då får jag ju inte maxtemperaturbegränsning. Det skulle nog innebära döden för parketten om det blir riktigt kallt ute eftersom de gamla radiatorerna på övervåningen kräver ganska högt uppskruvad kurva. Visst skulle jag kunna komplettera med en temperaturbegränsning men då kan jag lika gärna gå hela vägen och fixa en snygg shuntstyrning mot utetempen.
Ingen som har billigare alternativ till Villatvåan? Bygga själv känns lite för bökigt.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 02 september 2010, 19:43:03 »
Har du inte utetemp. kompensering i EcoElen?
isf behöver du ju inte ha utekompensering på golvvärmen också, det räcker att sätta en manuell trevägsventil och justera den så tempen i ut i golvet är ca 10 ºC kallare än i radiatorkretsen sedan följer golvvärmetempen med radiatortempens kurva.
din nuvarande ventil (ESBE VTA323 20-43 gr) fungerar inte så bra till detta då den är reglerande, den försöker hålla inställt värde och "dödar" tempväxlingar från originalkurvan
« skrivet: 02 september 2010, 09:14:50 »
Det gick lite fort när jag skruvade i värmepumpen. Eftersom vi har blandat radiatorer och golvvärme i olika delar av huset behöver jag shunta ner temperaturen som EcoEl's shunt levererar för att inte få för varmt vatten i golven. Jag löste det genom att sätta en termostatisk trevägsventil (ESBE VTA323 20-43 gr) som jag går och vrider på när utetemperaturen ändras.
Det funkar OK eftersom jag också har rumstermostater men jag skulle gärna ha en shuntstyrning mot utekurva för att inte rumstermostaterna ska jobba för mycket. Då de slår till och från blir temperaturväxlingarna onödigt stora för trägolvet.
Jag har tittat på att byta termostat ventilen till en ESBE VRG131 och tex Siemens Villatvåan (http://www.vvs-boden.se/siemensvillatvanreglersystem-p-6017.html) som kan styra mot utekurva.
Det landar på närmare 3000:- och egentligen är Villatvåan onödigt avancerad. Har ni tips på andra billigare reglercentraler som kan köra mot utekurva? Jag behöver ingen innegivare.
Anders
