Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 februari 2012, 10:09:49 »Var ligger huset? Det säger en del om hur hårt borrhålet kan belastas.
Skrivet av: Roland« skrivet: 14 februari 2012, 10:09:49 »Var ligger huset? Det säger en del om hur hårt borrhålet kan belastas.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 14 februari 2012, 07:23:30 »Borran är ju inte så djup, finns det lite tomtmark så skulle jag rekommendera att lägga till minst 100 m jordvärmeslang om det får plats.
Man brukar då lägga jordvärmeslangen i serie med borran först på KB-ut. Det där argumentet med 9 kW tillskott är inte värt nått, tror inte du behöver så mycket elpatron. Och dessutom behövs troligen större huvudsäkringar vilket medför högre elnätsavgift. Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 13 februari 2012, 22:33:07 »du kan ju fråga dom lite om saker som ansvar för funktion. Hjälp med intrimning. Om återbesök ingår. I fall man kan ringa om man har några frågor osv
Skrivet av: purjo__« skrivet: 13 februari 2012, 22:25:21 »Referenser! Sen kan man väl alltid googla på firmanamnet och se om nån spyr galla över dom på nåt forum
Skrivet av: chrels« skrivet: 13 februari 2012, 21:43:05 »Nu har jag flera offerter på ny pump.
IVT HT+ C7 IVT HE C7 Bosch LV/M 7kW Thermia Diplomat 8 Billigast ligger en av de som offererat HT+ (fast efter förfrågan även HE). Har därmed två anbud på HE:n. Kommer om inget oförutsett händer välja den lägsta offerten på HE. Borrhålet är 135m varav 129 m aktivt djup. En leverantör tycker HT+ är bättre eftersom den kan ge 9kW tillskott (vår bef. pump har 6kW). En annan har slutat med HT+ för att den är "3 generationer gammal". Hur är det med installatörer, någon svart lista man ska kolla upp innan man beställer? Skrivet av: Roland« skrivet: 31 januari 2012, 10:15:14 »På den tiden pumpen installerades brukade man vara snål med dimensioneringen av borrhålet. Jag rekommenderar att du försöker mäta temperaturen på in- och utgående köldbärare när pumpen nu när det är kallt och pumpen går mycket. Antar att det inte finns givare monterade då det är en äldre modell av pump.
Jag gissar att pumpen går nästan dygnet runt nu, pumparna brukade dimensioneras för ca 50 % av maximalt värmebehov förr. Numer är det uppemot 70 % som ger bäst lönsamhet. En kraftigare pump är troligen ett bättre alternativ men borrhålet kan bli ett problem. Thermia, Nibe eller IVT är ur teknisk synpunkt likvärdiga. Intrimning av radiatorsystemet skulle jag vilja säga är viktigare än val av fabrikat på pumpen. Skrivet av: Carl N« skrivet: 31 januari 2012, 07:27:13 »Mitt tips är att ta in offerter från flera olika installatörer och jämföra.
Du får då också en uppfattning om hur bra de verkar. Sen kan vi ge dig goda råd och tips utifrån vad de offererar. Skrivet av: chrels« skrivet: 31 januari 2012, 00:00:10 »Har en bergvärmepump av typ IVT Greenline Compact 8 som installerades 1999. Den har strulat av och till med hetgas hög och krävt justeringar. Förra vintern byttes en ventil som tydligen var utom justerintervallet m.m. övrigt till en kostnad på över 10000 kr. Sedan fungerade den bra tills det blev minusgrader denna vinter då den börjat bete sig på liknande sätt.
Den lokala IVT firman som skött om pumpen de senaste 8 åren har dömt ut pumpen, det lär vara flera fel på den och de rekommenderar att byta ut den helt (bl.a. för att det är omöljigt att få tag i reservdelar till styrenheten). Att byta ut den är en tanke som slagit mig redan tidigare då vår pump inte förefaller vara särskilt stabil... Åker man bort när det är minusgrader kan man ge sig tusan på att den stannar, man vet inte om man kommer hem till en igloo eller ett hus. Vad ska man byta till? Bekanta rekommenderar på oklara grunder Thermia eller Nibe. Hur ser pris kontra effekt och kvalitet ut? IVT firman har rekommenderat en IVT HE med motsvarande kapacitet, reverse engineered då vi inte vet hur djupt hålet är. (har inte modellbeteckningen de föreslog framför mig tyvärr). C8:an har nominell värmeeffekt på 7,5 kW och elpatron på 6kW. Huset är på 150 + 41 kvm byggt 1965 med radiatorer och isolering från en tid då man bara hällde i mer olja om det blev kallt... Planerar att byta radiatorer när när man ändå är igång, det borde kunna ge utdelning. Tacksam för tips, erfarenheter och vägledning. /Christer |
