man siktar nog på standard och sedan ändrar man efterhand om problem skulle uppstå.
Många anläggningar går inte optimalt men sällan innebär det några större ekonomiska bekymmer. Personligen tycker jag att det är fel men jag förstår varför branschen i stor del fungerar som den gör. Och i framtiden kommer fler maskiner som över tid ställer in sig själva på bästa möjliga sätt.
Upplever du att maskinen inte går som den ska eller önskar du bara få den att gå optimalt
Jag har sedan tidigare pratat med husbyggaren om att komma hit så att han får gå igenom hur alla rör är dragna än om jag tror mig ha listat ut det mesta redan. Ville därför först kolla om jag bör ställa några krav på installationen.
Än så länge tycker jag pumpen sköter sig bra och jag tror mig fått häng på de viktigaste bitarna. Håller på att trimma in systemet med öppna termostater vilket är en viss utmaning när man har både golvvärme och radiatorer. Det blir generellt kallare på övervåningen.
Faller nu iof. lite utanför huvudfrågan men som hade varit bra att få klarhet i innan jag tar hit byggaren är detta: Jag har under mitt experimenterande noterat att några slingor inte verkar stängas helt när termostaten är på 0. Termostaten i fråga ser ut att styra slingor 1-4 (hall/vardagsrum/kök - öppen planlösning) där 4:an stängs medan 1-3 är öppna. Dom andra slingorna styrs av var sin termostat (kontor/tvätt/toa). På bilderna ser ni resultatet av att termostaten för slingor 1-4 samt termostaterna för slingor 5-6 är på 0 medan termostaten till slinga 7 är fullt öppen.
Är detta full normalt eller beror det på något, ex. luft i systemet?
