Skrivet av: lake
« skrivet: 08 juni 2006, 08:00:38 »
Totalförbrukning: 704 kWh
Skrivet av: Niben
« skrivet: 07 juni 2006, 19:54:50 »
Maj månad i Sundsvall
Tot 1150 kwh
VP 463
H/H 687 (Mycket plasmatvtittande med vidrig strömförbrukning)
Skrivet av: xshadow
« skrivet: 06 juni 2006, 07:59:00 »
Hepp,
Här é maj!  studs
Totalförbrukning: 502 kWh
Värmepump: 275 kWh @ 94 timmar(separat elmätare)
Hushållsel: 227 kWh
# starter: 261 st
Medeltemp i maj: 8-10 °C (hu va kallt)
/Mosse
Skrivet av: Gano
« skrivet: 05 juni 2006, 23:30:40 »
Totalt 581 kWh i maj (32 dagar råkade det bli).
Elände. Givare lossnade ur styrpanelen så solfångaren var ur drift i drygt en vecka. Tappade 100 kWh i runda tal. Sånt händer ju bara när jag är bortrest. Murphys lag heter det visst.
Nu börjar mätaren sakta in dock, 51 kWh på 5 dagar, 10 kWh/dygn.
MVH/Gano
Skrivet av: staffan55
« skrivet: 05 juni 2006, 20:36:04 »
Totalt 805kwh
VP      406kwh(separat mätare)
HH-el  399kwh
Helt ok med tanke på den kalla maj. Men nu börjar det likna något. Hoppas vi får bestående värme så att endast VV behöver produceras.
Skrivet av: Smilla
« skrivet: 05 juni 2006, 08:02:56 »
  Värmepump CTC Ecoel+Ecoair 5,9  414 kW(egen elmätare)
  HH 407 kW
  V-Götaland
Skrivet av: Knutte
« skrivet: 04 juni 2006, 14:20:36 »
Citat: "Tror nog du ska räkna med att din Nibe drar närmare 2,2-2,5 Kw med pumpar och allt"...
Så kan det förstås vara, men helst vill man ju veta säkert.  Det löjliga är att jag har en fin begagnad 3-fas elmätare hängande på väggen, men har inte kunnat med att ta hem elektriker bara för att göra anslutningen till min VP.
Tror mig på forumet ha sett ett schema för hur tåtarna ska läggas, men hittar det inte nu, och sedan var det frågan om krav på behörighet förstås ...  a:gl
Skrivet av: Värmlänning
« skrivet: 04 juni 2006, 09:00:20 »
Maj
Totalförbrukning  965 kwh
Värmepump        422 kwh  (145 timmar)
Hushållsel          543 kwh
Äntligen en månad med lägre kostnad för värme än hushållsel.  :)
Skrivet av: ojacobsen
« skrivet: 04 juni 2006, 08:33:23 »
Om man räknar med att min Nibe drar 2 kW skulle pumpen ha dragit ungefär 6000 kWh och övriga 9000 skulle vara hushållsel för oss två pensionärer, låter lite mycket, eller?
Kommentarer till siffrorna i övrigt??
Tror nog du ska räkna med att din Nibe drar närmare 2,2-2,5 Kw med pumpar och allt, så du kanske kann ta det lite lugnare med din hushållsel  :)
Iövrigt ser mann att elpriset i Danmark har varit dyrare längre.... vi använder helt enkelt mindre hushålls el
Skrivet av: jehu
« skrivet: 03 juni 2006, 20:34:33 »
Maj
Totalt              1353 kWh
Vp               620    20,0/d     7 timmar / dag
Hh               733    23,6/d
Måste varit kallt i maj i år, förbrukningen drar iväg.....hh inkluderar eltillskott som inte är loggat separat - ännu.
Badorgier har bidragit till höjd förbrukning, men inte mycket - och jisses vad med vv vi har.  :D
« skrivet: 03 juni 2006, 17:45:09 »
VP: 220
FLM: 139
HH: 289
Starter: 304
VP-tid: 96t
Månaden började varmt  studs men fick slå värmen på igen  :(
Skrivet av: Knutte
« skrivet: 03 juni 2006, 12:51:48 »
Förbrukning maj inkl. HH 821 kWh (saknar separat elmätare)
Därmed har vi avslutat första året med jordvärme och kan summera:
Tot. elförbrukning 15065 kWh, vilket är 1200 kWh mindre än året innan (när jag eldade med ved och "stöttade lite" med elpatroner 8+4 kW) !
Starter VP 5473
Tim VP 2808
Tim TS 7
Skrivet av: siby
« skrivet: 03 juni 2006, 08:10:29 »
Totalförbrukning 736 KWh
VP förbrukning  476 KWh
Drifttid 196 tim. varav vv 52 tim
Detta är ganska skapliga siffror med tanke på hur kallt det varit i maj i år. :)
I fjol blev förbr. Tot. 725 KWh  VP 447 KWh.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 02 juni 2006, 22:14:06 »
Och jag har förbrukat 264 kwh till värme och varmvatten och huhållselen vill jag inte prata om.
Skrivet av: Peter K
« skrivet: 02 juni 2006, 20:11:50 »
1000 kWh totalt.
323 kWh VP drift enligt husdata.
116 h + 73min för vv spets.
Skrivet av: Fredrik_norrland
« skrivet: 02 juni 2006, 20:02:51 »
343 starter
143h tottalt
48h för VV
462 kw VP-EL
365kw HH-EL
827kw totalt
ingen varm maj har uppe i hälsingland inte
Skrivet av: soda
« skrivet: 02 juni 2006, 18:43:45 »
Majsiffror från Blekinge.
833kWh totalt
464kWh hushållsel
ger följande värden på vp'n:
369kWh
210 starter
117vp DRIFTTIMMAR ger
3,8h /  dygn med 6,8 starter /dygn
Detta ger 3,15kW/drifttimme!!  Sc:,h VP för 8,5kW Nibe inkl. cirkpumpar. enl ext elmätare.
Skrivet av: Peter12
« skrivet: 02 juni 2006, 17:26:30 »
Hej ....
Här kommer Maj månads elförbrukning
Vp + Hushållsel = 708 kwh...22,8kwh/Dygn
Pumpen har gått 94 timmar under månaden.. 3,03 timmar/Dygn
Starterna känns lite för många 323st..10,4/Dygn
Ha en bra sommar... :D Mvh Peter
Skrivet av: Dan-ne
« skrivet: 02 juni 2006, 10:06:34 »
Pumpen Blev installerad den 1:a maj och data är tom 28/5. Jag har ingen separat elmätare ännu men den är på G.
EL: 540kWh totalt,
Drifttid 91h,
VV prod 39h,
antal starter 227 = 8/dygn
Skrivet av: köldmedie
« skrivet: 02 juni 2006, 09:24:52 »
814kw inklusive allt
Skrivet av: Bullo
« skrivet: 02 juni 2006, 08:25:02 »
Med L/V pump blev det bara 630 kwh i maj.(inkl hh el)
Skrivet av: nic2
« skrivet: 01 juni 2006, 16:46:46 »
Totalel under maj för mig/oss: 897kWh
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 01 juni 2006, 16:41:48 »
Borde inte dom här månads vis återkomande förbruknings trådarna liga under loggnings forumet?
min personlliga statestik ligger där & här är mina siffror för maj
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5641.msg81452#msg81452
Skrivet av: SW
« skrivet: 01 juni 2006, 16:01:46 »
Hejsan
1.181 KWh totalt inkl hushållsel i sydligaste Skåne.
/sw
Skrivet av: Jarl
« skrivet: 01 juni 2006, 14:18:28 »
1200 kwh totalt.
// Jarl
Skrivet av: pricken
« skrivet: 01 juni 2006, 13:53:29 »
Maj med elkassett:
TOT 1504kwh
Värme 620kwh
VVb 280kwh
HH 604
Ska bli skönt med VP
Skrivet av: Gla
« skrivet: 01 juni 2006, 11:50:19 »
VP = 266 kwh (separat elmätare)
HH =390 kwh
Kompressortid = 91h
Antal starter =366  :'(
vv produktion =37h
R.C
Du får sätta in en acc.tank.  ;)
Jag halverade antalet starter efter det att jag kopplade in min gamla VVB.
Skrivet av: AJ
« skrivet: 01 juni 2006, 11:38:45 »
VP 400 kwh (separat elmätare)
Max 30/dygn, minimum 3.
Skrivet av: R.C
« skrivet: 01 juni 2006, 11:29:58 »
HH =390 kwh
Kompressortid = 91h
vv produktion =37h
Skrivet av: Sven G
« skrivet: 31 maj 2006, 19:59:30 »
Lite tidigt ute men här är mina siffror för maj:
Total förbrukning (inkl hh) =1820 kWh
Vilket är ca 40 % av tid förbrukning utan VP.
Betyder också en besparing på ca 2500 kWh under maj och 3500 kWh under april. Således 6000 kWh på 2 månader!
Antal starter = 623 st eller 20 st/d
Drifttid =208 h eller 6,7 h/d
TS =2 h (Legionellakörn)
