Tillverkar/leverantörsforum, diskutera direkt med tillverkare och leverantörer här! => DAIKIN => Daikin Luft/luft-värmepumpar => Ämnet startat av: Daikin_ skrivet 24 augusti 2017, 10:51:45
Under September månad lanserar Daikin en ny serie luftvärmepumpar utvecklade för vårt klimat med R32. Målgruppen är de som vill ha en låg maskin med hög verkningsgrad och hög effekt. Dessa maskiner kan installeras direkt där gamla innerdelen satt (CKP/DKE/EKEB/o.s.v.) utan att behöva göra om hålet i väggen då maskinen går igenom samma hål.
Solo XR35:
Effekt vid -15C: 4,15 kW
Mer information följer...
Om man har en äldre Toshiba, passar det då också?
Hej Mike, jag kan ej svara på detta då jag inte har måtten på din innerdel. Vilken modell har du så kan jag titta efter.
Mvh
Daikin
Mvh
Daikin
14 år gammal, sedan står modell under min profilbild...
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai
Hej Mike,
jag har kontrollerat ritningarna och Daikins maskin har hålcentrum 35 mm till höger om Toshibans. Beroende på hur din maskin har installerats (verklig hålbild genom väggen) så kan det gå att montera denna nya utan större problem.
Mvh
Daikin
Tackar för svar, då har jag förhoppningsvis två att välja mellan nu.
I'm guessing that Solo XR = FTXTP-K / RXTP-N ::)
https://www.daikin.eu/en_us/products/FTXTP-K.html
https://www.daikin.eu/en_us/products/RXTP-N.html
You guess right....
To bad that the picture of the outdoor unit is wrong, already reported.
/D
Finns det nån ytterligare information om denna pump? Hittar inget på Daikins hemsida.
Ersätter denna Nano serien? Isåfall vad är skillnaderna mellan dessa två?
Hemsidan uppdateras f.n. blir klart senast imorgon.
/D
Nu är hemsidan uppdaterad:
Solo XR:
https://www.daikin.se/content/dam/DASW/document-library/catalogues/ac/split/SoloXR.pdf
/D
Äntligen lite info! Men vad är skillnaden egentligen mellan Nano och Solo? Optimised Heating 4 och kanske lite bättre specifikationer?
Har pratat med leverantörer men ingen kan ge ett pris så vad kommer den nya Solo att ligga på?
Hur mycket utrymme behöver man mellan Solo xr35 och tak?
MD
MD
Att prata skillnad mellan Nano X och Solo XR tar en evighet om jag skall gå in på alla detaljer. Det mesta är upplevelser av hård/mjukvara som är svåra att få ner på ett papper, måste ses och upplevas. Vi pratar 2 helt olika generationer av maskiner.
Grova skillnader:
Köldmedie
3-radig växlare på utedelen
Omdesignat bottentråg utedel
Omdesignat topplåt utedel
Sänkt fläkthastighet utedel vid dellast
Ökad frekvensmodulering kompressor (jämnare temperatur)
Ökad startfrekvens på kompressorn efter avfrostning för att snabbare komma upp i tryck
Snabbare avfrostning
Snabbare frekvensstyrning upp/ner på kompressorn
Tystare kompressor
Längre rör/kondensslang på innerdelen
Temperaturkontrollogik anpassad för hall installationer.
Intelligentare avfrostningslogik utan forcerad avfrostning efter X timmar (gångtider långt längre än tidigare vid torrare väderlek)
Bättre filter på innerdelen
Förberedd för Wifi med ett fack bakom luckan
Billigare Wifi
Trevligare ljudbild innerdel
Linjärt flöde
Trevligare design innerdel (en smakfråga)
Enklare att förstå fjärrkontroll
A++ i avg. klim A i cold klim.
Högre COP
Högre SCOP
Ja, som du ser, jag kan fortsätta in absurdum.
Om du kontrollerar med din ÅF om prisbilden igen så borde de kunna ge ett svar då vi under dagen har mailat ut all information på maskinerna till våra kunder, inklusive priserna.
Vad gäller avstånd till tak:
Det är avhängingt om du tror att du behöver jobba med maxfläkt eller inte samt om maskinen sitter i en hall som skapar mottryck för luftströmmen
Men du bör klara dig med ca 2,5-3 cm som minst.
Mvh
Daikin
De andra tillverkarna har lite att lära av Daikin när det gäller att presentera fakta om effekt vid olika temperaturer tummenupp
Hej alla Värmepump-lovers,
Det går nu beställa Daikin Optimised Heating 4 Caldo XR och Solo XR hos Luftmiljöbutiken i Stockholm.
https://luftmiljobutiken.se/varmepumpar/luft-luft/daikin-varmepump/ (https://luftmiljobutiken.se/varmepumpar/luft-luft/daikin-varmepump/)
/ Felix
Luftmiljöbutiken i Stockholm AB
Tack för ett utförligt svar Daikin! Låter onekligen som det är värt att satsa på nya Solo X35.
Har två funderingar till, har den bra luftrening och öppen spis funktion som jag läst om på nya Caldo XR modellen? Det är viktigt för mig men hittade inget men säkert jag som missat, slarvig som jag är..
M.D
M.D
Ursäkta, missade detta inlägg.
Dessvärre är Solo XR strippad på dessa funktioner då den är tänkt att placeras ovan entrédörren. Om det är viktigt för dig kanske Caldo XR30 får plats ?
Vi ville kunna erbjuda en bra modell även i denna enkla applikation. Då Solo XR delar utedelens hårdvara till 100% med Caldo XR så var vi tvungna hålla igen på funktionerna för att hålla priset attraktivt.
Oavsett så är det en oerhört bra maskin.
Mvh
Daikin
Tackar,
Det är ett stort team av inblandade människor som har lagt ner sin själ i detta projekt. Jag är oerhört tacksam för att få ha fått chansen att jobba med alla dessa fantastiska tekniker.
Mvh
Daikin
Mvh
Daikin
Lite synd, men man kan väl inte få allt som sagt :) Hur nära tak går Caldo XR 30 att sätta?
What is COP in those temperatures? ::)
Here is expale from Panasonic
http://mdgdata.solar.eu/PRD/Media/eeef9f9fd4554e19bfe5918aaa017032/RAC%20Leaflet%20DK%20HR%202017.pdf
Ca. 2,5 cm som minst
Mvh
D
Mvh
D
Skulle nog vara möjligt med en Caldo XR30 över ytterdörren då. Säg att jag monterar den med 3-3,5cm mellanrum från taket. Blir det någon skillnad effektmässigt eller på något annat vis jämfört om den hade varit säg 10-20cm från taket?
Hur pass bra är luftreningen egentligen? Vi har en Coway 1008CH hemma som renar luften riktigt bra. Skulle en Caldo kunna ersätta den?
Vad gäller avståndet till taket: kommer du upp i 3-3,5 cm avstånd så kommer du få ut i stort sett full effekt ur maskinen. Det som skiljer mot en installation med 10-20 cm. avstånd är i huvudsak COP som blir lite lägre p.g.a. luftflödet men vi pratar mättoleranser. Caldo XR har ett ordentligt avstånd mellan växlaren och framluckan.
Angående luftreningen:
Caldo XR har en bra rening men hur den står sig mot en Coway kan jag ej uttala mig om men Coway har även renodlade partikelfilter och det har ej Caldon. Rent spontant känns det som Coway är den bättre här.
/D
/D
Hittar ingen manual till er nya xr40. Finns det så man kan ställa in vilken luftfuktighet man vill ha? Hade tänkt och installerat en xr40 i källaren.
Mvh
Du kan inte ställa in luftfuktigheten på dennamaskin, endast Ururu Sarara har denna funktion.
Däremot om du vill reducera luftfuktigheten så kan du köra maskinen i avfuktningsdrift då och då.
Vad gäller manualerna så kommer de läggas upp snart.
/Daikin
