VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: nic2 skrivet 16 december 2005, 20:41:29
Jag har beställt en E9DKE som jag skall montera om någon vecka.
Mina frågor är:
Hur är utblåset på innerdelen,
Är det delat?
I så fall går båda att rikta i sidled?
Då huset är i 1,5 plan så vore det perfekt om jag kunde placera innedelen över ytterdörren och rikta halva luftflödet till trapphuset som finns direkt till höger innifrån sett.
Jag är lite rädd för att få för varm övervåning om jag placerar den i trapphuset.
86m2 bottenvåning, 53m2 övervåning.
/Niclas *vinkar*
Har själv en E9DKE, som fungerat utmärkt. Utblåset är inte delat. Du måste rikta all luft åt samma håll.
Har innedelen i en hall, men värmen slinker lätt upp på övervåningen, så jag har riktat den bort från trappan.
Utblåset är delat i horisontell & vertikal riktning. Detta styrs via fjärrkontrollen. Det går inte, mig veterligen, att rikta manuellt och åt olika håll i sidled.
Att placera en innerdel ovanför en ytterdörr är inte helt lyckat, å andra sidan är oftast inte ett trapphus det heller. Det behövs bra med rums/luft-volym för att få bra funktion. Men ibland får man tyvärr välja mellan pest eller kolera.
Det var konstigt........E9DKE har delat utblås men du kan inte få dem att blåsa åt var sitt håll men du kan rikta dem något. Har du öppen trappa? Montera då den mitt emot trappan. Annars svårt att överhuvut taget få upp värmen på övervåning.
Ok, kul att höra att du är nöjd.
Räcker inte värmen till uppe så kan man ju alltid mont. en till, de är ju "gratis" idag. Då får man ju skön svalka på sommaren också.
Håller inte med dig alls.
Mina erfarenheter är att värmen alltför lätt slinker upp i en öppen trappa. Tänk igenom en sådan placering ordentligt.
Så här ser det ut.
Sätter jag den över ytterdörren kan luften blåsa rakt genom hallen och in i vardagsrummet, alltså genom hela nedervåningen.
Jag trodde detta skulle vara den absolut bästa lösningen.
Är det inte risk för att övervåningen blir för varm och svårt att hålla nedervåningen varm om jag sätter den i trapphuset, ca 1m till höger om ytterdörren?
Mitt tips:
Satsa på en våning (din värmepump är för liten för att värma ett helt hus, vilket som helst) om det blir riktigt kallt.
Jag skulle sätta den ovanför ytterdörren, då kan du, när det är "varmt" ute låta den värma hela huset, och när det är kallt ute enbart värma nedervåningen. (om det går att manuellt rikta lite, lite grann...)
Sc:,h Jag tycker Du ska montera över ytterdörren. Min erfarenhet är att värmen lätt slinker upp mot
övervåningen och att detta KAN leda till onödigt hög värme uppe, om nu pumpen "orkar" med hela Ditt hus?
När jag körde min pump (HE9, monterad mitt i trapphus) fick jag först övertemp. uppe (skönt på morgonen ;))
med klart svalare undervåning. Efter att ha ställt utblåset snett nedåt trappan mot undervåningen så blev det
jämnare värme i huset. Värme från undervåningen letar sig upp via de öppna trappstegen och genom sidospaljén.
Lycka till, prova på! ;)
/Lasse
Hej men det går ju att styra utblåsen i sidled med fjärren så att den antingen blåser rakt fram och åt vänster eller höger har min ställd på rakt och åt vänster och jag får då bättre så än rakt fram och åt båda hållen eller är jag helt ute och cyklar?
Johan
Ja, det får nog bli så, måste ändå ha cirkulation på radiatorerna till badrummen, då kan man ju stötta lite på övervåningen också.
Meningen med luftvärmepumpen är inte att värma hela huset, utan att inte behöva elda i pannan konstant, samt att man har underhållsvärme när man inte är hemma och eldar. Kanske klarar pumpen att hålla värmen själv ner till någon minusgrad.
Det blir hur som helst intressant att se hur det hela kommer att fungera.
Jag tyckte att det var ett prisvärt alternativ, 9600:- för pumpen och inst. kit, monterar själv, en kylnisse suger och kopplar slangarna för 800:-
Jag är medveten om riskerna med garantier osv, men man måste väl chansa lite... ::)
Johan
Problemet med E-modellerna är att de har så löjligt små spjäll att luften i princip bara går rakt fram hur man än vrider dom (i sidled). HE-modellerna däremot har rejälare doningar och riktar följaktligen luften mycket bättre i sidled.
Det är många snälla som vill hjälpa till. Jag tor att generella råd kan lätt leda fel. Det finns så många variabler som påverkar slutresultatet. Man borde se och bedöma varje hus individuellt. Hur öppen, trapphusareal, isolering väggar,tak, fönster, vilken pump o.s.v.
Jag har pumpen på nedre plan. Vid väder över 0 grader har jag varmare på övervåningen. Ju kallare det blir, desto svårare har värmen att stga upp. -15 ute har jag 21 nere och 18 uppe. Iga ement på, men stödeldar i tegelugn på nedre plan. Tilläggsisolerat taket till 50cm ull.
Bästa råd tror jag att en erfaren bedömare kan ge bara på platsen, eller all påverkande fakta i "handen".
Jag tror att sunt förnut räcker.
Det går inte att värma ett helt hus vid riktgt låg utetemp (>-15 grader) med en (5 kW vid +7 grader) värmepump, detta oavsett placering.
Den skillnad man kan få är att man kan behöva stötta med tillskott på en annan våning eller i ett annat rum än man hade tänkt i början.
Det är uteffekten och effektbehovet som styr när tillskott behövs, inget annat, placeringen kan spela en liten roll, men liten....
Jag tycker att du ska sätta den över dörren !! ;)
Värmen vill normalt sett alltid ta sig uppåt (finns undantag vid ex system med mekanisk frånluft).
Jag har min på övervåningen , o den klarar själv att värma den ner till ca 3 - 5 minus ! studs
Att värmen skulle ha svårare att stiga uppåt vid kallare väder tror jag inte på ( det kan dock verka så eftersom pumpen då ger mindre värme samtidigt som värme behovet ökar ). Sc:,h
Att placeringen har liten betydelse kan jag nog inte riktigt hålla med om ! a:gl
Att styra luften samtidigt rakt och åt ena hållet ;D JAA så blir det ju om man försöker få den att blåsa lite åt sidan,
dvs iaf E9DKE går det mesta fortfarande framåt o visserligen visar fjärren ett spjäll framåt o ett åt sidan vid mellan läget åt ena hållet MEN hela spjället sitter i samma styrarm så det betyder att ALLA spjälor rör sig 1 steg av 2 åt ena hållet (alltså inte halva spjället rakt o halva åt sidan ).
Och som sagt redan var , du värmer inte huset helt med pumpen mer än ner till nåra minusgrader!
Men det fina är ju att du inte betalat så mycke för den, så du kan ju alltid till sommaren köpa en till o ha på övervåningen (bra med kyla på övre plan också på sommaren också ;) )
Precis som du köpte jag pumpen för att få jämnare bättre klimat hemma , slippa lite av detta billiga men tråkiga eldande, och den sköter sitt jobb bra *vinkar*
Då går det ju att rikta blåset så att den svingar rakt/höger, rakt/vänster, det borde ju funka i mitt fall.
Kan ju då rikta en del till trapphuset.
Klarar jag värmebehovet ner till någon/några minusgrader är jag nöjd, det blir inte så kallt här i Östergötland ;)
Vid -15 håller då jag 23-24 grader inne i huset 117kvm 1 planshus!och det finns mer värme att hämta
Johan
Hehe, det låter mycket lovande. :D
Måste säga att efter mina förväntningar är jag helt klart mycket nöjd när det blir kallare kan jag elda i kaminen men igår när det var -19 ute så eldade jag men hade nog inte behövt det men man har saknat att elda när man är van att elda i kaminen varje dag men det har varit så varmt inne att man inte kan elda .
Johan
Hej igen,
Jag satte den ovanför ytterdörren, men förskjuten mot trapphuset.
Kylkillen kommer nästa vecka och kopplar/vaccumsuger.
