VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: marikard skrivet 21 oktober 2011, 19:30:32
Bytte utegivaren på hus väggen, allt fungerar bra. Men innan när det visade 13gr för mycket så var det på bägge två (visade samma temp). husväggen och under pumpen, hur kan det komma sig att båda fungerar efter att bara bytat den ene ??
men nu har jag fått problem med varning av hetgas hela tiden,.
köpte en ny givare idag av ctc. Hoppas det är den......
fråga, den kopplar man i VP (utedelen) väl, ?
Någon som vet var den sitter på ecoair 7,9 år2004 ??
Och nu bytade jag hetgasgivaren, inga larm på tre dagar. *roflmao*
