Skrivet av: Apan
« skrivet: 07 juli 2009, 20:13:03 »
Bara nyfiken på vad allt detta kostar? Säg bara batteribanken är väl 30-50´:-? Som inte har evigt liv, röstar nog på vindkraftsandelar, billigare och bekvämare och mindre jobb, men aldrig lika kul! Avundsjuk på de som vågar satsa och de som har förutsättningarna att bygga, svårt med villakvarter.
Skrivet av: Fredrik72
« skrivet: 04 juli 2009, 15:15:55 »
Hur laddas/urladdas din batteribank?
Fungerar det som ett batterisystem för Li-Ion celler i tex en elmoped där man kontrollerar varje cells uttag och laddning ? Fast där laddar och urladdar man inte samtidigt.
Du har 20st i serie för att få upp spänningen men hur laddas batteribanken?
Hur och hur sker laddning/urladdning samtidigt?
Har du eller finns det någon annan som har en schematisk bild eller länk över hur det hela fungerar?
/F
Skrivet av: sobris
« skrivet: 29 juni 2009, 11:51:18 »
Lite bakvänt resonemang angående varmvattenberedningen här tycker jag.
Att samtidigt säga att det inte är någon idé att ha 200 liter varmt vatten och
i nästa andetag klaga över att det behövs höga effekter att tillverka varmvatten
direkt från kallvatten vid behov  Sc:,h
Att kunna lagra varmvatten i stora ack.tankar är inte ett problem, det är ju det
som är lösningen  huvuddunk
Om du lyckas få 60 grader i toppen på en ack.tank med en rejäl varmvattenslinga,
så har du allt varmvatten du kan behöva. Låt solen värma i botten av tankarna och
vinden i toppen. Det var ju oberoende du ville bli? En värmepump låser ju fast dig i
ett beroende av hög elförbrukning. Så som du bor borde det väl vara brottsligt att
tänka på värmepumpar?
En genomströmningsberedare med hög effekt är en lika befängd tanke det med.
Det du har är ju gratis energi när det blåser och detta måste du kunna lagra till
stilla dagar. Vatten i ett antal stora tankar är den givna lösningen.
Jag ritar gärna en skiss som förklarar hur jag menar.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 24 juni 2009, 09:03:00 »
En varmvattenberedares förluster hamnar som värme i huset, sen måste det väl vara bra när jag har vindkraft? Som en "buffert" samt att "dumpa" el vid bra vinförhållanden, höja termostaten till 95c.
Men blir avis på dit verka..gott jobb som lönar sig! Synd man bor så det ej är möjligt, har tankar på solen.
/A.
Skrivet av: Mossfeldt
« skrivet: 16 juni 2009, 07:53:08 »
Underbara filmsnuttar! Roligt att se hur bra det fungerar.
Om du vill bli snålare moggea så ska du nog satsa på att värma huset med luft / luft värmepump eller som du själv säger, en luft / vatten. Har du vattenburet är det ju givet en luft / vatten. Kanske kombinerat med solpaneler för vår och höst och en liten myskamin för den hemskaste vintern?
Direkt värmning med tex elradiatorer och genomströmningsberedare känns som lite slöseri, även om man gör sin egna el. Solvärme för varmvatten spetsat med genomströmning är nog mer rätt väg att gå. Då slipper man värmehålla vv och spetsar bara om det behövs.
Skrivet av: moggea
« skrivet: 13 juni 2009, 11:45:24 »
Hej Eleson
Ja det stämmer att jag på sommarhalvåret har ett el överskott. men efter oktober är det nog slut på sötebrödsdagarna jag vill försöka värma huset med el i så stor utsträckning som det är möjligt.Då jag max kan lagra 52 kw/h i batteribanken så behöver jag bli så effektiv som möjligt,så en luft vatten pump blir det nog.
Mvh Morgan
Skrivet av: eleson
« skrivet: 12 juni 2009, 14:17:22 »
Hej,  Jag har nu läst på om genomströmningsvärmare ifrån olika leverantörer, och där ser man det finns många i vårt land som lovar guld och gröna skogar,vissa lovar att 3 kw klarar av att värma vattnet,säkert sant om man tappar ut 1 liter i minuten,nej tyvärr får man nog ha en på 10-12 kw 400 volt,skulle nog klara det men då är jag där jag inte vill vara på marginalen.Får nog bli luft-vatten pump/eller jordvärme har ett vattendrag 30 meter ifrån huset kanske kan lägga slang där?Kan ingenting om värmepumpar men det vet jag att många här kan, tar tacksamt emot tips ^-^
Mvh Mogge
Jag har fått en känsla av att du har elöverskott. Så varför bry sig?
Kan du inte dumpa det i VVB istället? Ialla fall tills den nått 99 ºC.
/E
Skrivet av: moggea
« skrivet: 03 juni 2009, 16:09:04 »
Vindmätaren som jag utgår ifrån sitter 5 m under navet, tack vare den sk kulleffekten blåser det mer i centrumnavet, så värdena på vindmätaren(om nu någon kunde se dom på de suddiga bilderna är lite missvisande)men min parallella mätare har visat 4-12 S/M hela dagen den sitter dock 150 meter därifrån på en annan kulle.
Morgan :)
Skrivet av: moggea
« skrivet: 03 juni 2009, 15:25:13 »
Ja nu hade jag tur! För invertern(omformaren) skulle nog slått ifrån när som helst, Men inte en kw/h har jag köpt ännu så länge.jag spelade in detta kl 08.00 och nu 15.00 har jag bra kräm i batterierna  Thumbsup
Ha det så bra !  Morgan
Skrivet av: greven1
« skrivet: 03 juni 2009, 13:53:53 »
hej i blåsvädret !!
joo vi skall skicka en faktura snart till morgan om han fortsätter andvända norrlands vindarna. ;D
fick denna länk av morgan i dag !!
http://www.youtube.com/watch?v=WWrwll_4VIE
krister
Skrivet av: moggea
« skrivet: 01 juni 2009, 12:09:46 »
Hej! En solig måndag utan växelåda!
http://www.youtube.com/watch?v=BhO3b_pm6Ko
Skrivet av: moggea
« skrivet: 01 juni 2009, 00:38:41 »
Mvh Mogge
Skrivet av: moggea
« skrivet: 01 juni 2009, 00:02:04 »
Hej digitalrobert!
Hur mycket verket kommer att producera är en bra fråga!Mitt problem är att jag inte kan lagra mer än 220 amp.När mina batterier är fulladdade så vrider tornet ur vind, och jag går miste om mycket kraft som jag skulle behöva till vintern!Men jag räknade lite på årsproduktionen och med min placering av verket, och förutsatt att det fortsätter med samma verkningsgrad så så,, vågar jag inte ge några resultat (Har inga)Men nu i pingsthelgen så sa smhi 2-5 m/s fredag lördag söndag, dvs svaga vindar, men han har laddat 4-10 amp hela helgen,Det hade jag aldrig vågat hoppas på,Så jag säger 12000 kW/h kommer jag säkert att ta ut,men hade nog kunnat ta ut 20000 kw/h eller mer, men allt detta är bara grova uppskattningar,,, men om ett år har jag i alla fall siffror på hur mycket jag förbrukat, men det tråkiga är att jag aldrig kommer få reda på hur mycket verket kan producera,fodrar att jag kopplar mig mot nätet.Kostnader batterier ca:50000. Verket fick jag för ett bra pris ,,,vill inte diskutera det här men titta på energicentra.nu. En sådan inverter som jag har är väldigt dyr här hemma men jag fick återigen ett bra pris.Men ni som är intresserade av vindkraft, titta på vertikala verk (otroligt smart konstruktion) ska nog själv ha ett sådant parallellt med detta i framtiden.
Mvh   Morgan
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 30 maj 2009, 23:18:52 »
moggea: liksom nic2 gillar jag skarpt ditt engagemang i youtube-filmen!  Thumbsup
Hur många kwh räknar du med att verket kommer att producera på årsbasis?
Vill du uppge några ungefärliga kostnader för installationen? Gärna postvis fördelat i så fall.
Har själv inga möjligheter att installera vindkraftverk pga att man bor i ett samhälle men skulle kanske gjort det om man haft möjlighet.
Installerade i stället bergvärme på egen hand för 95' och sparar drygt 15' kwh/år på detta.
Kostnad för konvertering till vattenburet radiator system var 38' med avdrag för konverteringsstöd från staten (tack allihop  *vinkar*).
Skrivet av: greven1
« skrivet: 30 maj 2009, 22:43:42 »
hej.
nu uppvisar morgan otroooligt fina värden från sitt verk som visar hur extremt viktigt det är med placeringen !!
masten morgan har är endast 12 m men kullen det sitter på är ca 30 m hög. sedan är det åkermark nästan hela vägen ner till havet 3 mil därifrån. sjö brisen kommer klockrent till hans kulle o därav funkar det kanoon bra.naturligtvis så kan man kompensera dåligt vind läge med en högre mast men det innebär dyrare anl o även besvärligare för service mm.
så tänk er för & vind mät ordentligt innan ni satsar pengar på vind kraft ! finnes fin o billig utrustning för runt 1 000 kr med logg funktion på bla annat teknikmagasinet.
jag har många dåliga erfarenheter av kunder som köpt verk o monterat dessa på totalt fel platts i tex skogs dungar mm med dålig effekt som följd. men med rätt förutsättningar kan det bli väldigt trevligt o även rogivande då det blåser Thumbsup.
jag själv små ler då det blåser medans mina vänner svär fiR:.
vi har nu även de nya verken klara (vertikala) så jag kommer innom kort att montera 1 st 5kw vid mitt hus till den nye ägaren av min fastighet !! här är det nog bättre förutsättningar än hos morgan högt uppe på berget med fri utsikt till havet ca 60 m över havs nivån + masthöjden.
jag själv börjar om nu med energi optimeringen i den fastighet jag nu flyttar till. ägt denna sedan 88 o det mesta är redan åtgärdat men det blir nog 5 kw kisel paneler + 3 st sfinx paneler.
krister
Skrivet av: Kall Kyl
« skrivet: 30 maj 2009, 22:42:23 »
Hej.Jag skall byta min varmvattenberedare på 200 liter mot en genomströmningsvärmare.
Vad tänker du satsa på för effekt?
mvh
Skrivet av: moggea
« skrivet: 30 maj 2009, 18:12:43 »
Nu kanske många tror att denna anläggning kostar en bra slant,sant men bergvärme kostar nästan lika mycket.
Men känslan när jag sätter på infravärmen på kvällen och ungarna badar i spapoolen och jag sitter och tänker, Ja va fan det var inte svårare, nu är jag fri, så är den känslan värd mer än 10 gånger det jag har betalat!!
En energirik hälsning  Morgan ;D
Skrivet av: moggea
« skrivet: 29 maj 2009, 22:14:13 »
Hej.Jag skall byta min varmvattenberedare på 200 liter mot en genomströmningsvärmare. Finns ingen anledning att ha 200 liter varmvatten stående. då blir det farväl eon även på vintern.Jag har 2 döttrar som är duktiga på att duscha.
Nu på sommaren är det inga problem, men man lär sig hela tiden om hur man kan bli mer effektiv på att spara el. jag vill klara mig även om det inte blåser, Beredaren är nog en större utsugare än staten,,,nej jag ska inte överdriva men nu på sommaren står den nog för 80 % av förbrukningen..
Trevlig helg !
Morgan
Skrivet av: moggea
« skrivet: 29 maj 2009, 01:05:06 »
Hej Art Deco..
När du kopplar batterier i  serie så ökar spänningen inte amperen,Hade jag kopplat batterierna parallellt så hade jag fått 12 volt 4400 ah.
Mina batterier är i serie alltså 240 volt dc 220 amp.
Ett batteri väger ca 50 kg (ej säker)
Invertern drar ca 200 watt på tomgång.
Den kan ge max 18 kw kortare perioder arbetar nominellt på 10 kw
Om jag driver huset på enbart banken så beror det givetvis på hur hårt jag belastar invertern,
på sommaren utan elvärme ca 3 dygn.
Invertern ger ut på tre faser.
Jag hoppas mina batterier håller 10-15 år
Mvh  Morgan
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 28 maj 2009, 23:24:19 »
Är nyfiken på din batteribank, du skrev 20 st 220A batterier (4400Ah), vad väger 1st 220A-batteri ? hur mycket ger invertern ut under hur lång tid om generatorn står stilla ? ger den ut 1 fas eller 3fas ? Vad är livslängden på batteribanken ?
Skrivet av: moggea
« skrivet: 28 maj 2009, 17:04:53 »
Ja! jag fortsätter här.
Jag började fundera vad tusan har hänt?
Jag trodde att kanske var det dump-loadern som slagit in,jag börjar mäta. Kortslutning mellan faserna ifrån generatorn på bryggan.
Jag går hem och funderar, Chalmers har en bra sajt om ellära så jag läser på om likriktare, hur man felsöker den osv..
Jag ringer leverantören och berättar om mitt bekymmer .... Nej jag skall fatta mig kort, detta är ingen bok
Han begriper att jag är lite insatt i funktionen och har lite kunskap av el. Jag får mailadressen till hans leverantör och löftet att jag
får ta hem vad jag behöver på studs. Idag ångrar jag att jag inte tog hem ett verk till, ha ha ha
Efter ett par mail-växlingar med en otroligt trevlig kines så blev det ordentligt mycket reservdelar, allt ifrån termostater till likriktare och styrkort till dragande relän. 3 dagar senare kollar jag upp var leveransen fanns, på sturup, jag ringer fraktföretaget och kommer överens om att jag åker ner till sturup och hämtar mitt paket.Allt skall gå fort. Hemma igen tar jag ner styrboxen till terassen, bra ljus där, och börjar skruva,drar lite försiktigt i alla kablar kollar efter kallödningar,upps,  en satt inte fast. Termostaten på kylflensen till bryggan var kall-lödad, inte konstigt att dioderna på bryggan brann upp.3 timmar senare snurrar det igen.
Idag har jag tagit ut 150 kwh sedan start. Nu har du mycket att rätta Erp!   HA HA
Ha de bra      Mogge.
Skrivet av: moggea
« skrivet: 28 maj 2009, 16:20:56 »
Hej! Ja det stämmer som Greven skriver att jag råkade ut för ett driftstopp. Verket hade varit igång ca 3 dygn och jag var mer än nöjd. Det hade blåst ca 4-6 meter per sekund under hela perioden och jag förvånades över hur effektivt det fungerade.
Satt och tittade på smhi och såg att dom varnade för kuling längs hallandskusten, vindarna skulle bli nordvästliga.
När vindarna kommer ifrån det hållet är dom grymt effektiva, det finns inget hinder  på många km.
Mycket riktigt, senare under eftermiddagen blåste det upp,när det gäller vindar är smhi duktiga!Jag knallade iväg upp till verket(jag ser inte verket ifrån huset på grund av en kulle). När jag kommer upp möts jag av en syn jag sent skall glömma. Jag kan nog beskriva det som en gigantisk hårfön eller en trimmad bordsfläkt, Jag börjar springa upp emot verket in i elcentralen och tittar på värdena. Enligt styrboxen laddade generatorn 35-40 amp, 290 volt dc efter likriktaren,
jag slänger ett öga på vindmätaren, den visar mellan 9-15 meter per sekund. Jag tänker till, det är ju för fan omöjligt! Jag tänker "var är amptången". Jag är slarvig som få, ahh den ligger i ungarnas elbil i verkstan i ladan. Jag springer tillbaka till gården, hittar den och upp igen med en jäkla puls (dåligt tränad nu för tiden). Mäter efter bryggan 20-25 amp konstant laddning och 290 volt på batteribanken.Jag går ut och sätter mig nöjt på en sten en bit ifrån verket och njuter.Efter en stund tilltar vinden jag tänker att vilken jäkla tur att jag inte snålat med betongen. Plötsligt tokbromsar verket det stannar på en halv minut.jag springer in, det luktar bränt i hela elcentralen.
Jag börjar rabbla söta ord.
Skrivet av: greven1
« skrivet: 26 maj 2009, 22:29:28 »
Får man fråga vad en sådan däringa uppsättning kostar?
svar nej !!
vill inte diskutera pris på forumet.
krister
Skrivet av: nic2
« skrivet: 26 maj 2009, 17:21:31 »
Skrivet av: greven1
« skrivet: 25 maj 2009, 23:13:27 »
Haha, det var det roligaste jag sett och hört på länge...!
Vilken inlevelse... Thumbsup
Bra reklam för dig, greven1!
det jag tycker var roligast var frustrationen över vart han skall stoppa överskottet han inte kan göra av med  :D
sedan skall jag inte mörka att verket haft problem med en kall lödning vid en temp givare som styr en kyl fläkt i likriktaren.
il frakt med flyg med ny likriktare !! så nu snurrar det.
en eloge till morgan då jag slapp åka massor med mil för att byta o felsöka detta mysko fel.
krister
Skrivet av: nic2
« skrivet: 25 maj 2009, 20:26:35 »
Skrivet av: greven1
« skrivet: 25 maj 2009, 17:13:23 »
hej morgan.
vill vara lite ful o lägga ut länken till din roliga o spontana film snutt jag fick av dig.
den ligger numera på youtuube .
http://www.youtube.com/watch?v=43V2hT6Nqow
krister
Skrivet av: erp
« skrivet: 05 maj 2009, 23:06:07 »
Det är kWh du förbrukar, kW är enheten för effekt.
//Ronnie
Skrivet av: moggea
« skrivet: 05 maj 2009, 22:57:37 »
För ca 3 år sedan investerade jag i en trådlös väderstation som jag placerade på en kulle en bit bort ifrån huset,tanken var att göra mätningar för småskalig vindkraft.Jag har alltid värmt huset med ved i panna,och på helgerna när jag tar det lugnt med ett elvärmegolv på 50 kvadrat(klinker).Jag förbrukade ca 13000-18000 kwh om året. Hoppas att bli självförsörjande till 90 procent.Min ide är att när barnen är i skolan, jag och tanten på jobb får batteribanken en chans att ladda till sig (förutsatt att det blåser men det har jag ju kollat upp att det för det mesta gör. Det är ett 5 kw verk alltså ett sk gårdsverk,kopplat emot en batteribank om 20 st 220 amp underhållsfria batterier sedan vidare emot en inverter på 10 kw nominell effekt klarar en kortare belastning på 18 kw, sedan in i gårdens elcentral via en reservkraftbrytare.Men nu tillbaka till varför jag fastnade för den här tekniken.
                                               1.Jag vill inte vara beroende av ett el bolag :,v(
                                               2.Har utnyttjat vinden med både segelbåt och vindsurfing
                                               3.Jag har lämplig mark för vindkraft
Verket är placerat på en förhöjning ca 300 meter ifrån boningshuset.Jag har nu haft egen el i 4 dygn, har plockat ut ca 70 kwh. Fråga om det är något ni undrar över :D
Mogge
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 05 maj 2009, 16:13:08 »
Spännande  ::)
Blir det en, tre eller fem megawatt?
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 05 maj 2009, 15:31:03 »
Hej Moggea, och stort välkommen till forumet! Thumbsup Det skall bli riktigt intressant och jag ser verkligen fram emot att få ta del av ditt vindkraftsprojekt. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: moggea
« skrivet: 05 maj 2009, 15:11:47 »
Här kommer jag att presentera mitt vindkraftprojekt ifrån uppbyggnad till produktion.
Mogge
  • Dot gäster: 701
