VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: RSNorge skrivet 08 november 2014, 14:09:53
Sirkulasjonspumpen har røket på vår Nibe Split for andre gang. Den ble byttet for et år siden, men nå holder den et fryktelig rabalder igjen. Kjører nå kun med oppvarming av varmtvann inntil problemet blir fikset. Spørsmålet til forumet er om det er mulig å slå av sirkulasjonspumpen helt? Den starter fortsatt opp (eller prøver i alle fall) når varmtvann produseres selv om jeg har satt Splitt i driftsnivå "varmtvann".
Cirkpumpen måste ju gå när den gör varmvatten, den pumpar ju runt värmevattnet i slingan i varmvattenberedaren.
Kör du med kompressorn så måste pumpen gå.
Lite osäker på hur det är med varmvatten och enbart elpatron.
Har själv aldrig provat.
Hei - har du radiatorer i huset som varmebærer?
Vår sirkulasjonspumpe røk pga magnet i pumpen tiltrekker seg jernpartikler fra radiatorene.
Skiftet sirk pumpe og installerte samtidig et magnetfilter for å få bukt med problemet - ser ut til å virke helt fint.
Dette tok leverandør på garanti.
Vi fikk også innstallert et magnetfilter på Sgaranti, og det skylles jevnlig, men nå har det altså skjedd igjen! Sirkulasjonspumpen røk enda en gang... >:(
Dette er for dårlig, hva er det med disse sirkulasjonspumpene? Vi har også en ekstra ekstern sirkulasjonspumpe som har gått problemfritt i mer enn 20 år, men den i Nibe splitt holder ca 1 år.
Sitter den andra pumpen i serie och om så på sug eller trycksidan av nibepumpen?
Vad är det för skräppump (fabrikat o modell) så vi kan undvika den?
Ring nibe och fråga, men förmodligen samma som sitter i de flesta fabrikat.
Det är dock inte pumpen som är fel när den går i sönder 3ggr hos en kund medans det är sällsynt hos andra.
The old pump is a xylem (lowara) and it is crap. That's why it was changed to wilo.
Jag har också dålig erfarenhet av Lowara. Hade en sådan som köldbärarpump en tid men fick byta efter ca ett år.
Tack!
