Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 29 november 2015, 22:22:00 »Jag har i mitt system en gammal varmvattenberedare på 150 liter som volymförstorare och det fungerar utmärk. Så hittar du en sådan så blir det billigt för dig .
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 29 november 2015, 22:22:00 »Jag har i mitt system en gammal varmvattenberedare på 150 liter som volymförstorare och det fungerar utmärk. Så hittar du en sådan så blir det billigt för dig .
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 29 november 2015, 22:06:53 »Om du enbart vill minska starterna och inte har problem med flödet så skulle jag sätta tanken direkt på framledningen. jag skulle koppla ut från vp in till tanken upp till och ut till radiatorerna från botten då undviker man även knäppningar i radiator systemet och jag skulle om plats finns välja en större tank dom kostar ungefär lika och 200 liter blir inte för stort.
Skrivet av: toen« skrivet: 29 november 2015, 21:56:39 »Hej ,har drygt 30 starter per dygn på min bergvärme pump Thermia TWS 8. Det är ca 100liter i mitt ettrör radiatorsystem. Har läst till mig att det behövs en volymförstorare till min Thermia pump. Enligt uppgift behövs ca 25l/kw*8kw=200liter. Alltså behövs det en tank på 100liter. Har tittat på Thermia WT-V-100 eller Nibe UKV100 eller finns det andra billigare lösningar.
Har bifogat planlösning med radiatorer och värmepump. Kan ni rekommendera hur man ska koppla in tank och vilken tank man skall köpa? |
